Hi, ich hab auf meinem Board zwei Prozessoren installiert (beides ARM7...). Bei einem hab ich einen Resetschalter installiert, welcher bei gedrücktem Zustand diesen resettet. Jetzt möchte ich, dass man über einen normalen GPIO des zweiten Prozessors den ersten Prozessor ebenfalls resetten kann. Wenn ich jetzt den GPIO Outputpin einfach mit der Resetleitung verbinde, werd ich wahrscheinlich ein Problem bekommen - Resetknopf wird gedrückt und GPIO Pin ist auf High. RST-Schalter---------|Pullup|-------Prozessor RST-Input | GPIO-Outpin--------- Gruß Olaf
RST-Schalter-------------|Pullup|-------Prozessor RST-Input | GPIO-Outpin-----|>|---- reicht mir hier eine normale BAT41 Diode?
sollte so funktionieren; der zweite Prozessor bekommt durch die Diode nicht mit wann oder ob der RST Schalter betätigt worden ist
Olaf schrieb: > Bei einem hab ich einen Resetschalter installiert, welcher bei > gedrücktem Zustand diesen resettet. Jetzt möchte ich, dass man über > einen normalen GPIO des zweiten Prozessors den ersten Prozessor > ebenfalls resetten kann. RST-Schalter---------|Pullup|--+----Prozessor RST-Input | GPIO-IO-pin--------------------- Alternativ kannst Du den IO-Pin hinter den Pullup hängen und im Normalbetrieb auf Input (also Hochohmig) schalten. Beim Reset stellst Du um auf Output und ziehst ihn auf 0. Spart dir dann auch noch die Diode :) Viele Grüße, Simon
Bernd schrieb: > sollte so funktionieren; Wohl kaum. Die Diode ist verkehrt herum. Simon Budig schrieb: > Alternativ kannst Du den IO-Pin hinter den Pullup hängen Welchen Unterschied soll das machen? Der Pullup wird ja wohl kaum (wie gezeichnet) in der Datenleitung sein (wäre dann ja auch gar kein Pullup). Simon Budig schrieb: > im > Normalbetrieb auf Input (also Hochohmig) schalten. Beim Reset stellst Du > um auf Output und ziehst ihn auf 0. Richtig. Den Pin einfach nicht zwischen Output-High und Output-Low umschalten, sondern zwischen Input und Output-Low.
Stefan Ernst schrieb: > Bernd schrieb: >> sollte so funktionieren; > Wohl kaum. Die Diode ist verkehrt herum. stimmt, hab ich nicht genau aufgepasst! Aber mit der Diode hat man dann noch eine zusätzliche Sicherheit, die nicht viel kostet RST-Schalter-------------|Pullup|-------Prozessor RST-Input | GPIO-Outpin-----|<|----
