Hallo, ich habe nun eine gebrauchte isel-Sprühätzanlage 1 und möchte mit Natriumpersulfat ätzen. Hierzu einige Fragen: - Muss ich beim Herstellen der Ätzlösung etwas besonderes beachten? - Kann ich nach dem Ätzen die Ätzlösung in der Ätzanlage belassen oder sollte diese abgelassen (z. B. in Kanister füllen) und der Ätzküvette gereinigt/durchgespült werden? LG Kalle
Kalle S. schrieb: > - Muss ich beim Herstellen der Ätzlösung etwas besonderes beachten? Ansatz in einem separaten Gefäß wäre zu empfehlen und den Deckel nicht ganz verschließen damit Gas entweichen kann bis sich alles aufgelöst hat. Ist aber kein Muss. > - Kann ich nach dem Ätzen die Ätzlösung in der Ätzanlage belassen oder > sollte diese abgelassen (z. B. in Kanister füllen) und der Ätzküvette > gereinigt/durchgespült werden? Würde ich ablassen und reinigen, weil man dann sonst das Gerät nie wieder richtig sauber bekommt. Ist wie beim Schmutzrand in der Badewanne. Wenns erst eingetrocknet ist, bekommt man es entweder nur schwer oder auch gar nicht mehr gereinigt. Ist auch kein MUSS. Eher eine Frage persönlichem Reinlichkeitsempfinden. Außerdem halte gepflegte Geräte länger, würde ich meinen.
Kalle S. schrieb: > Hallo, > > ich habe nun eine gebrauchte isel-Sprühätzanlage 1 und möchte mit > Natriumpersulfat ätzen. Hierzu einige Fragen: > > - Muss ich beim Herstellen der Ätzlösung etwas besonderes beachten? Was solltest Du da beachten muessen? Es waere halt sinnvoll das Natriumpersulfat komplett in Loesung zu bekommen bevor Du es in die Anlage einfuellst. > - Kann ich nach dem Ätzen die Ätzlösung in der Ätzanlage belassen oder > sollte diese abgelassen (z. B. in Kanister füllen) und der Ätzküvette > gereinigt/durchgespült werden? > > LG Kalle Dazu soviel: Du kannst die Loesung in der Anlage lassen. Aber das wird auf jeden Fall die Lebensdauer negativ beeintraechtigen. Nach jedem Aetzen das Ding aber komplett abzulassen und zu reinigen ist schon ein enormer Aufwand. Wenn Du viele Platinen aetzt kannst Du es ja etwas zusammenfassen und die Anlage danach reinigen. Fuer gelegentliches Aetzen eignet sich so eine Spruehaetze aus genannten Gruenden sowieso nicht besonders gut. Greets. Michael
Hi, danke für die Antworten. Werde dann mal berichten... Kalle
