Hallo, ich habe folgendes Problem, ich möchte ein Zigbit-Modul mit einem zweitem MC verbinden, laut Zigbit-Modul-Datenblatt kann ein zweiter MC mittel UART mit zigbit-modul kommunizieren, nun ist mir die UART-BAudrate (max. ca. 34 kbit/s) zu gering, und USART in SPI-Mod kann leider nur als MAster betrieben werden. jetzt meine Fragen? 1) Atemaga1281v-Datenblatt Seite 240, USART in SPI mode nur als Master möglich, aber da fehlt der PIN /CS, wie kann dann das gehen? 2) wenn ich die I2C verbindung nehmen würde, wie groß wäre da der SOftwareaufwand im Vergleich zu UART verbindung? falls ihr andere Vorschläge habt, nehme mit großer Freude entegegen! Danke voraus. A. Java
a_ javan schrieb: > weiss niemeand die Antwort auf die Fragen? Wir hatten gerade nicht alle auf dich gewartet. a_ javan schrieb: > ich möchte ein Zigbit-Modul mit einem zweitem MC verbinden, laut > Zigbit-Modul-Datenblatt kann ein zweiter MC mittel UART mit zigbit-modul > kommunizieren, nun ist mir die UART-BAudrate (max. ca. 34 kbit/s) zu > gering Soso. Welche Nettodatenrate gedenkst du denn, bei brutto 250 kbit/s (Maximalrate von IEEE 802.15.4 im Standardmodus) so zu erreichen, wenn du CSMA/CA mal mit einbeziehst und damit rechnest, dass du nicht der einzige bist, der das Band gerade belegt? > 1) Atemaga1281v-Datenblatt Seite 240, USART in SPI mode nur als Master > möglich, aber da fehlt der PIN /CS, wie kann dann das gehen? Indem du einen x-beliebigen Ausgang als /CS nimmst. /CS hat nur im Slave-Modus eine Sonderfunktion bzw. im Mastermodus, wenn er als Eingang konfiguriert ist, weil er dann automatisch in den Slave-Modus wechselt. > 2) wenn ich die I2C verbindung nehmen würde, wie groß wäre da der > SOftwareaufwand im Vergleich zu UART verbindung? Schau dir die entsprechenden Bibliotheken und Appnotes einfach mal an. Ist natürlich höher, denn UART ist nun wirklich simpelst zu handhaben.
@Jörg erste mal vielen Dank für Deine Antwort, also ich ahbe mich bissl schlauer gemacht, und hab mich dann doch für UART entschieden da ich nicht viel Daten in die Welt frei setzten werde.
Hier ist ein kleines (Java)Script, http://uracoli.nongnu.org/framecalc.html, das die Netto-Datenraten fuer verschiedene 802.15.4-Datenraten und Framelaengen ermittelt. CCA und ACK wird aktuell noch nicht mit beruecksichtigt, die angegebenen Werte beziehen sich auf die reine Sendedauer, d.h. als wuerde man back-to-back senden, was aber praktisch sinnlos ist. Es gibt noch eine Moeglichkeiten die ZigBit-UART- Datenrate zu verbessern. Dabei wird der int. RC-Osc. per OSCCAL auf F_CPU = 7,3728 MHz getrimmt. (=> http://www.mikrocontroller.net/articles/Baudratenquarz)
