Hallo, ich bräuchte dringenst Hilfe. Ich möchte an einen PT100 zwei Messgeräte anschließen. Geht das einfach so? Wie sieht das dann mit den Innenwiderständen der Messgeräte aus? Ein Messgerät kann ja die Widerstände der Leitungen kompensieren. Wie sieht das mit zweien aus? Versuchen sich dann beide gleichzeitig auszugleichen und spielenv errückt, oder klappt das? Und was für eine PT100 Schaltung sollte ich am besten nehmen? 2, 3 oder 4-leiterschaltung? Danke schon mal und grüße, Harry P.S.: Und fragt bitte nicht, warum das so sein soll^^
Die sollen gleichzeit messen. Achja, und ein weiterer PT100 kommt nich in frage, da komischerweise die Temperaturen dann variieren...
Man koennt machen, dass eine Einheit den Strom bringt, und beide die Spannung drueber messen. Koennte gehen, bei gleichem Fabrikat.
Gleiches Fabrikat geht auch nich^^ Es ist schon eins drinnen und ich soll mit dem zweiten für einen anderen Ablauf messen. Dafür werde ich aber wahrschienlich nen anderes nehmen müssen.
Har Ry schrieb: > Hallo, > ich bräuchte dringenst Hilfe. > Ich möchte an einen PT100 zwei Messgeräte anschließen. > Geht das einfach so? nein. > Wie sieht das dann mit den Innenwiderständen der > Messgeräte aus? > Ein Messgerät kann ja die Widerstände der Leitungen kompensieren. Wie > sieht das mit zweien aus? Versuchen sich dann beide gleichzeitig > auszugleichen und spielenv errückt, oder klappt das? ersteres, es klappt also nicht. > Und was für eine PT100 Schaltung sollte ich am besten nehmen? > 2, 3 oder 4-leiterschaltung? dieser Punkt ist lediglich abhängig von: - der Distanz zw. pt100 und Meßgerät. - der geforderten Genauigkeit. - dem Leiterquerschnitt. Da Du dazu keine Angabe machst: kann man nix dazu sagen. > P.S.: Und fragt bitte nicht, warum das so sein soll^^ Die Lösung Deines Problems: 1 Pt100 Meßgerät nehmen, welches einen (analog-)-Ausgang hat. z.B. 4-20mA oder 0-10V etc. Und dann diesen Ausgang die zweite Anzeigeeinheit (Amperemeter bzw. Voltmeter) anschließen. Und frag bitte nicht, warum man das so machen kann.
Har Ry schrieb: > Gleiches Fabrikat geht auch nich^^ > Es ist schon eins drinnen und ich soll mit dem zweiten für einen anderen > Ablauf messen. Dafür werde ich aber wahrschienlich nen anderes nehmen > müssen. D.h. Du hast bereits ein funktionierendes Messsystem? Dann solltest Du Dein zweites Messgerät an den Ausgang des ersten anschliessen. Wenn ein solcher Ausgang nicht schon standardmässig dran ist, müsstest Du ihn nachrüsten. Gruss Harald
Har Ry schrieb: > Die sollen gleichzeit messen. Das tut nicht nötig. Temperaturvorgänge laufen langsam genug, das es beim Messen nacheinander keine relevanten Unterschiede geben sollte. > Achja, und ein weiterer PT100 kommt nich in frage, da komischerweise die > Temperaturen dann variieren... Alter Leitsatz aller Messtechniker: Miss niemals zweimal! Du weisst dann nicht, welches der zwei Ergebnisse Du nehmen sollst. Auf gut deutsch: Beim Messen wirst Du immer Abweichungen haben. Wichtig ist, das der Fehler nicht grösser ist, als Du es für Deine Anwendung benötigt. Wenn Du also bei zwei Fühlern grössere Abweichungen als für Dich tolerierbar hast, war Dein Messsystem nicht genau genug. Gruss Harald
Die Länge der Leitungen sind erst mal egal. Weiß ich auch nicht. Ok danke. Das reicht mir dann auch schon^^ Wird jetzt doch anders gemacht.^^
