Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DMX-Dimmer mit Steuergerät
von CloudStrife (Gast)
Hy community, ich verzweifle schon regelrecht und brauche dringend hilfe
bei einem Projekt von mir. Ich habe eine Steuereinheit und eine
Dimmerschaltung für 4 Lampen. Mein Steuergerät hat 4 Potys und einen
rs232 anschluss zum treiber rüberspielen. Ich hab einen PIC 18f24j11, da
ich 2 asynchrone vorgänge hab. Einerseits das vom RS232 und dann noch
das DMX signal. Ich habe nur leider keine Ahnung was ich tun muss
nachdem ich meinen PIC für den asynchronen modus definiert habe. Man
soll bei den Potys den wert einstellen können und der pic soll am
ausgang die Bits seriell ausgeben. Ich kann alle unterlagen
schicken(shematics, usw.). bitte um hilfe, danke
von Weingut P. (weinbauer)
aaaaalso .... noch allgemeiner kannst Du die Frage vermutlich nicht
formulieren, oder?
Wo ist denn nun das Problem?
Auf der Sender- oder Empfängerseite?
Ist das Problem das generieren des DMX-Stromes oder das Auswerten?
Du hast also Rs232 vom Sender zum PC, da gehen Kommandos rein
vermute ich, dann noch Potis am Sender-µC, die ebenfalls in den
Datenstrom rein sollen.
Das geht ja noch recht einfach alles zusammen, Du musst nur für Deine
Kommandos und die Potieinstellungen jeweils einen Frame in Deinem
DMX-Strom reservieren und zu gegebener Zeit den Ganzen Käse
hintereinander
weg senden. Das Break-Signal am Anfang nicht vergessen.
Beim Empfänger gehts dann andersherum, Frame-Error (Break) erkannt,
Framezähler auf 0 setzen, die einzelnen Frames empfangen und beim
zugehörigen für die Slaveadresse eben die empfangenen Werte speichern
und auswerten.
Die RS232 und die RS485 sind immer asynchron, einfach die Bytes
nacheinander senden und keine zu langen Pausen dazwischen.
Den Break beim Übertragungsstart nicht vergessen, einfach nen
Frame Error erzeugen.
von Old P. (Gast)
Was zum Geier sind "Potys"?
Mach mal, so versteht doch keiner die Frasge...
Old-papa
von Falk B. (falk)
@  CloudStrife (Gast)
Dann solltest du dir ein einfacheres Projekt suchen.
Kaum. Bestenfalls den UART.
> Man
Als DMX Datenstrom. Kein Problem.
> Ich kann alle unterlagen schicken(shematics, usw.).
Dann poste sie unter Beachtung der Bildformate.
Falk
von Falk B. (falk)
@  Old -papa (old-papa)
Potentiometer, new school slang, baby!
von Old P. (Gast)
Hmm, die kenne ich bisher nur als Potis, ebenfalls slang, baby ;-)))
Ist aber vielleicht slang von Generation Handy und DSDS....
MeinerEiner kommt noch aus Generation Duden, die stirbt wohl langsam
aus.
Old-Papa
von Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
@Falk Brunner:
Du hast vergessen die Netiquette zu erwähnen!
;o)
