Hallo, das einzige Werkzeug, dass ich bisher besitze ist ein kleines 60er Set. Ein paar Nüsse von 5-10mm sind auch vorhanden. Ich benötige nun aber für mein Fahrrad einen 17er Nuss. Am besten wäre es natürlich, wenn es mit meinen vorhandenen Steckschlüssel zusammenpasst. Auf welche Angaben sind zu achten? Der Schaft bei meinen vorhandenen zu kleinen Nüssen ist ein Vierkant mit 11 mm Diagonale. Ich habe dabei innen den Durchmesser gemessen. Ist das überhaupt korrekt? Hier http://www.werkzeuge-bs.de/epages/es10478083.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/es10478083_WBS/Products/PR023072 finde ich z.B. 1/2", 1/4" und 3/8". Mit 11mm komme ich auf 0,43 Zoll, was nun gar nicht passt. Wo muss ich denn an dem Nuss messen, um die passende Größe herauszufinden?
Bei einem Vierkant könntest Du natürlich auch was anderes als die Diagonale ausmessen. Vielleicht passt dann ja was.
Ahja stimmt den naja wie soll ich sagen...parallelen Abstand? Damit komme ich auf 0.25" okay. Dann hoffe ich, dass es so korrekt ist danke!
Jürgen Hems schrieb: > Ahja stimmt den naja wie soll ich sagen...parallelen Abstand? Man könnte das auch Kantenlänge nennen.
Du brauchst also eine 17er Nuß mit 1/4 Zoll Antrieb. Ja, das heißt so. MfG Paul
Übrigens keine gute Idee, da hier die Größe des Antriebs nicht mehr zu den zu erwartenden Kräften passt.
Riesig ist des Mannes Kraft, wenn er mit Verläng'rung schafft! MfG Paul
Paul Baumann schrieb: > Riesig ist des Mannes Kraft, > wenn er mit Verläng'rung schafft! > > MfG Paul Dreht er zu fest die dicken Nüsse gibt's am Ende Blutergüsse. :-)
Paul Baumann schrieb: > @Platinenschwenker > > So kenne ich Dich! > > ;-) > MfG Paul Hach Paul, du mein Sonnenschein! ;-) Auf die Nuss kommt's halt an, sagte sich die Ratsche, bevor sie durchdrehte. :-)
Proxxon Steckschlüsselsätze mit unterschiedlichen Antrieben (1/4", 1/2", 3/8") sowie einzelne Nüsse gibt es übrigens auch im Hornbach Baumarkt in ganz ordentlicher Auswahl (falls man so einen in der Nähe hat). Da könnte man dann auch ohne event. fehlerträchtige Messerei direkt ausprobieren was man braucht. Nur mal so als kleiner Hinweis. ;)
Ne 17er Nuss auf einen 1/4" Antrieb? Meines Wissens ist da bei 13mm (wie bei meinen Sätzen) Schluss. Ich glaube kaum das die 1/4" Knarre das schaffen würde.
Michael S. schrieb: > Ne 17er Nuss auf einen 1/4" Antrieb? Meines Wissens ist da bei 13mm > (wie bei meinen Sätzen) Schluss. Ich glaube kaum das die 1/4" Knarre das > schaffen würde. Er könnte einen Adapter nehmen, nur sollte er dann seine "rohen Kräfte" sorgsam walten lassen. ;) Wobei es da auch noch ein wenig auf die Qualität der Ratsche ankommt. Je nach Markenware oder Billigbaumarktware ist schneller schluss als man denkt (wobei es natürlich auch in manchen Baumärkten gute Markenware gibt). Also Verletzungsgefahr beachten!
