Ich suche einen chlorbeständigen wasserdichten Taster der Niederspannung schaltet. Er wird 10-20 cm ober der Wasseroberfläche montiert. Es sollte etwas sehr gutes sein. Kann ich einen Tipp erhalten?
Such mal nach vandalismusfesten Tastern/Schaltern aus Edelstahl.
Hallo, was heißt den "Chlor" beständig? Schwimmbadchlor, Bleiche oder 25%HCl? hier gibt es eine Umfangreicheliste über chemische Beständigkeit von Kunstoffen: http://www.buerkle.de/de/chemische-bestaendigkeit.html Die IP Schutzklasse des Schalters sollte sicherlich auch beachtet werden. Bei 20cm über Wasseroberfläche würde ich einem Spritzschutz nicht mehr trauen. IP7 Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen oder besser IP8 (http://de.wikipedia.org/wiki/Schutzart) Gruß Dominik
Danke Ich meine Schwimmbadchlor, bis jetzt bin ich mit jedem Typ gescheitert.
Und was ist mit Niederspannung gemeint? Auch 230 VAC ist Niederspannung.
Edelstahl ist schwimmbadchlorbeständig, wenn damit nur Schutzkleinspannungen geschaltet werden sollen, könnte man so etwas in der Art nehmen: http://www.reichelt.de/Vandalismus-Taster/AV-09-100-EA2/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=105705;GROUPID=3279
jona schrieb: > Ich meinte 12-24 VACDC Das ist dann keine Niederspannung, sondern eine Schutzkleinspannung. Schau Dir mal den Taster bei Reichelt an.
Naja, wenn du im Wasser noch kein unangehmes kribbeln auf der Haut spürst ist der Chlorgehalt den meisten Kunstoffen gleichgültig. Such einfach nach Schaltern mit einer entsprechenden Schutzklasse, in der Badezimmerabteilung im Baumarkt. Was soll denn geschaltet werden? Gruß
jona schrieb: > Ich suche einen chlorbeständigen wasserdichten Taster der Niederspannung > schaltet. Wie wäre es mit einer ganz normalen Kachel? Der kann das Schwimmbadchlor so schnell nichts anhaben und wasserdicht ist sie auch. Hinter der Kachel kann man gut geschützt ein kapazitives Touch Pad anbringen. http://www.jtronics.de/elektronik-avr/kapazitives-touch-pad.html
Da gibt es zig Möglichkeiten. Die Möglichkeiten werden eingeschränkt durch Bedienbarkeit (Druckpunkt), Montageaufwand und Preis. - Es gibt spezielle Piezo Taster, 12 Volt Elektronik eingegossen ist eloxierter Alu bzw. Edelstahlhülse. Wird vorne gedrückt, wird am Ausgang ein Signal generiert. Nachteil, relativ undefinierter Druckpunkt. - Pneumatische Schalter, ein Luftvolumen wird komprimiert. Der eigentliche Schalter kann sich sogar entfernt befinden. - Reedschalter, gibt es auch als Druckpilz. ein Reedkontakt befindet sich eingegossen im Gehäuse. Nähert sich der Magnet des Schalters wird der Kontakt ausgelöst. - Normale Schalter mit entsprechender Spezifikation. Sind ebenfalls gängig. - Reflexionstaster bzw. Näherungssensor Einfach mal bei den üblichen verdächtigen schauen.
Matthias schrieb: > jona schrieb: >> Ich suche einen chlorbeständigen wasserdichten Taster der Niederspannung >> schaltet. > Wie wäre es mit einer ganz normalen Kachel? Der kann das Schwimmbadchlor > so schnell nichts anhaben und wasserdicht ist sie auch. Hinter der > Kachel kann man gut geschützt ein kapazitives Touch Pad anbringen. > http://www.jtronics.de/elektronik-avr/kapazitives-... ich würde dir auch diese Methode empfehlen funktioniert super
Kapazitiver Sensor unter Wasser? Ob das tatsächlich so super klappt...
Andreas S. schrieb: > Kapazitiver Sensor unter Wasser? Ob das tatsächlich so super klappt... jona schrieb: > Er wird 10-20 cm ober der Wasseroberfläche montiert. Unter Wasser war nicht gefragt.
Matthias schrieb: > [...] > jona schrieb: >> Er wird 10-20 cm ober der Wasseroberfläche montiert. > > Unter Wasser war nicht gefragt. Uuups, sofort zurückgenommen! Danke dir!
Revilo schrieb: > Edelstahl ist schwimmbadchlorbeständig, Achtung, V4A nehmen, sonst stürzt dein Schalter evlt. irgendwann ein.
