Hallo Leute, nachdem ich das Wochenende ein bischen Zeit habe, experimentiere ich gerade mit einer 1 Watt LASER Diode und habe mir schon fast daran die Flossen gebrutzelt... Das Teil ist ein echter Brenner! So, meine Frage ist: Weis jemand wo ich HOCHLEISTUNGS LASER Dioden gekommen kann, bzw., kennt deren Hersteller? Also ich kann auch welche mit 10 Watt und mehr gebrauchen. (gibt es wirklich) Grüße Michelle
Michelle Konzack schrieb: > daran die Flossen gebrutzelt... Dann sei froh das du dir nur deine Pfoten verbrennt hast und nicht deine Augen... was willst jetzt mit 10W machen? Deine Pfoten abschneiden?
Roithner Lasertechnik ist z.B. eine Anlaufstelle. Die haben bei 808nm Dioden bis 8W, sehe ich gerade (http://www.roithner-laser.com/datasheets/ld_div/rlco-808-8000-ct.pdf). Kostet allerdings die Kleinigkeit von 500Eur. Die haben auch Arrays bis in den KW-Bereich, falls dir das nicht reicht.
Was willst du damit machen und wieviel darf es kosten? Vielleicht würde sich gleich ein Modul mit Faseranschluß eignen. Hier findest du einiges mit viel Leistung: http://dilas.de/pages/products.php?category=5&series=40
Michelle, Hochleistungslaserdioden sind eher anspruchsvolle Teile, sei das nun bezueglich Kuehlung oder Spannungsversorgung. Noch viel muehsamer wird aus deren Licht ein brauchbares Strahlprofil zu erzeugen. Je mehr Leistung die Dinger bringen deto breiter werden sie. Ab einer gewissen Breite, die relativ schnell erreicht ist, strahlen sie nicht mehr kohaerent. Und man muss aufpassen dass die externe Optik kein Streulicht zurueck in die Dioden laesst. Es gibt eine kostenlose Zeitschrift, Photonics oder so, die sich mit dem Thema und dem Umfeld befasst.
Karl schrieb: > Dann sei froh das du dir nur deine Pfoten verbrennt hast und nicht deine > Augen... was willst jetzt mit 10W machen? Deine Pfoten abschneiden? Habe eine spezielle Schutzbrille für LASER-Arbeiten welche auch notwendig war, als ich meinen LASER/Plasma-Schweißlehrgang gemacht habe... Neee, will mir ein Kunststoff-Schweißgerät bauen... @whitespace: kW-Bereich hört sich gut an... Da kann ich DarthVader brutzeln Grüße Michelle
'eine spezielle' ist gut, die muss natürlich zur Laserstrahlung passen, also zur Wellenlänge und Leistung. Es gibt da verdammt viele Brillen.
AS081Q15000W 780..830 nm 15000 W qcw =< 300V mit 120A ...hört sich nach StarWars nd StarTrek an!
Zum Kunstoff schweißen sollten aber 10 - 30 W bei 808 nm reichen. Aber 15 kW ist nicht zu unterschätzen. Nur wenn da die Diodenkühlung ausfällt ist ganz schnell Schluss mit dem Spaß.
Hmmm, also ich habe nur ne 1000 mW IR LASER Diode und die ist in der Lage ne 1 mm PVC Platte zu schweißen... (ich will aber bis zu 16 mm schweißen) Ich denke, ich besorge mir noch ne LD-445-1000MG Blaulicht LASER Diode mit 1000 mW. Danach werde ich entscheiden, ob 10W und mehr... Ich rufe einfach Roithner an und lasse mich beraten, denn die haben auch passende Elektronik dafür... (zumindest zum experimentieren) Aus alten Zeiten (war ende der 80er) habe ich hier noch einen HeNe Laser mit so 4W rumliegen... LxD=800x70mm und benötigt 5500V @omega: Ist mir schon klar... Grüße Michelle
Da gibt es auch Diodenlaser: http://www.fbh-berlin.de/geschaeftsbereiche/diodenlaser Konditionen und Spezifikationen kenne ich aber nicht. Gruß Silvio
Abdul K. schrieb: > Der HeNe hat wohl eher 4mW Das bezweifele ich, denn mit 4 mW kommst Du keine 2000m um in die Wolken oder den Himmel zu schreiben. :-D Grüße Michelle
Doch, kommst du locker! Nach deiner Beschreibung kommen 4mW ganz gut hin. Ich würde mal auf 20mW maximal tippen. Du kannst es z.B. mit einer BPW34 und deren Datenblatt messen. Oder über die Divergenz des Strahles indirekt. Bei echten 4W darfst du Drehstrom anschließen, denn der Wirkungsgrad der HeNe Laser ist saumäßig. Aber du weißt es ja besser.
Ich will PVC zum schmelzen bringen und nicht verbrennen! Dafür gibt es IR Temperatur-Sensoren die verhinden, das daß PVC zu heiß wird und dabei Clorgas und Salzsäure frei wird! PVC-Schweisen ist übrigends Bestandteil der EMech Ausbildung und man muß nicht unbedingt auf Ingenieur machen um das zu wissen. Grüße Michelle
Habe übrigends auch den legendären JUMBO mit seinen 3000W hier, nur der ist so groß wie ein Hand-Staubsauger und nervt herum, besonderst wenn man kleinere Reperaturen machen will Grüße Michelle
Hallo, ich hab letztens diese Seite gefunden: http://www.jtronics.de/laser.html Da steht auch, wo man die Dioden kaufen kann und alles. Es sind zwar auch nur Dioden mit maximal 1W aber die farbe ist Blau und überträgt daher auch mehr Leistung bei hellen Werkstoffen.
>> Der HeNe hat wohl eher 4mW > > Das bezweifele ich, denn mit 4 mW kommst Du keine 2000m > um in die Wolken oder den Himmel zu schreiben. :-D > Also da schuettelt nu einer den Kopf :-) Ist ja schon "geil", mit nem verbotenen Laserschwert von Wickedlasers im Nebel rumzufunzeln, aber schon mit mehr als 200 milliWatt Lichtleistung am Himmel rumzufunzeln ist eher grobfahrlässig. In den meisten europaeischen Laendern wird das richtig teuer, wenn man dabei erwischt wird. Mit gutem Grund. Aber gut, mit ner alten HeNe-Roehre reisst man wirklich keine 4W, die handelsueblichen Dinger koennen meines Wissens maximal 50mW (und dann haben sie ne metergrosse Cavity). Von "einfach mal so" als Einzelperson ein Schweissgeraet bauen, kann ich nur abraten, und es duerfte auch dort recht schnell Aerger mit den Behoerden geben, wenn man bei diesen Leistungen ohne entsprechende technische Pruefung und genauer Kenntnis der Betriebsarten mit nem Laser rumfrickelt - abgesehen davon es einfach nur Leichtsinn ist, sich die Netzhaut mit IR zu fritieren. Apropos: Schon für nen 500mW-Nd:YAG haben wir (damals vor ca. 12 Jahren) eine Bewilligung gebraucht... Gruss, - Strubi
Falls es eine Bewilligung braucht bedeutet die wenig ausser vielleicht eine Stange abdruecken. Wir duerfen mit einem 2 Joule Pulslaser im Labor rumblasen. Uns wird ein korrekter Betrieb automatisch zugetraut, obwohl wir wenig Ahnung haben. Wir geben uns aber Muehe...
Auf ebay gibts Laserröhren mit bis zu 200W Leistung für 700€ ! Die 0,7k ist mir der Spaß schon fast wert. :)
z.B.: http://cgi.ebay.com/150W-CO2-Laser-Tube-Power-Supply-Life-Span-4000h-/160493878572?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item255e2e3d2c Sind zwar nur 150W aber mit Netzteil. Der selbe Anbieter hat aber auch 200W Teile.
Ist doch klar, wo es darauf hinausläuft. In kürze dürfte hier wohl wieder eine gigantische Sammelbestellung laufen...
Jan schrieb: > Ist doch klar, wo es darauf hinausläuft. In kürze dürfte hier wohl > wieder eine gigantische Sammelbestellung laufen... Oh oh... :D
Dieter Kutruff schrieb: > z.B.: > http://cgi.ebay.com/150W-CO2-Laser-Tube-Power-Supply-Life-Span-4000h-/160493878572?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item255e2e3d2c > Sind zwar nur 150W aber mit Netzteil. Der selbe Anbieter hat aber auch > 200W Teile. CO2. Ich dachte HeNe - das hätte mich verwundert.
Martn schrieb: > Hallo, > ich hab letztens diese Seite gefunden: > http://www.jtronics.de/laser.html Cool! > Da steht auch, wo man die Dioden kaufen kann und alles. > Es sind zwar auch nur Dioden mit maximal 1W aber die farbe ist Blau und > überträgt daher auch mehr Leistung bei hellen Werkstoffen. Ich hatte auf YouTüte ein paar Videos gesehen undauch im Web einiges gefunden, das Blaulicht LASER wesentlich besser sind als IR Laser. Naja, ich werde mir mal einen 1000 mW Blaulicht besorgen um das auszuprobieren... Ich habe etzt mit einem 1000 mW IR-Laser ein PVC- und ABS- Kunststoff Gehäuse geschweißt. Materialstärke ungefähr 1-2mm. Grüße Michelle
Hmmm, nun ja, Osama Bin Laden ist ja jetzt futsch... Wenn wir hier eine Sammelbestellung machen, könnte das eventuell als Konkurenz zu Al-Quaida aufgenommen werden. Stahlende Grüße Michelle
Moin, hier in HH haben zwei Grananten vor Kurzem auch Flugzeuge angeleuchtet und, um das Mass dann voll zu machen, auch noch den anrückenden Polizeihubschrauber. http://www.bild.de/regional/hamburg/hamburg/junge-maenner-blenden-piloten-jugend-knast-16244018.bild.html eine Woche später dann: http://www.shz.de/nachrichten/schleswig-holstein/panorama/artikeldetail/article/237/unbelehrbar-wieder-laser-attacke-auf-flugzeuge.html http://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__315.html sieht da bis zu fünf Jahre Bau vor, wenn man 3.2. als gegeben annimmt könnte man wohl auch zehn draus machen.... was gabs: 2 wochen Hausarrest. Es tobt die Begeisterung. Nebenbei: Dioden die größer als viellicht 2-3W sind werden SEHR anspruchsvoll in de Ansteuerung. Wie willst du die Regelung realisieren? -- SJ
Da ich mehrere Schweißgeräte bauen will, werde ich mir als erstes mal einen 25W IR LASER MIT ELECTRONIC kaufen, um das ganze zu testen. Nach Herstellerangaben ist zum professionellen Kunststoff Schweißen unter 20W nichts drin... Das ganze soll dann in einen Handgriffel à la SMD-Heißluftgebläse montiert werden. Danach werde ich ne eigene Electronic entwickeln, da die gekaufte für "Heimanwender" doch etwas teuer ist... Später ist ein LASER-Plotter geplant welcher auf Basis einer Flachbrettfräse funktioniert, also sowas wie http://www.jtronics.de/laser/cnc-laser-plotter.html nur mit wesentlich mehr funktionalität. Da CSD/CAM Software frei verfügbar ist und für den Bau NORM-Teile verwendet werden sollen, sollte das ganze so gut wie kein Problem darstellen. Grüße Michelle
Michelle Konzack schrieb: > 25W IR LASER > Handgriffel Aeh. Sicher doch. Du packst einen unsichtbaren Laser, der ohne Probleme Menschen schneidet, in einen Stift. Klar. Ich bestell die naechste Version schonmal vor. Schneidet jetzt auch Stahl und Beton, Pistolengriff, 8KW Laserleistung? Aber bitte festes Schuhwerk tragen. Fuer die Sicherheit.
Moin, @volatile http://www.cleanlaser.de/ Wo siehst du das Problem? Wenn man sich dieses "Backpack" live ansieht fühlt man sich an irgendetwas zwischen Starwars und Ghostbusters errinert.... Ich wünsche der Threadstarterin aber schon viel Spass mit der Fräse die sich quasi von selbst zusammenbaut... freue mich auf Bilder vom Endprodukt. Wo kommt eigentlich immer der Irrglaube her, man könne immer alles besser und billiger im DIY machen? Das sind fertig entwickelte Produkte die sicherlich nicht als Einzelstück geklöppelt werden, vermutlich die gängigen Vorschriften einhalten und sicherlich auch ein kleines bischen getestet wurden. Kann mich kaum entsinnen mal einen Lasertreiber gemacht zu haben, der nicht mindestens eine Diode gekostet hat. -- SJ
Sven Johannes schrieb: > Wo kommt eigentlich immer der Irrglaube her, man könne immer alles > besser und billiger im DIY machen? Ich glaube, dass bei den meisten hier diskutierten Ansätzen weder Wirtschaftlichkeit im Vordergrund steht, noch die Intention, die Basteleien zu einem fertigen zertifizierbaren Produkt zu machen. Wenn dann nicht die Klugscheisser (wie ich) weitere Kommentare hinzufügen, wird es um die Threads entsprechend schnell wieder still :-)
David ... schrieb: > Aeh. Sicher doch. Du packst einen unsichtbaren Laser, der ohne Probleme > Menschen schneidet, in einen Stift. Klar. Solche Laser-Schweißgeräte gibt es bereits für 3000-6000 Euro, nur benötgen die alle eine Versorgungsspannung von 230V und lassen sich nicht ohne weiteres umbauen. > Ich bestell die naechste Version schonmal vor. Schneidet jetzt auch > Stahl und Beton, Pistolengriff, 8KW Laserleistung? Aber bitte festes > Schuhwerk tragen. Fuer die Sicherheit. :-P Grüße Michelle
Sven Johannes schrieb: > Moin, > > @volatile > http://www.cleanlaser.de/ > > Wo siehst du das Problem? Wenn man sich dieses "Backpack" live ansieht > fühlt man sich an irgendetwas zwischen Starwars und Ghostbusters > errinert.... In Freiburg ist auch eine Firma die sowas herstellt und war ich heute früh... Also wenn ich deren Vidaos so sehe, schauen StarTrek und StarWars ganz schön alt aus... > Ich wünsche der Threadstarterin aber schon viel Spass mit der Fräse die > sich quasi von selbst zusammenbaut... freue mich auf Bilder vom > Endprodukt. Also ich habe mich mit jemanden hier in Rheinbischofsheim zusammen getan und wir versuchen eine 1000x800mm Fräse/Plotter/Schneider zu konzipieren. > Wo kommt eigentlich immer der Irrglaube her, man könne immer alles > besser und billiger im DIY machen? Wenn es das, was Du brauchst nicht gibt, machste es eben selber! > Das sind fertig entwickelte Produkte > die sicherlich nicht als Einzelstück geklöppelt werden, vermutlich die > gängigen Vorschriften einhalten und sicherlich auch ein kleines bischen > getestet wurden. Kann mich kaum entsinnen mal einen Lasertreiber gemacht > zu haben, der nicht mindestens eine Diode gekostet hat. [ ] Du kennst den TÜV Rheinland Grüße Michelle
BöserFisch schrieb: > Ich glaube, dass bei den meisten hier diskutierten Ansätzen weder > Wirtschaftlichkeit im Vordergrund steht, noch die Intention, die > Basteleien zu einem fertigen zertifizierbaren Produkt zu machen. ACK > Wenn > dann nicht die Klugscheisser (wie ich) weitere Kommentare hinzufügen, > wird es um die Threads entsprechend schnell wieder still :-) :-D Ich benötige einen Laser der mit 24V DC funktioniert und wenn die hier http://www.cleanlaser.de/wDeutsch/produkte/backpack.php mit einem 20W BackPack-Laser in bis zu 250mm Abstand reinigen (vor allem WAS für Teile), dann kann ich bei einem LASER von 25-30W von unproblematischen Kunststoff-Schweißen ausgehen. Grüße Michelle
Hat gerade mal schlappe 1000W Laserleistung (CW) http://www.cleanlaser.de/wDeutsch/img/bildreihe/laseroptics-without-laser/OSH80/OSH80-front-view-with-short-nozzle-and-hand.jpg Grüße Michelle
Jan schrieb: > Ist doch klar, wo es darauf hinausläuft. In kürze dürfte hier wohl > wieder eine gigantische Sammelbestellung laufen... Du meinst, dann brauchen wir das Forum nicht mehr, sondern unterhalten uns direkt per Laser von Stadt zu Stadt. :-) Gruss Harald
Sven Johannes schrieb: > Moin, > > hier in HH haben zwei Grananten vor Kurzem auch Flugzeuge angeleuchtet > und, um das Mass dann voll zu machen, auch noch den anrückenden > Polizeihubschrauber. > > http://www.bild.de/regional/hamburg/hamburg/junge-... In solchen Presseberichten wird immer gern von "Laserpointern" gesprochen und auch oft ein Verbot dieser "Laserpointer" ge- fordert. Ich kann mir aber kaum vorstellen, das ein normaler Laserpointer mit <1mW Leistung wirklich ernsthaft blenden kann. Da waren sicherlich wesentlich stärkere Laser am Werk. Zumin- dest die roten Laserpointer sind ja inzwischen so lichtschwach, das sie noch nicht einmal für ihren eigentlichen Zweck, nämlich Details bei Projektionen zu zeigen, geeignet sind. Da waren ja schon die alten, glühlampenbetriebenen lichtzeiger heller. Gruss Harald
David ... schrieb: > Michelle Konzack schrieb: > >> 25W IR LASER >> Handgriffel > > Aeh. Sicher doch. Du packst einen unsichtbaren Laser, der ohne Probleme > Menschen schneidet, in einen Stift. Klar. > Ich bestell die naechste Version schonmal vor. Schneidet jetzt auch > Stahl und Beton, Pistolengriff, 8KW Laserleistung? Aber bitte festes > Schuhwerk tragen. Fuer die Sicherheit. Naja, James Bond hatte sowas doch auch immer in seiner Hosentasche. Meint Harald
Attention Australian Customers due to new regulations enforced by the Australian Customs, orders of >1mW lasers units shipped to the Australia are no longer accepted. Orders that were previously accepted and unshipped will be cancelled and refunded to customers. This affects Australian orders only. United States Customers Only due to new regulations enforced by the US FDA and PayPal, orders of >5mW lasers units shipped to the United States are no longer accepted. Orders that were previously accepted and unshipped will be cancelled and refunded to customers. This affects United States orders only. Important FDA Warning for all >5mW Lasers: FDA advices all customers that these lasers may be purchased only if you are NOT a citizen of the United States and you are NOT currently living in the United States. :-D Die befürcheten warscheinlich ein StarWars oder so... Grüße Michelle
Pros: -it is very bright -it uses normal battery's -you get 2 dx points for buying it -looks awesome at night -good for pointing at stars -legal in Canada -can see the beam at night and day Cons: -uses up battery's quickly -probably not 200mw -can't burn stuff is this a problem -probably can have a cheaper price of course - sometimes an airplain will fall from the sky ...
Nur zur Info: Der Zoll (gerade in Deutschland) langt bei den Dingern gern zu, sofern sie über 5mW liegen oder nicht spezifiziert/getestet sind (wie die meisten aus China). Ausser, man kann die "wissenschaftliche" Verwendung nachweisen, und hat deswegen auch nicht den Pointer, sondern nur die Diode bestellt. Sollte hier auch irgendwo einen Thread zu geben. Dieser hier deucht mich eher eine Zweckentfremdung des Markt-Forums :-)
Hallo eure Runde höhrt sich sehr nett an aber mit 4 Watt rumspielen ist nicht erlaubt und echt gefährlich. Wer damit rumexperimentieren möchte dem empfehle ich unbedingt erst sich schulen zu lassen hier z.B. : http://www.gsi-slv.de/aus-weiterbildung/lehrgangskatalog/schweissen-fuegen-trennen/ausbildung-zum-laserschutzbeauftragten-nach-bgv-b2 ich denke mit 4 Watt stehend sollte keiner einfach so spielen das ist Klasse 4B und macht echte Löcher. Die Wiki ist da sehr informativ: http://de.wikipedia.org/wiki/Laser#Laser-Klassen Aber im endefekt mus das jeder selber wissen viel Spaß beim Perforieren!!!
MarcoB schrieb: > Hallo eure Runde höhrt sich sehr nett an aber mit 4 Watt rumspielen ist > nicht erlaubt und echt gefährlich. Wer damit rumexperimentieren möchte > dem empfehle ich unbedingt erst sich schulen zu lassen hier z.B. : > http://www.gsi-slv.de/aus-weiterbildung/lehrgangskatalog/schweissen-fuegen-trennen/ausbildung-zum-laserschutzbeauftragten-nach-bgv-b2 Das hier: Für den Betrieb von Laser-Einrichtungen der Klasse 3R, 3B und 4 muss der Unternehmer (Betreiber) entsprechend der UVV „Laserstrahlung“ BGV B2 § 6 Sachkundige als Laserschutzbeauftragte schriftlich bestellen. gillt nur für Firmen mit Angestellten. > ich denke mit 4 Watt stehend sollte keiner einfach so spielen das ist > Klasse 4B und macht echte Löcher. Kannst Du Dir vorstellen, das hier im Forum auch Ingenieure sind? > Aber im endefekt mus das jeder selber wissen viel Spaß beim > Perforieren!!! Denke, das ich meinen ersten 5W LASER ende der nächsten Woche habe Grüße Michelle
Nicht lieber 30 Watt Ausgangsleistung? http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220778687729
Sicherheitshinweise finde ich im Anbetracht des Darwin-Awards in Ordnung. Man übersieht vielleicht eine Gefahrenquelle! So ein Ooohhhh, gabs in meiner Laufbahn mehrmals! Andererseits, wer wäre nicht von einer Manneszierde beglückt? Früher hatte man einen Schmiß im Gesicht und zeigte dies voller Stolz. Der war im Gesicht, weil man dort kaum was verdecken könnte. Meine pumelige von flüssigem Lötzinn abstammende Narbe, wurde auch schon öfters vorgeführt...
Abdul K. schrieb: > Andererseits, wer wäre nicht von einer Manneszierde beglückt? Threadstarter ist weiblich :P Zumindest ein Stueck?
Moin, @Michelle Das mit dem Laserschutzbeauftragten ist übrigens unabhängig von der Anzahl der Angestellten, es geht um die gewerbliche Nutzung. Da du ja gerade zwei Stellen ausschreibst würde ich mir schon Gedanken machen. Nebenbei: wie bekommst du eigentlich eine Ausschreibung ausschlieslich für Frauen mit dem Gleichstellungsgesetz in Einklang? Ok, wenn es das in Frankreich nicht gibt, passts. Der Zoll kann (leider) nicht "zulangen": Die Teile sind korrekt gekennzeichnet und somit ist weder Besitz noch Handel in Deutschland strafbahr/verboten. Lediglich gewerblicher Einsatz muss angezeigt werden, öffentlicher ist dann auch genehmigungspflichtig. Aus dem Verkehr ziehen kann man die Teile nur dann, wenn sie nicht korrekt gekennzeichnet sind oder wenn jemand damit Mist baut => dann ist aber auch gleich viel mehr Stess angesagt... -- SJ
Mehr Power schrieb: > Nicht lieber 30 Watt Ausgangsleistung? > http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220778687729 Jo, so ein richtiger Brutzel-LASER...
David ... schrieb: > Abdul K. schrieb: > >> Andererseits, wer wäre nicht von einer Manneszierde beglückt? > > Threadstarter ist weiblich :P > Zumindest ein Stueck? Wenns die Nippel erwischt, ein Stück weniger... Bin gerade dabei eine Zwiebel-Pizza/Kuchen zu machen... und überlege mir gerade, ob man die auch mit nem Band-LASER backen kann! Grüße Michelle
Sven Johannes schrieb: > Moin, > > @Michelle > Das mit dem Laserschutzbeauftragten ist übrigens unabhängig von der > Anzahl der Angestellten, es geht um die gewerbliche Nutzung. Ich habe dieVorschriften zugesand bekommen, und eine Laserschußbeauftragten kannste in einem Ein-Frau/Man-Betrieb nicht stellen. Er ist DEFINITIV nicht notwendig. In einem Ein-Personen-Betrieb biste für Dich selber verantwortlich. > Da du ja gerade zwei Stellen ausschreibst würde ich mir schon Gedanken > machen. Nebenbei: wie bekommst du eigentlich eine Ausschreibung > ausschlieslich für Frauen mit dem Gleichstellungsgesetz in Einklang? Ok, > wenn es das in Frankreich nicht gibt, passts. Ich habe eine Firma für Wiedereingliederung von Frauen ;-) wofür ich sogar Fördergelder vom Staat bekommen kann... Ich hatte bereits männliche Bewerber die der Meinung waren, Frauen könnten das nicht und sind ungeeignet... Nun, ich habe sie abgelehnt weil die aus moralischen Gründen ungeeignet für meine Firma sind! ;-) > Der Zoll kann (leider) nicht "zulangen": Die Teile sind korrekt > gekennzeichnet und somit ist weder Besitz noch Handel in Deutschland > strafbahr/verboten. Lediglich gewerblicher Einsatz muss angezeigt > werden, öffentlicher ist dann auch genehmigungspflichtig. Aus dem > Verkehr ziehen kann man die Teile nur dann, wenn sie nicht korrekt > gekennzeichnet sind oder wenn jemand damit Mist baut => dann ist aber > auch gleich viel mehr Stess angesagt... Eben... Da hat sich der (deutsche) Gesetzgeber doch was gedacht. Und wenn es nach den Trollen geht, die der meinung sind, einen 1000 Watt LASER zu besitzen sei illegal... Dann würde es ja überhaupt keine Ingenieuerbüros mehr geben, weil einfach alles illegal währe... Achja, dann hätten wir auch keine Backwaren mehr denn Mehl ist HOCHEXPLOSIV! Nennt sich dann Mehlstaubexplosion! Und hatte schon mal einen explodierten Silo in München vor 25 Jahren gesehen... Naja, ich experiementiere mal mit meinen Kunststoff und PU Platten und dem kleinne 1 Watt LASER und hoffe, das ich nächstes Wochenende meinen 5 Watt habe. > SJ Schönes Wochenede Michelle
Michelle Konzack schrieb: > Bin gerade dabei eine Zwiebel-Pizza/Kuchen zu machen... Dann brauchst Du unbedingt das hier: http://www.youtube.com/watch?v=ej3KSfVU5aw Aber es geht auch mit Wasser: http://www.youtube.com/watch?v=DfJ24UepQvA
@Michelle
Wollte hier sicherlich keinen Kritisieren bin nur schobn siet 18 jahren
mit Lasertechnik beschäftigit und kenne mich ein wenig aus :-) habe auch
das für gewerbliche Zwecke benötigte Zertifikat.
Naja und mit den Ingenieuren habe ich meine eigenen Erfahrungen bin auch
einer.. Kann da leider nur sagen der Zettle ist nicht alles und
Zettelbsitzer gibt es viele. Auch ein Ingenieur kann nicht alles das ist
zu berücksichtigen.
Meine Haupanregung sollte eigentlich sein sich mal richtig mit den
Gefahren auseinander setzten, denn für mich höhrt sich das hier alles
eher nach neuem Spielzeug an und mit Uran speilt auch keiner auch wenn
es völlig harmlos aussieht.
also in diesem Sinne Viel Spaß und
trotz allem ist 5Watt sehr nett :-)
Marco
Marco Behre schrieb: > mit Uran speilt auch keiner auch wenn > es völlig harmlos aussieht. In Spatentiefe (33cm) kommen auf 1km² 1,5 Tonnen Uran, wer umgräbt spielt also schon mit Uran. MfG Klaus
Harald Wilhelms schrieb: > Ich kann mir aber kaum vorstellen, das ein normaler > Laserpointer mit <1mW Leistung wirklich ernsthaft blenden kann. Kann es sein, dass du lange nicht mehr im Internet gesurft hast? Laserpointer mit 30 mW bekommst du in China und über deren Online-Shops weltweit für 10 Euro. Probleme bekommst du allenfalls beim Import in einige Länder.
@topic.. wenn du wirklich kunststoff schweißen willst würde ich dir zu einem laserdioden stack mit 30-80watt raten (IR) - dann aber fasergekoppelt! so kannst du die wasserkühlung etc. etwas besser verbauen. passende netzteile gibt es für die teile auch - selberbauen lohnt hier nicht außer für wirklich große stückzahlen, die dioden sind relativ empfindlich.. günstig sind die stacks im bereich 808, 950nm da die gerne zum pumpen von dpss lasern verwendet werden - multi-kw gibts aber auch ;) btw. vergiss nicht einen sichtbaren pilot-beam ~5mW bei solchen anwendungen - sollte sich mit einem dichronischen filter realisieren lassen, wo man das in de rleistungsklasse so einfach herbekommt ist was anderes..
Andi D. schrieb: > @topic.. > wenn du wirklich kunststoff schweißen willst würde ich dir zu einem > laserdioden stack mit 30-80watt raten (IR) - dann aber fasergekoppelt! Haste dafür einen Link? > so kannst du die wasserkühlung etc. etwas besser verbauen. passende > netzteile gibt es für die teile auch - selberbauen lohnt hier nicht > außer für wirklich große stückzahlen, die dioden sind relativ > empfindlich.. Das haben mir 2 LASER-Dioden Hersteller empfohlen also eine komplette geprüfte LASER-Einheit welche in mein "Endprodukt" integriert wird. Da muß ich nur die Betriebsspannung (je nachdem 5-30 Volt) anlegen und die Steuersignale zur Leistungsregelung... > günstig sind die stacks im bereich 808, 950nm da die gerne zum pumpen > von dpss lasern verwendet werden - multi-kw gibts aber auch ;) ;-) > btw. vergiss nicht einen sichtbaren pilot-beam ~5mW bei solchen > anwendungen Ich will mir von ERSA eine IRHR-100 kaufen und dort habe ich das mit dem Pilotstrahl ebenfals gesehen, weshalb in meinem Project dafür ebenfals ein seperater Rotlicht-LASER vorgesehen ist. 1 mW reicht dafür vollkommend aus da ich in weniger als 5 cm Entfernung schweiße > - sollte sich mit einem dichronischen filter realisieren > lassen, wo man das in de rleistungsklasse so einfach herbekommt ist was > anderes.. Danke und Grüße Michelle
Michelle Konzack schrieb: > Andi D. schrieb: >> @topic.. >> wenn du wirklich kunststoff schweißen willst würde ich dir zu einem >> laserdioden stack mit 30-80watt raten (IR) - dann aber fasergekoppelt! > > Haste dafür einen Link? http://www.coherent.com/products/?1534/Diode-Lasers -> unten "fibre coupled bars" vertrieb für de: http://www.coherent.de/produkte/hochleistungslaserdioden/
