Hallo zusammen Also ich habe hier zuhause eine Programmierumgebung für AVR. Habe mich auch schon ein wenig eingearbeitet in das Thema. Habe bisher an einem Atmega8 mit Assembler programmiert. Habe nun so eine Idee und zwar habe ich in einem alten Radio einen LC72130 PLL Synthesizer drin. Ich stelle mir das so vor dass ich den einfach an den Atmega8 anhänge, die richtigen Daten rüberschicke und mir der IC dann das Funksignal demoduliert und mir dann so ein Audiosignal an einem Ausgang gibt, welches ich verstärken etc. kann. Konkret möchte ich ein Empfangsgerät im Frequenzbereich von 118-137MHz Amplitudenmoduliert, bauen. Das ist der Frequenzbereich der Fliegerei. Zu Anfang dachte ich mir ich könne den IC ja einfach auf FM schalten und irgendwas im UKW Bereich versuchen zu empfangen. Ist das grundsätzlich möglich? Kennt jemand ein ähnliches Projekt? Habe leider durch suchen nichts gefunden. Am besten wärs mir würde jemand etwas auf die Sprünge helfen :) Bin bereit zu lernen, lesen und viel ausprobieren :) Ahh ja anbei das Datenblatt des vorhandenen IC's Schon mal vielen dank für die Antworten Gruss Phippu
Grundsätzlich möglich ist es, wenn man im FM-Trakt die ZF vor dem FM-Demodulator auskoppeln kann. Ist Deine PDF alles, was Du hast? War kein Applikationsbeispiel dabei? Gibt es nen Anschhlussplan des IC? Wie sind Deine Messmöglichkeiten? Fragen über Fragen ... ;-) hanna.
Achja, nochwas; Funktioniert dein "altes Radio" noch? Dann würde ich es nicht auseinandernehmen, sondern einen "Vorsetzer" bauen, der die UKW-frequenz in den AM - Bereich des Radios umsetzt. hanna.
Phippu schrieb: > Habe nun so eine Idee und zwar habe ich in einem alten Radio einen > LC72130 PLL Synthesizer drin. > Ich stelle mir das so vor dass ich den einfach an den Atmega8 anhänge, > die richtigen Daten rüberschicke und mir der IC dann das Funksignal > demoduliert und mir dann so ein Audiosignal an einem Ausgang gibt, > welches ich verstärken etc. kann. 1. Dazu muss auch der Oszillator den Frequenzbereich mitmachen. Das heist die Spulen müssten umdimensioniert werden. 2. Das IC ist nur der PLL Synthesizer und nicht der Empfänger. Der Baustein regelt nur den Oszillator nach. 3. Ist der ganze UKW Empfänger nur für FM optimiert. Damit kannst du kein AM Signal empfangen. Der FM - ZF Verstärker begrenzt das Signal danach ist keine AM Modulation mehr vorhanden.
Hallo hanna Ja das PDF ist alles was ich habe, habe es einfach von alldatasheet.com heruntergeladen. Das Radio funktioniert noch. Aber ich dachte es wäre fast einfacher per AVR die richtige Frequenz anzuwählen. Gruss Phippu
Helmut meinte: > 3. Ist der ganze UKW Empfänger nur für FM optimiert. Damit kannst du > kein AM Signal empfangen. Der FM - ZF Verstärker begrenzt das Signal > danach ist keine AM Modulation mehr vorhanden. Recht hasde! Aber die Chips haben ab und an nen "Messausgang", den man vergewaltigen könnte. (zu klären in einer Applikationsschaltung / Anschlussplan) ich ging auch davon aus, dass er nur den Chip benutzen wollte. das er alles andere selbst baut. Wenn's Radio noch funzt, siehe meinem 2. Post Respekt! hanna.
Das Prob ist, das ei FM -Radio kein AM "kann" und das der AM - Bereich in der Frequenznicht hoch genug kommt. Also: Vorsetzer
Hallo Zusammen Also schonmal vielen Dank für die Antworten :-)! Ist wohl wieder mal schwieriger als gedacht... Wie mach ich denn son Vorsetzer? Gibts da irgendwo Theorie oder eine Anleitung oder so? Gibt's nicht so ein Tuner Baustein, welchen ich einfach über einen AVR ansteuern kann und dann hinten das Audio Signal rauskommt :-) ? Wäre halt schon super, so was einfaches....
hanna schrieb: > ber die Chips haben ab und an nen "Messausgang", den man > vergewaltigen könnte. Falls der ZF-Verstärker einen RSSI Ausgang hat. Allerdings braucht ein AM ZF-Verstärker auch eine Amplitudenregelung damit der Schwund ausgeregelt wird. Sonst hat man sehr grosse Lautstärkeunterschiede. FM ZF-Verstärker sind in der Regel nicht geregelt weil ohnehin begrenzt wird. Auch müssten die Filterbandbreiten bei AM kleiner gemacht werden. Bei FM UKW Rundfunk sind die in der Regel so rund 180 Khz breit. Das ist für AM Flugfunk entschieden zu breit.
Phippo meinte: > Also schonmal vielen Dank für die Antworten :-)! Ist wohl wieder mal > schwieriger als gedacht... Warum? ;-) Wenn dein Radio Kurzwelle hat und ohne Antenne einigermassen ruhig zu stellen ist (so 9-11 Mhz) 2 Transistoren 2 Spulen 2 Dioden Hühnerfutter 1 vergewaltigtes 10,7 Mhz-Bandfilter ... 'n bissel Abgleich Wie weit bist Du vom abzuhörenden Flugplatz entfernt? ;-) hanna.
