Guten Morgen liebe Elektronikgemeinde, ich grübel hier gerade über eine Bypassschaltung für HochleistungsLEDs. Ich möchte gerne 48 Rebell LEDs mit einem Philips 75Watt auf 350mA bzw. 700mA betreiben. Dazu müssen alle LEDs in Reihe geschaltet werden. Ja ich möchte die LEDs auch noch über den 0..10V Anschluß des Treibers dimmen. Dabei wird der Strom vom Treiber hier einfach abgesenkt. Nun ist meine Befürchtung, dass wenn eine LED ausfällt und diese dabei nicht in einen Kurzschluß produziert, dann alles dunkel ist! Also überlege ich nun an einer energieeffizienten und kosten günstigen Bypassschaltung. Es muss auch nicht für jede LED eine Bypassschaltung gemacht werden sondern es können auch 4 oder sogar 8 LEDs mit einem Bypass versehen werden, wenn eine LED ausfallen sollte! Eine Idee wäre einfach eine z.B. 3,3V Z-Diode antiparallel zu jeder LED zu schalten. Oder halt eine 12V oder 15V Z-Diode antiparallel zu 4 LEDs. Vielleicht kann man auch eine Bypassschaltung mit einem FET machen, der wenn keine Spannungsabfall mehr an der LED ist halt durchschaltet und so die LED überbrückt. Aber vielleicht gibt hier ja noch besser Ideen? mfg tm
@ tmdarkstar (Gast) >Eine Idee wäre einfach eine z.B. 3,3V Z-Diode antiparallel zu jeder LED >zu schalten. Oder halt eine 12V oder 15V Z-Diode antiparallel zu 4 LEDs. Die dir dann schön wegbrennen. Schon mal an den Leistungsumsatz gedacht? >Vielleicht kann man auch eine Bypassschaltung mit einem FET machen, der >wenn keine Spannungsabfall mehr an der LED ist halt durchschaltet und so >die LED überbrückt. Ja. >Aber vielleicht gibt hier ja noch besser Ideen? Ein Relais. Oder Photomos. MfG Falk
Falk Brunner schrieb: >>Vielleicht kann man auch eine Bypassschaltung mit einem FET machen, der >>wenn keine Spannungsabfall mehr an der LED ist halt durchschaltet und so >>die LED überbrückt. > > Ja. Eher nicht, wenn kein Spannungsabfall an der LED ist, dann ist sie durchlegiert und bildet einen Kurzschluss womit nur diese LED dunkel wird und keine weitere Aktion notwendig ist. Du meintest wohl eher, wenn der Spannungsabfall >> 3,5V wird weil die LED hochohmig geworden ist. ich frage mich nur, wenn an einer defekten LED dann (48*3 + x)V abfallen, ob die dann nicht sowiso einen Kurzschluss bildet. Dazu fehlt mir allerdings die Erfahrung, vieleicht können andere dazu mehr sagen. Ansonsten fällt mir dazu ein, daß es in (besseren) Weihnachtsbeleuchtungsketten das gibt, sobald eine Birne (oder Leuchtmittel :-)) durchbrennt wird sie in der Kerze kurzgeschlossen. Keine Ahnung wie das technisch gemacht wird. Noch eine dumme Idee: vieleicht könnte man passende Heißleiter nehmen?
> Ansonsten fällt mir dazu ein, daß es in (besseren) > Weihnachtsbeleuchtungsketten das gibt, sobald eine Birne (oder > Leuchtmittel :-)) durchbrennt wird sie in der Kerze kurzgeschlossen. > Keine Ahnung wie das technisch gemacht wird. Das geht über die Konstruktion der Wendel-Haltedrähtchen, letztere werden durch die Wendel auf Spannung gehalten. Brennt die Wendel durch, entspannen sich die Drähtchen und berühren sich, somit kann der Strom durch die Kette weiterfließen. Peter
Manche haben in der Nähe des Sockels ein spezielles Pulver. Brennt das Birnchen durch, liegen die ganzen 230V an diesem Pulver an, es 'zündet', reagiert chemisch und wird dabei leitfähig.
tmdarkstar schrieb: > Guten Morgen liebe Elektronikgemeinde, > > ich grübel hier gerade über eine Bypassschaltung für HochleistungsLEDs. M.E. müsste das über eine sog. Crowbar Schaltung mit einem Thyristor gehen. Das läuft dann vielleicht sogar ohne Kühlblech. Gruss Harald
tmdarkstar schrieb: > Nun ist meine Befürchtung, dass wenn eine LED ausfällt => Vernünftig kühlen, nicht überlasten. Dann halten die LEDs "ewig". Am Ende der vom Hersteller garantierten Lebensdauer werden die nicht von jetzt auf gleich dunkel, sondern haben immer noch 70-80% der Ursprungslichtleistung. Ich würde sagen: Ausfall der Verkabelung oder des Treibers ist wahrscheinlicher, lieber darauf vorbereiten. Ansonsten: Statt Z-Dioden lieber TVS-Dioden über die LEDs. Da garantieren die Hersteller IIRC dass die bei Überlast durchlegieren.
Das mit dem Thyristor ist doch mal ne gute Idee. Zu dessen Gate in Reihe eine Z-Diode 24V oder so und einen kleinen Widerstand, 330ohm zur kurzzeitigen Strombegrenzung.
Hallo, ja danke schon mal für die vielen Tipps. Ich weiß das die LEDs, gut gekühlt bei 350mA, eh ewig halten. Ausserdem verwandeln sich die LEDs die ich zur Zeit verwende eh zu Kurzschlüssen wenn sie übern Jordan gehen. Es war halt nur mal so für den Fall der Fälle. Also nochmals vielen Dank!
