Hallo Wie realisiert man am Besten die Spannungsversorgung für einen 3,25V PIC? Z.B. 18F45K20 Ich habe eine Versorgung mit einem 7805 zur Verfügung. Kann man da was hinterschalten? Spannungsteiler wäre ja leider lastabhängig. Wie sieht es überhaupt mit TTL Pegel (meist 5V) an den Ausgängen des PIC aus? Da stehend ann ja auch nur 3V an. Also muß man andere Vorwiderstände für LEDs nehmen? Kann man folgende Schaltkreise, die sonst mit 5V High angesteuert werden problemlos weiterverwenden? Und die Eingänge: Kann man nur Spannungen bis 3V messen an den ADC Eingängen ohne Spannungsteiler u.s.w.? Gruß Thomas
@ Thomas W. (thomas0906) >Wie realisiert man am Besten die Spannungsversorgung für einen 3,25V >PIC? Warum 3,25V? Gängige Spannungen sind 3,3 und 3V. Dafür gib es tonnenweise Regler, siehe Versorgung aus einer Zelle. >Kann man da was hinterschalten? >Spannungsteiler wäre ja leider lastabhängig. Hä? >Wie sieht es überhaupt mit TTL Pegel (meist 5V) an den Ausgängen des PIC >aus? Da stehend ann ja auch nur 3V an. Was sonst? > Also muß man andere Vorwiderstände für LEDs nehmen? Scheint wohl so, siehe LED. > Kann man folgende Schaltkreise, die >sonst mit 5V High angesteuert werden problemlos weiterverwenden? Kann sein, muss nicht. Siehe Pegelwandler. >Und die Eingänge: Kann man nur Spannungen bis 3V messen an den ADC >Eingängen ohne Spannungsteiler u.s.w.? Ja. MFG Falk
Hi Also langer Rede kurzer Sinn: Einfach einen LF33 hinter die 5V Versorgung meiner "normalen" PICs schalten. Danke Thomas
Thomas W. schrieb: > Hallo > > Wie realisiert man am Besten die Spannungsversorgung für einen 3,25V > PIC? > Z.B. 18F45K20 > Ich habe eine Versorgung mit einem 7805 zur Verfügung. > Kann man da was hinterschalten? > Spannungsteiler wäre ja leider lastabhängig. LM317 oder LM1117-3.3 z.b. Es gibt haufenweise Festspannungsregler für 3.3V > Wie sieht es überhaupt mit TTL Pegel (meist 5V) an den Ausgängen des PIC > aus? Da stehend ann ja auch nur 3V an. Korrekt. Wobei TTL hier falsch ist, weil es CMOS ist, sprich Schaltschwelle in der Mitte. > Also muß man andere Vorwiderstände für LEDs nehmen? Auch korrekt. > Kann man folgende Schaltkreise, die > sonst mit 5V High angesteuert werden problemlos weiterverwenden? Kommt drauf an. Inzwischen sind aber die meisten Bausteine auf 3.3V ausgelegt bzw haben 3.3V-Ersatz (z.B. MAX232 -> MAX3232) > Und die Eingänge: Kann man nur Spannungen bis 3V messen an den ADC > Eingängen ohne Spannungsteiler u.s.w.? Ja.
