Moin moin, Ich möchte mit einem Microcontroller eine schon vorhandene 24V Anlage steuern. Sensoren: - 2 Sensoren die mir 24V rausgeben. (Nicht änderbar) - Taster die momentan mit 24V laufen, aber das ist ja leicht änderbar. Aktoren: - Ein Motor der mit 24V läuft und maximal 5A zieht (Im Regelbetrieb 2,42A). - Zwei Kontrollleuchten 24V, aber da kann ich ja auch kleinere LED´s benutzen. Mein Microcontroller mit dem ich momentan arbeite ist ein Atmega8515. Er läuft mit 5V (4,5 - 5,5V). Output gibt 5V und Input nimmt 5V. Nun frage ich mich was der günstigste und vorallem leichteste weg ist. Ich möchte nicht für eine einmalige Schaltung 6Std löten. Mein halbwissen würde einfach Raleis benutzen! Aber packt der Microcontroller das? Mit Dioden/Thyristoren... kenne ich mich leider nicht sonderlich gut aus. Wenmn einer die Güte besäße, würde ich mich über eine Skizze freuen, wo die richtigen Bauteilgrößen eingetragen sind. Lg
Moritz M. schrieb: > Sensoren: > - 2 Sensoren die mir 24V rausgeben. (Nicht änderbar) > - Taster die momentan mit 24V laufen, aber das ist ja leicht änderbar. kein Problem. Jeweils mit 2 Widerständen einen Spannungsteiler pro Sensor bzw. Taster. Das ist der leichtere Teil der Übung. > Aktoren: > - Ein Motor der mit 24V läuft und maximal 5A zieht (Im Regelbetrieb > 2,42A). Motor: Nur Ein/Aus oder auch Drehzahlregelung? > - Zwei Kontrollleuchten 24V, aber da kann ich ja auch kleinere LED´s > benutzen. exaktemente > Mein halbwissen würde einfach Raleis benutzen! > Aber packt der Microcontroller das? Direkt nicht. Aber mit einem Treibertransistor sind auch Relais kein Problem.
Relais: http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern Sensoren: Spannungsteiler
1 | +24V Signal ---+ |
2 | | |
3 | +-+ |
4 | | | |
5 | | | R1 |
6 | +-+ |
7 | | |
8 | +---- 5V Input |
9 | | |
10 | +-+ |
11 | | | |
12 | | | R2 |
13 | +-+ |
14 | | |
15 | GND ---+ |
16 | |
17 | |
18 | (R1+R2) / R2 = 24V / 5V |
19 | |
20 | -> R1 = 4 * R2 |
21 | |
22 | Praktisch: |
23 | R1 = 39k |
24 | R2 = 10k |
Besser noch: Optokoppler verwenden.
Moin moin & danke für die schnelle Antwort, Sensor: Ahh ok der 24V Eingang ist also klar. Aktor: Der Motor soll nur links und rechts laufen. Also einmal |24V-0V|und|0V-24V| Jetzt noch das Aktor problem. Ok wenn ich das noch rausbekomme bin ich der glücklichste Mann! lg
Moritz M. schrieb: > Moin moin & danke für die schnelle Antwort, > > Sensor: > Ahh ok der 24V Eingang ist also klar. > > Aktor: > Der Motor soll nur links und rechts laufen. Also einmal > |24V-0V|und|0V-24V| > > > Jetzt noch das Aktor problem. > Ok wenn ich das noch rausbekomme bin ich der glücklichste Mann! 2 Relais mit jeweils einem Umschaltkontakt und damit eine H-Brücke aufbauen. Relais Ansteuerung wurde ja schon weiter oben verlinkt. Könnte man auch mit Transitoren/Fet machen, aber wenn dir Relais reichen ist das wohl am einfachsten. H-Brücke +24V o-----+ +----o 24V | | o o Relais 1 o-- Motor --o Relais 2 / \ o o | | 0V o------+ +------o 0V Mit den beiden Relais kannst du wahlweise entweder den einen Anschluss oder den anderen Anschluss des Motors an 24V schalten. Der jeweils nicht geschaltete Anschluss bleibt dabei auf 0V verbunden und der Motor dreht demenstprechend. Und wenn du beide Relais schalten lässt, dann sind eben beide Motoranschlüsse mit 24V verbunden under Motor dreht genauso wenig, wie wenn beide mit 0V verbunden sind. Da die Relais mechanisch dafür sorgen, dass ein Motoranschluss entweder mit 24V oder mit 0V verbunden ist aber nie mit beidem gleichzeitig kannst du dir auch keinen Kurzschluss an einer Seite einhandeln, wenn du einen Programmfehler machst.
Ja, das kann ich, aber die Feinelektronik ist mir unbekannt. Wie komme ich von dem uc zum relais? lg
Moritz M. schrieb: > Ja, das kann ich, aber die Feinelektronik ist mir unbekannt. > Wie komme ich von dem uc zum relais? Der Link wurde doch schon genannt http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern#Schaltstufen Welchen Transistor du nimmst, hängt vom Ralais ab. ALso ab zum Elektronikhändler deines Vertrauens und nach Relais mit Umschaltkontakt gesucht. Dzu brauchst Relais, die die 24V (oder mehr) und den von dir genannten Strom (oder mehr) schalten können, und deren Schaltspannung entweder 5V oder 24V beträgt (damit du nicht noch eine zusätzliche Spannung hast). Aus den genauen Daten der Schaltspule errechnet sich dann der Strom, den man am Schalteingang braucht und daraus dann wieder die Dimensionierung des Schalttransistors und dessen Basiswiderstands. Der µC schaltet den Transistor und der wiederrum die Relaisspule (der viereckige Kasten in den Schaltbildern)
Ahh ok ich war irritiert, da war nie von Microcontroller "Ausgang" die rede.
