Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 Leistungsmessung 230V
von Timo (Gast)
Vorab:
Zum messen der Leistung im Haus habe ich mir eine kleine
Verstärkerschaltung gebastelt! Strommessung über einen Shunt und die
Spannungsmessung mit einem Spannungsteiler.
Nun habe ich mir überlegt die Spannung und den Strom mit meinem MSP430
über den ADC aufzunehmen und paarweise zu multiplizieren um die
Wirkleistung zu berechnen.
Nun zu meiner Frage: (Habe leider noch wenig erfahrung mit µCs...)
In welchem Modus kann ich dies am besten umsetzen? Habe mir überlegt den
Repeat-Sequence-of-Channels Mode zu benutzen... Verstehe allerdings noch
nicht genau wie die Daten im Speicher abgelegt werden und wie ich
selbige mutiplizieren kann!
Wird erst der Wert von Channel 1 gespeichert und dann der Wert von
Channel 2?
Hatte mir die berechnung etwa so vorgestllet:
[Spannung1*Strom1*ZeitbiszuNächenMessung+0.5*(Spannung2*Strom2*Zeitbiszu
rnächstenMessung)]+....
Und das ganze dann durch dioe Gesamtemessdauer!
Hab mir dazu mal ein Beispiel von TI angeschaut, habs einfach mal
angehängt! Hoffe das geht so in Ordnung...
Kann ich das ganze so umsetzen oder hat jemand einen alternativ
Vorschlag für mich? Wäre auch dankbar über hilfreiche links zum Thema!
Mfg
Timo
PS: Benutze den MSP430G2231
von Revilo (Gast)
Wo, direkt am Hausanschluss? Oder im Zählerkasten?
von Timo (Gast)
Nein, soll zum Beispiel vor die Steckdose gepackt werden, also die
Schaltung ist für 230V und Maximal 16A ausgelegt! Ansonsten bekomm ich
probleme mit meinem Shunt ;)
von Revilo (Gast)
Achso. Du schriebst aber "Zum messen der Leistung im Haus". Dein Haus
hat also nur eine Steckdose?
Und wie willst Das VOR die Steckdose bringen, die Wand aufstemmen? Mal
abgesehen davon, dass das für Elektro-Laien off-limits ist.
Wozu denn der Aufwand? Nimm doch ein fertiges Leistungsmessgerät und
steck das zwischen Steckdose und Verbraucher.
von Timo (Gast)
Bin kein Elektro Laie, sonst würde ich nicht an 230V arbeiten! Die
entwicklung der SChaltung war auch nicht das große problem, bin auf dem
gebiet relativ fit!
Das Problem ist eher das ich noch wenig erfahrung im umgang mit µC
besitze!
Hab eben vergessen zu erwähnen das ich die Spannung und den Strom auf
0-3V bringe mit einem offset von 1.5V wegen der Negativen Amp.
"Und wie willst Das VOR die Steckdose bringen, die Wand aufstemmen? Mal
abgesehen davon, dass das für Elektro-Laien off-limits ist."
Wieso die Wand aufstemmen? Steckdose aus der Wand nehmen und meine
Schaltung plus µC in die Wand hauen und fertig ^^
Geht auch eher um das lernen und den Spaß am Basteln. Zudem Liegen meine
kosten für die Schaltung bei ca 8 Euro, was deutlich unter dem Preis von
fertigen gerätschaften aus dem Handel liegen sollte...
Timo
von ich (Gast)
und was ist mit der Phasenverschiebung?
von Timo (Gast)
Solange ich die Momentanwerte Multipliziere sollte ich doch die
Wirkleistung, trotz phasenverschiebung, erhalten! Oder vertue ich mich
da gerade?
Ist denn die Umsetzung im µC wie von mir beschrieben eine Sinnvolle
Umsetzung? Meine Aufgenommenen Werte von Spannung und Strom würden ja
nicht 100% zu selben Zeit aufgenommen, oder sind die Auswirkungen bei
den kleinen Abtastzeiten eher zu vernachlässigen! Denke da insbesondere
an Energiesparlampen, die mitunter einen sehr hässlichen Stromverlauf
haben!
von Manfred G. (magroma)
Timo schrieb:
> Vorab:
Du willst ohne Potentialtrennung Spannung und Strom vom Netz mit einem
Microcontroller messen? Das wird so nicht gehen und ist auch gefährlich.
Damit beginnt mann mit Kleinspannung.
> Diese Aussage sagt alles, du hast keine Ahnung!
mfg Manfred
von Timo (Gast)
Warum so aggressiv? Ihr könnt mir vertrauen das ich mit der Materie
vertraut bin! Es geht hier nicht um die Beschaltung, diese ist längst
fertig entworfen und läuft auch für alle Belastungsfälle!
Gebastelt und Getestet wird am Trenntransformator!! Die Schaltung wird
später gegen Berührung gesichert. Ich sehe daher kein Problem. Mir sind
die Gefahren bei der arbeit an 230V sehrwohl bewusst!
Für eine Galvanische Trennung sehe ich hier keinen Bedarf, solange die
Schaltung gegen berührung gesichert ist!
Es geht mir auch eher um das Programmieren des µCs, bzw den umgang mit
dem ADC!
Hoffe diesbezüglich kann mir noch jemand helfen...
timo
von Peter D. (pdiener) Benutzerseite
Es gab oder gibt von TI zur Messung von Leistung mit dem MSP430 am Netz
ohne Potentialtrennung irgendwo eine Applicationnote. Ich such mal
eben...
Grüße,
Peter
Sicher willst du deine Messwerte auch auf LCD anzeigen. Wird umständlich
immer erst die darüberliegende Dose auszubauen.
http://www.ti.com/lit/pdf/slaa409
Das ist zwar dreiphasg und mit Stromwandlern, aber wie die AD Wandler
verwendet werden, kann man gut sehen.
http://www.ti.com/lit/pdf/slaa203
Das ist einphasig mit Shunt.
Grüße,
Peter
von Timo (Gast)
@Peter:
Danke für die Links! Sieht sehr Interessant aus, muss mich da aber erst
mal ein wenig einarbeiten!
Hast du denn erfahrung mit dem ADC des MSP430? Also glaubst du das mein
Ansatz umsetzbar ist?!
@Manfred G.:
Die Daten wollte ich mit einem Funkmodul von Pollin(Funkmodul RFM12-433
Sende-/Empfangsmodul) An einen zweiten MSP430 Senden, dieser soll dann
die Daten auf einem LCD display ausgeben!
Ich würde das vermutlich eher mit single sequence lösen. Die Sequenz
würde ich per Timerinterrupt starten, damit man eine konstante
Samplingfrequenz hat. Das erleichtert die Leistungsberechnung.
Prinzipiell kann der ADC ja alle Ergebnisse der Sequenz speichern, so
dass man erst beim Sequenzende per Interrupt die Ergebnisse abarbeiten
muss.
Grüße,
Peter
von Wolfgang-G (Gast)
>haben!
Die Frage mußt Du zunächst selbst bearbeiten
>besitze!
dann sollte man sich zunächst mit einfachen Anwendungen in die Materie
einarbeiten
danach kann man immer noch Fragen zu speziellen Problemen stellen
von Le (Gast)
@Peter:
Ich habe vor den einphasigen Zähler mit Shunt zu bauen. Ich habe ein
wenig recherchiert und habe herausgefunden, dass Texas Instruments die
Gerber-Datei für das Platinenlayout bereitstellt (scheinbar in
slaa203c.zip). Jedoch kann ich dieses Layout dort nicht finden.
Vielleicht kannst du mir ja weiterhelfen.
Freundliche Grüße
Le
