Hier habe ich noch eine Frage. Ich suche eine Standard Sperrdiode (wie die 1N4148) in einer SMD Bauform 0402. min. 50mA / 35V In 0603 gibt es das kurzfristig an jeder Ecke zu kaufen. In 0402 habe ich nur das gefunden http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=641-1287-2-ND Doch die sind im Deutschen Markt nicht zu finden. Kennt jemand eine Alternative in der Bauform 0402? Danke an Euch!
0603 und 0402 sind nicht wirklich übliche packages für dioden. wenn du rausfindest, welches diodenpackage in etwa auf einen 0402 passt, macht es dir die suche einfacher.
BAS16LD könnte dir gefallen. 100V/215mA. Gibts bei Farnell.de SOD-882D Package, müsste auf 0402 Pads passen, Diodengehäuse (1.05x0.65mm) steht halt evtl. etwas über... SOD-923 Package könnte auch passen.
Wäre eine Altrnative, doch das Teil ist auch schwer zu beschaffen. Habe es bei Farnell gefunden, doch der Preis ist... :-(. Danke jedenfalls!
SOD123 bei Pollin für 0,95/50St. Mit Gullwing-Anschlüssen sind sie flexibler und flach genug?
Hallo! Die SOD123 sind leider zu groß :(. Die Bauform 0402 hat ca. 1,0 * 0,5 * 0,5mm groß die SOD123 sind deutlich größer.
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NSD914F3-D.PDF 0.8 mm x 0.6 mm (allerdings drei Anschlüsse)
Ich habe mal die 1N4148WS verbaut: www.diotec.com/pdf/1n4148ws.pdf Da muss man aber schon aufpassen die nicht einzuatmen. Es gibt die auch noch im Micromelf Gehäuse als Typ MCL4148. Die ist dann aber größer.
Der NSD914F3T5G schaut gut aus und die größe passt. Jedoch kann ich keinen Lieferanten dafür finden :-(. Weder die großen Distributoren haben den im Onlineangebot noch irgendwelche Einzelhändler. Die 1N4148WS Diode ist leider zu groß.
coolcoker schrieb: > Die hier hat ca. 1,5 x 0,7mm als Fläche: > > http://www.diodes.com/datasheets/ds30396.pdf Danke für den Tip, das Bauteil wirde knapp passen wenn ich die Abmessungen der Lötpads etwas missachte. Eventuell kennt jemand ja noch ein anderes Bauteil.
>Hat jemand noch eine Idee?
Ja: Mach doch einfach die Lötpads grösser!
Ironie AN Gute Idee, dann hat sich das Problem ja erledigt. *Ironie EIN*
