Wo ist eigentlich bei den SMD-Widerständen mit der schwarzen Oberseite und weißer Unterseite die eigentliche Widerstandsstrecke?
Konntest du die Widerstandsbahnen auf der weissen Seite sehen ? Na also.
zwischen der schwarzen Oberseite (Lack), und der weißen Keramik. Grob: Lack Kaputt --> R Kaputt. MFG:MBP
Es beruhigt mich ungemein, dass unser Uhu einige Dinge nicht weiß.
Die Frage ist wohl, was man mit der Platine vor hat. Bei großer Mechanischer Belastung sollte man vllt. über ne Schutzschicht aus Silikon oder Epoxy nachdenken. Die Dinger "falsch rum" einlöten ... ich weiß nicht, würde mir irgendwie widerstreben.
Bürovorsteher schrieb: > Es beruhigt mich ungemein, dass unser Uhu einige Dinge nicht weiß. Gehts dir jetzt besser?
verkehrtrum würd ich die auch nicht gerade einlöten. besonders eben weils einfach nicht nötig ist. und wenn du die platine schützen willst, dann mach ein ANSTÄNDIGES gehäuse rum. denn wenn die kraft reicht die widerstände abzurubbeln, dann kanns die dir auch runterreissen
ich schrieb: > genau dann kann man die werte garnichtmehr lesen.... So überhaupt noch welche draufstehen. Selbst bei 0603 ist das ja schon seltener geworden, und darunter ist kein Platz mehr. Cs sind ja auch schon lange nicht mehr beschriftet.
>schon seltener geworden, und darunter ist kein Platz mehr. Cs sind >ja auch schon lange nicht mehr beschriftet. Waren die überhaupt schon mal beschriftet gewesen?
Jens G. schrieb: >> Cs sind >>ja auch schon lange nicht mehr beschriftet. > > Waren die überhaupt schon mal beschriftet gewesen? Ja, ich habe noch Ablötbauteile rumliegen in 1206 und 0805, die eine Beschriftung (Buchstabe + Ziffer, z. B. A5 = 100 nF) haben.
