Zur besseren Übersicht möchte ich Konstanten in eine .h Datei auslagern. In der .c Datei vor main() funktioniert das: volatile uint8_t Werte[] PROGMEM = {1,2,3,4,5}; Wie kann ich das in eine .h Datei auslagern ?
Welchen Sinn hat volatile bei einer Konstanten? Ansonsten ist das Schlüsselwort extern das, was Du suchst - die Initialisierung Deines Arrays aber gehört weiterhin in eine .c-Datei. .c : uint8_t Werte[] PROGMEM = {1,2,3,4,5}; .h : extern uint8_t Werte[] PROGMEM;
Hallo Rufus, wo finde ich eigentlich etwas kurzes darüber, was denn da zum guten Stil gehört ? Marc Mk schrieb: > Zur besseren Übersicht möchte ich Konstanten in eine .h Datei auslagern. > > In der .c Datei vor main() funktioniert das: > volatile uint8_t Werte[] PROGMEM = {1,2,3,4,5}; > > Wie kann ich das in eine .h Datei auslagern ? Hallo Marc, wie Rufus schon schrieb: -> Weshalb "volatile" bei Konstanten ? -> "volatile" ist doch hauptsächlich für globale Variablen und IRQ (Der erzeugte Assembler-Code verwendete LDS - aus RAM !) -> für meine Projekte nutze ich "static const ... PROGMEM ..." (Der erzeugte Assembler-Code verwendet dann auch LPM aus FLASH !) Egal, ob es nun so gehört oder nicht - es funktioniert zumindest. (Winavr & Avr-Simulator) main.c:
1 | #include <avr/io.h> |
2 | #include <avr/pgmspace.h> |
3 | #include "progmemconst.h" |
4 | |
5 | int main() |
6 | {
7 | |
8 | unsigned char counter; |
9 | |
10 | while(1) |
11 | {
12 | for (counter = 0; counter < 6; counter++) |
13 | {
14 | PORTA = pgm_read_byte(&Werte[counter]); |
15 | }
16 | |
17 | }
18 | |
19 | |
20 | }
progmemconst.h:
1 | #ifndef _PROGMEMCONST_H_
2 | #define _PROGMEMCONST_H_
3 | |
4 | #include <avr/pgmspace.h> |
5 | |
6 | static const uint8_t Werte[] PROGMEM = {1,2,3,4,5}; |
7 | |
8 | #endif
Wow, das ging schnell! Ja, "volatile" habe weil ich es im IRQ setzen möchte. Mit extern kommt der Fehler: error: 'Werte' has both 'extern' and initializer Mit static findet er es nicht: .c:20: error: 'Werte' undeclared (first use in this function) Aber grundsätzlich müsste es doch gehen, in der .h Datei kann ich auch die Register setzen?
Marc Mk schrieb: > Ja, "volatile" habe weil ich es im IRQ setzen möchte. Da es sich hier um Konstanten handelt, ist das unnötig. > Mit extern kommt der Fehler: > error: 'Werte' has both 'extern' and initializer Sieh Dir genau an, wie ich beschrieben habe, was in die .h-Datei hineinkommen soll.
Tschuldigung, mein Fehler, da war ein } an der falschen Stelle. Juhu, es funktioniert! Grosses Danke!
