Hallo Leute, ich versuche nach langer Zeit wieder etwas mit einem atmega32 zu machen. Dazu brauche ich den rs232 Port - jetzt frage ich mich was da so aus dem atmega kommt. Früher, zu avr und windows zeiten, hatte ich ein PC Progamm das einfach alles was über die serielle Schnittstelle kam auf den Bildschirm schrieb und zwar ohne Konvertierungen und unter Missachtung aller Fehlermeldungen vom Chip und das sicher und immer. Ein echtes Meßgerät. Gibt es so etwas für linux? Einem "cat /dev/ttyS0" traue ich nicht weil ich nicht sicher sagen kann wie ich die Schnittstelle konfigurieren muss.
Probiere mal moserial dort werden die empfangenen Zeichen als ASCII und hex angezeigt.
Das war schnell Linux_Mint! Funktioniert das immer ? Ich bin halt auf der Suche nach einer sichern Methode.
Geben die auch etwas von sich wenn zB die Frequenz nicht stimmt oder nur 5 statt 8 Bit übertragen werden? Die Ausgabe wäre zwar Schrott aber aus dem Schrott lässt sich einiges schließen.
oszi hatte ich dran, ist soweit ok, aber der PC schweigt. Will der 'nen Handshake oder ... Deswegen meine Frage. Fehler Prüfungen sind da fehl am Patz.
hallo! sieh dir mal PuTTY an, kommt auch mir seriellen verbindungen zurecht.
Hannes schrieb: > Einem "cat /dev/ttyS0" traue ich nicht weil ich nicht sicher sagen kann > wie ich die Schnittstelle konfigurieren muss. Wieso packst du das nicht in ein Shellscript zusammen mit setserial? Mit setserial kannst du die Portsettings machen.
Ich danke euch! gtkterm hat als erstes funktioniert. War alles richtig nur der PC wollte ein Handshake oder so. Danke nochmal Hannes
Hallo, Ich war auch mal auf der Suche nach einem gescheiten RS232-Terminal. Habe einige ausprobiert, aber so richtig überzeugt hat mich CuteCom: http://cutecom.sourceforge.net/ kansst es dir ja auch mal anschauen wenn du magst ;) mfg
