Hallo miteinander, ich hätte eine Frage. Ich habe etwas über PROFETs gelesen und wollte mal hören, ob jemand weiß wie robust die sind? Haben die eine begrenzte Lebensdauer? Speziell geht es darum, dass ich die als Relais verwenden möchte, und bei Ausfall wahrscheinlich kein Lötkolben zur Hand wäre ;) Normale Relais gibt es ja auch in Steckbauweise, so dass man diese einfach austauschen könnte. Muss man diesen Fall für PROFETs überhaupt vorsehen? Oder ist das Ausfallrisiko sehr gering? Ich hoffe, ich hab meine Frage verständlich rübergebracht. Bin für jede Hilfe dankbar! Viele Grüße Achim PS: Hier ein Link zu einem solchen PROFET: http://www.infineon.com/dgdl/ITS436L2_20060328.pdf?folderId=db3a304412b407950112b408e8c90004&fileId=db3a304412b407950112b428cd263e7d&location=Products.Power_Semiconductors_for_Automotive.PROFET_Smart_High_Side_Switches.PROFET__-_Product_Type_List.DATASHEET.ITS436L2_20060328.pdf
Achim schrieb: > Muss man diesen Fall für PROFETs überhaupt > vorsehen? Oder ist das Ausfallrisiko sehr gering? Wenn du ihn innerhalb seiner Spezifikation betreibst: Ausfall des Sockels (durch Korrosion o.Ä.) ist warscheinlicher als Ausfall des ProFETS.
Hallo Ernst, danke für deine schnelle Antwort! Das wäre vielleicht das nächste Problem. Ich würde ihn auf einem Segelyacht einsetzen. Zwar befände er sich in einem Gehäuse nach Schutzart IP65, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Luftfeuchtigkeit dem Sockel schon zusetzen wird, oder? Gibt es da vielleicht spezielle Bauteile oder Vorkehrungen die man treffen kann?
Deswegen sollst du ihn ja nicht sockeln, steckbar machen o.Ä. sondern direkt auflöten. Der Profet hat (wie die meisten Halbleiter) keinen nennenswerten Verschleis, solang du ihn nicht überlastest. die Platine selber kannst du, falls nötig, mit einem Schutzlack zusätzlich vor Wasser schützen. "Plastik 70" von Kontakt Chemie wäre ein Kandidat.
Eine Frage habe ich doch noch ;) Wenn ich das Datenblatt richtig lese, dann gibt es ja keine direkte Möglichkeit den Schaltzustand rückzulesen, oder? Hast du da vielleicht eine Idee?
Hi >Wenn ich das Datenblatt richtig lese, dann gibt es ja keine direkte >Möglichkeit den Schaltzustand rückzulesen, oder? Und was steht in der Tabelle auf S.6? MfG Spess
Achso, ich hab das jetzt so gelesen, dass der Status-Pin nur eine Aussage über die Funktionsfähigkeit zulässt (s. Seite 2, Tabelle unten). Der Status Pin ist ja bei Input High und Low jeweils High. Oder vertu ich mich da jetzt?
Die Teile sind schon ziemlich genial.... Haben aber einen gravierenden Nachteil - es gibt keine zu kaufen (zumindest keine der 4kanaligen Typen) :-(
Möglicherweise sind die vergleichbaren Produkte anderer Hersteller (IR, ST, OnSemi, Freescale) auch passend. Googlefutter: intelligent high side switch oder automotive high side switch.
Ehm, das mit der Steckbarkeit kann man bei jedem !JEDEM! Bauteil mit einer kleinen Platine und nem Satz Stecker realisieren. Bei kleinen Strömen sogar per Pfostenstecker/Lötpins o.Ä.
