Hallo, habe eine schaltung mit dem ft 232 bl in eagle erstellt. Ätze einseitig. Ich habe den IC somit gespiegelt (in blaue ebene). Ist dieses okay? oder hab ich die pins verdreht? Bin mir nun gerad nicht sicher. Hab die Platine vor mir.
sorry, also die frage: ich möchte eine einseitige platine erstellen. ich habe nun die schaltung gezeichnet. dann wechsle ich in die layerebene in eagle. der ft232 liegt momentan auf top layer. da ich aber einseitige platine ätze, hab ich ihn gespiegelt => ft232 in dem blauen layer. wollte wissen ob es so korrekt ist. Hab dass gefühl, dass die pins vertauscht sind
Du kannst das Bauteil doch auf Top lassen... Und zu dem Spiegeln: Das kannst Du, wenn überhaupt nötig, auch beim ausdrucken machen... Aber eigentlich braucht man doch nix spiegeln...versteh ich nicht...
ich habe es gespiegelt, da ich auch noch "normale" bauteile habe. also IC´s. Also falsch?
Pack einfach alle Bauteile auf Top ODER Bottom, ist doch völlig egal...wenn die Zuordnung der Pins im Bauteil selbst, also in der Eagle-Lib richtig ist, dann würde ich mir darüber gar keine Gedanken machen... Machst Du nen Toner-Transfer, oder "normale" Belichtung der Platine vor dem Ätzen?
Habe alle Bauteile auf bottom gepackt. dass ist es ja gerad. der ft 232 war von der lib aus auf top ..deswegen hab ich ihn gespiegelt. ich belichte und dann ätze ich. also "normal"
(Alle) Bauteile in Eagle sind in der Lib auf Top! Ich habe es noch nicht anders gesehen...Du musst nix spiegeln!
... schrieb: > ...versteh ich nicht... Dann gib doch nicht noch falsche Tipps! Für einseitige Layouts gilt: THT-Bauteile auf Top Layer SMD-Bauteile auf Bottom Layer Ausdrucken ohne Spiegelung.
Das Spiegeln ist schon richtig, du musst es dann einfach richtig herum ausdrucken. In Eagle siehst du ja wo die Markierung von Pin 1 vom FT232 ist. Du musst dann einfach beim Bestücken sozusagen durch die Platine hindurch schauen, damit du den IC richtig herum drauflötest. Einfacher geht es wenn du die Markierung von Pin 1 auch auf dem Bottom Layer machst, z.B. ein Punkt. Dann kann beim Bestücken nichts mehr schiefgehen.
SMDs auf bottom, weil der µm Papierdicke beim Belichten (Streuung...) was ausmacht, oder warum?
also ich möchte den smd ft232bl von unten löten(hab ja nur eine kuperfläche)
... schrieb: > SMDs auf bottom, weil der µm Papierdicke beim Belichten (Streuung...) > was ausmacht, oder warum? Na weil bei Einseitigen Platinen die SMD-Bauteile und die THT-Bauteile nicht auf der gleichen Seite liegen dürfen ;) Man könnte natürlich auch SMD auf Top und THT auf Bottom setzen, kommt aufs Selbe raus...
Hat der Bastler eigentlich THT-Bauteile auf der Platine drauf?
Ich habe die lib verwendet: ftp://ftp.cadsoft.de/eagle/userfiles/libraries/ftdi2.lbr Baue ich den FT 232 BM in den Schaltplan ein und wechsle zur Board - Ansicht erscheint dieser IC "rot", also befindet er sich auf dem Top - Layer. Ich habe aber alle anderen Widerstände, Kondensatoren, IC´s auf Bottom - Layer. Sie sind alle blau. Also spiegel ich den FT 232 BM in der Board - Ansicht. Nun ist er "Bottom" und "blau". Er müsste doch nun von der unten (also nicht da wo die Widerstände und IC Sockel und so sitzen aufgelötet werden. Die Lötpunkte der gesammten Platine sind nun nur da wo das Kupfer sitzt (und der ft 232). So habe ich dass verstanden. Es ist ein wenig verwirrend. Habe nocheinmal ins Datenblatt des FT 232 BM geschaut. Der "Punkt" ist in draufsicht links oben in der Ecke. Die "1" ist demnach auf der linken seite ganz oben. Stimmt dass nun? die meinungen gehen ja auseinander. :(
Wenn Du das in der Top-Ansicht (rot) gezeichnete Bauteil auf die Bottom-Seite (blau) setzt und die Pads dann in Blau erscheinen wird das Bauteil gespiegelt, ist doch klar. Du mußt Dir nur vorstellen daß Du durch eine "gläserne" Platine schaust. Liegt das Bauteil auf der Top-Seite (rot) schaust Du normal von "Oben" drauf. Setzt Du das Bauteil auf die Bottom-Seite schaust Du dem Bauteil logischerweise "auf den Bauch", es ist gespiegelt. Vertraue dem Eagle, da werden keine Pinanschlüsse vertauscht.
Alter Adler schrieb: > Vertraue dem Eagle, da werden keine Pinanschlüsse vertauscht. Generell sollte man aber alle Bauteile, die man aus den Bibliotheken nimmt auf korrekte Pinzuordnung prüfen.
Mach doch, wie ich weiter oben schon vorgeschlagen habe, einen Punkt neben Pin 1 auf der Bottom-Ebene. Also irgend ein Zeichen, das dann auch aus der Platine geätzt wird. Dann kannst du dich beim Bestücken einfach am Punkt orientieren, dann passt es! Oder wie auch schon erwähnt, von oben "durch die Platine hindurch" schauen und gemäss Eagle-Board den IC Platzieren (von unten). Das kann doch nicht so schwer sein ;-)
