Hi, ich brauche für eine Schaltung mit OPVs eine symmetrische Spannung von -/+10V (mit einem großzügigem Spielraum von ein paar Volt) und über 1A (hier auch entprechend kleinere Spielraum, denk mal bis aller höchstens 2A). Via google hab ich diese Seite hier gefunden: http://www.dieelektronikerseite.de/Lections/Symmetrische%20Spannungsversorgung.htm . Sieht ja eigentlich schon recht vielversprechend aus, nur leider ist die Schaltung für niedrigere Stromstärken ausgelegt und ich bräuchte wiegesagt die 1A (an der Masse!; die eigentlichen Ausgänge dienen nämlich nur der Versorgung eines anderen OPV, da sollte also nur ein kleiner Strom fließen.?). Wie vielleicht schon gemerkt kenn ich mich auf dem Gebiet nach nicht so ganz aus ;), also reicht es wenn ich die Transistoren und den OPV gegen Leistungsstärkere ausstausche oder brauch ich ne komplett neue Schaltung? Als (Grund-)Spannungsquelle stehen mir zwei 9V Akkus und ein 24V~ Trafo zur Verfügung (Autobatterie und deren Ladegerät(gepulst) sind hier glaub ich ziemlich unbrauchbar). Grüße vom Planer
Nimm einen Trafo mit Mittelanzapfung und zwei Switcher, wie beispielsweise den LM2675. Halte dich bezüglich des Layouts und der Bauteile genau an das Datenblatt.
ich würde 2 "Wandwarzen" (z.B. Reichelt "SNT 1000" oder "MW 3K10GS") nehmen und die Ausgänge in Reihe schalten. Gruß Dietrich
Ich hab mir beide Möglichkeiten mal angeguckt (hier schon mal danke ;) ). In Moment liegen die Netzteile vorne (schon allein wegen dem Preis). Allerdings wollte ich nochmal nachfragen ob es nicht doch eine Möglichkeit im Stil der Schaltung auf der von mir geposteten Seite gibt. Die ist nämlich sehr billig, blos zu schwach. Gruß Planer
Am billigsten: die 2 9V-Akkus in Reihe schalten und fertig (in der Mitte ist dann Deine 0V). Gruß Dietrich
Planer schrieb: > Ich hab mir beide Möglichkeiten mal angeguckt (hier schon mal danke ;) > ). In Moment liegen die Netzteile vorne (schon allein wegen dem Preis). > Allerdings wollte ich nochmal nachfragen ob es nicht doch eine > Möglichkeit im Stil der Schaltung auf der von mir geposteten Seite gibt. > Die ist nämlich sehr billig, blos zu schwach. Du meinst, diese Symmetrierschaltung, die eine Gesamtspannung in zwei Hälften aufteilt? Mit einer entsprechenden Leistungsstufe kann man da auch höhere Ströme bewältigen. Dazu kommt, das die Mittelspannung meist wesentlich weniger mit Strom belastet wird, wie die beiden Aussenleiter. Das musst Du von Fall zu Fall prüfen. Als "Universalschaltung" würde ich eine solche Schaltung nicht verwenden, zumal sie auch zum Schwingen neigt. Gruss Harald
Harald Wilhelms schrieb: > Planer schrieb: >> Ich hab mir beide Möglichkeiten mal angeguckt (hier schon mal danke ;) >> ). In Moment liegen die Netzteile vorne (schon allein wegen dem Preis). >> Allerdings wollte ich nochmal nachfragen ob es nicht doch eine >> Möglichkeit im Stil der Schaltung auf der von mir geposteten Seite gibt. >> Die ist nämlich sehr billig, blos zu schwach. > > Du meinst, diese Symmetrierschaltung, die eine Gesamtspannung in > zwei Hälften aufteilt? Mit einer entsprechenden Leistungsstufe > kann man da auch höhere Ströme bewältigen. Dazu kommt, das die > Mittelspannung meist wesentlich weniger mit Strom belastet wird, > wie die beiden Aussenleiter. Das musst Du von Fall zu Fall prüfen. > Als "Universalschaltung" würde ich eine solche Schaltung nicht > verwenden, zumal sie auch zum Schwingen neigt. > Gruss > Harald Dann muss ich mir bei gelegenheit wohl doch zwei Netztgeräte kaufen ;). @Dietrich: Dan ist die Spannungsquelle aber nicht symmetrisch.
