Verkauf mein Oszi Tektronix TDS210, sehr guter Zustand, perfekter Zustand und jährlich kalibriert und gewartet. Mit dabei Netzkabel (ohne Bedienungsanleitung) Versand DHL: 3,90€ Preis: 300€ Technische Daten TDS 210/TDS 220 Die neuen digitalen Echtzeit-Oszilloskope TDS 210 und TDS 220 von Tektronix bieten in Hinblick auf Bandbreite und automatische Meßfunktionen kompromißlose Leistung bei benutzerfreundlicher Bedienung „nach Art" der analogen Oszilloskope - all das zu einem Preis, der mit kostengünstigen Analog-Oszilloskopen der gleichen Bandbreite vergleichbar ist. Die beiden Modelle unterscheiden sich nur in der Bandbreite. Betriebsdaten-Übersicht Modelle TDS 210/TDS 220 Leistungsmerkmal Beschreibung Bandbreite TDS 210: 60 MHz TDS 220: 100 MHz Abtastrate 1 GS/s Speichertiefe 2500 Punkte pro Kanal Vertikal 2 Kanäle; 2 mV - 5 V pro Teil Horizontal Doppel-Zeitbasis; 5 ns - 5 s pro Teil, mit Zoom Trigger Flanke, Video, extern; inkl. Trigger-View Signalspeicherung Aktuelles Signal speichern (Stop) Vertikal und horizontal dehnen/komprimieren Referenz-Signale (2) Signalerfassungsmodi Normale Abtastung, Mittelwert, Spitzenwert-Erkennung Darstellarten Punkt (Einzelpunkte mit variabler Nachleuchtdauer); Vektor (Punkte bilden kontinuierlichen Signalzug) Automatische Meßfunktionen Periode, Frequenz, Zyklus-Effektivwert, Mittelwert und Spitze-zu-Spitze Weitere produktivitätssteigernde Funktionen Cursors, Automatische Einstellung (Auto Setup), Einstellungen Speichern/Abrufen (Save/Rec.), Mathematik (Math) Bildschirm Beleuchtetes LCD-Display, 11,5 cm x 8,6 cm Mehrsprachige Benutzeroberfläche Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Chinesisch (vereinfacht und traditionell), Japanisch, Italienisch, Koreanisch, Portugiesisch Drucker/Fernbedienung (optional, vom Benutzer installierbar) Centronics-Druckeranschluß oder GPIB- und RS-232-Schnittstelle mit Centronics-Anschluß Sicherheitszertifizierung UL 3111.1 und IEC 1010 Abmessungen und Gewicht 30,5 cm breit, 15,1 cm hoch, 11,0 cm tief; 2,9 kg
Boberle schrieb: > jährlich kalibriert und gewartet. Was genau gibt es denn an so einer Plastebüchse jährlich zu fummeln? Ich z.B. besitze russische Generatoren die seit 40 Jahren absolut stabile Werte entsprechend den Parametern bringen, die sind aber vollkomme ohne CPU oder Prozessor und haben auch kein Display sondern stabile Stahlseilantriebe für die Drehkos und temp. kompensierte Oszis. Naja, viel Glück mit dem modernen Sondermüll den kein Schwein reparieren kann wenn es mal dazu kommen sollte.
Wieviele Einschaltungen hat das Gerät denn schon hinter sich? Wie alt ist das Gerät?
Wenn ich noch 12h warte, dann bekomme ich das Oszi für 100 Euro. Finde ich gut! Nehme ich!
Moin Es wäre klasse, wenn du eine Kontaktmöglichkeit angeben könntest, unter der man dich erreichen kann ;) 200 klingt schon gut MfG Alex
Hallo, wenn das Angebot fuer 200 Euro noch gilt, so waere ich durchaus interessiert. Kannst du mir bitte eine Kontaktmoeglichkeit bieten, um eine eventelle Abwicklung zu besprechen? Mit Gruss Mike
Das Preisupdate von 200€ stammt ziemlich sicher nicht vom Threaderöffner. Ich habe den entsprechenden Beitrag gelöscht. Die Beiträge des Trolls, der hier unter dem Namen MaWin postet, wurden ebenfalls gelöscht, ebenso ein paar andere, die sich direkt auf die Trollposts bezogen. Also bitte nicht wundern, warum es hier gerade etwas drunter und drüber geht :)
Ebenfalls Danke. Ich zweifelte aufgrund des Ablaufes schon etwas an der Seriositaet... Gruss Mike
Danke für eure sehr aktive Teilnahme.... warum so oft kontrolliert, weil ich noch einige HP (Hewlett Packard) 33120A sowie 34401A besitze und auch noch andere Geräte die zur jährlichen Kalibrierung müssen. Und da werden meine Oszis glei mitgemacht.... Zu euren Preisupdates und danke an (yalu), mit 200€ könnt ich noch leben..... Wenn ernsthaftes Interesse besteht bitte wendet euch an info.bukovec@googlemail.com
Allerdings frage ich mich, was es bei so einem Plastikskop zu kalibrieren gibt. Ist ja nicht wie ein Analogskop mit nem Haufen Trimmer. Im Handbuch ist nur Selbstkalibration erwähnt. Oder heißt Kalibrieren in dem Falle 'nachsehen, ob die Specs noch passen'?
Kalibrieren bedeutet immer nur nachmessen ob die Spezifikationen eingehalten werden. Du bekommst dann ein Protokoll über die Abweichungen. Wenn du also ein Gerät zur Kalibration gibst, dann wird da erstmal nur gemessen. Da schraubt niemand gleich das Gerät auf um es zu eichen. http://www.ptb.de/de/wegweiser/industriekunden/kalibrierung.html
Hallo Würde mir gerne mit einem Übertrager 1:1 ein Zwischenstück zwischen dem TDS 210 Oszilloskop und den Tastköpfen bauen. Einen sogenannten Differneztastkopf welchen Widerstand sollte der Übertrager haben ? mfg Gery
