Hallo allerseits. Während man eine Padreduktion im Cream-Layer mit Eagle recht einfach hinbekommt (via DRC-Dialog), sehe ich keine Möglichkeit, die Ecken der Pads im Cream-Layer abzurunden. Bzw. es geht, wenn man die Pads mit abrundet, was ich aber eigentlich nicht unbedingt möchte. Kennt jemand einen Weg, das unabhängig von der Pad-Form zu lösen? Viele Grüße, Simon
Einfach Cream beim Pad deaktivieren, und die gewünschte Form mit runden Ecken direkt als Polygon auf den Cream Layer zeichnen. Das geht übrigens auch mit der Solder Stop Mask.
kolabier schrieb: > Einfach Cream beim Pad deaktivieren, und die gewünschte Form mit runden > Ecken direkt als Polygon auf den Cream Layer zeichnen. Ok, das geht sicherlich, ist aber sicherlich letztlich mehr Arbeit. Mal abgesehen davon, dass man dann immer doppelte Arbeit hat, wenn man noch mal ein paar Bauteile durch die Gegend schiebt. Eine Möglichkeit wäre vermutlich, die Erzeugung von Gerbers in zwei Schritten zu machen: Einmal mit "eckigen" Pads für die Kupferlagen und einmal mit abgerundeten Ecken für den Cream Layer. Ok, schön ist anders... :) Viele Grüße, Simon
Simon Budig schrieb: > Ok, das geht sicherlich, ist aber sicherlich letztlich mehr Arbeit. Mal > abgesehen davon, dass man dann immer doppelte Arbeit hat, wenn man noch > mal ein paar Bauteile durch die Gegend schiebt. Du definierst das natürlich in der Library für das Bauteil und nicht im Layout.
kolabier schrieb: > Du definierst das natürlich in der Library für das Bauteil und nicht im > Layout. Äh. Guter Punkt. :-) Viele Grüße, Simon
