Hallo! Der Autorouter von Target routet meine Schaltung nicht zu Ende, d.h. es sind am Ende immer 23 Signale nicht geroutet oder verlegt. Woran liegt das? Wollte jetzt die Bauteile erstmal neu platzieren, aber die Bahnen lösen sich nicht mehr von der Platine, muß ich das irgendwo einstellen? LG
Dann findet er keine Lösung die zu routen ohne eine Kreuzung rein zu bekommen.
Habe jetzt erstmal den Auto-Platzierer gestartet, der findet aber nicht alle Bibliotheken der Bauteile. Die Schaltung müßte unbedingt geroutet werden, hmmmm...
Moin Leti, ganz ehrlich: vergiss bitte sowas wie Autoplacer ! Eine richtige Platzierung bekommst du hiermit nicht hin. Er weiß nicht, welches C ein Block-C ist, legt einen Quarz in die eine Ecke der Platine und den daran angeschlossenen µC in die andere Ecke etc. Mit einer guten manuellen Platzierung erleichtert man dem Autorouter (wenn es denn unbedingt sein muss) die Arbeit und erhöht die Chancen auf die komplette Auflösung des Layouts. Meine persönlichen Erfahrungen mit Autoroutern ist die, das diese meist nur relativ einfache Layouts fertig bringen. Wenn es komplexer wird, so muss man den Autorouter sehr zeitaufwendig konfigurieren, damit (halbwegs) brauchbare Ergebnisse dabei herauskommen. Dinge wie Powerplanes bekommt AFAIK kein Autorouter hin ... Und wenn er denn mal fertig ist, muss man das ganze Layout nochmals überarbeiten, da es i.d.R. furchtbar aussieht. Fazit: der beste Autorouter sitzt in deinem Kopf ! Gruss Uwe
Tach Uwe! Habe jetzt versucht, die restlichen Luftlinien selbst neu auf dem Platinenschema zu verlegen. Habe auf den Button "Leiterbahn verlegen" geklickt, aber die Bahnen lassen sich nicht an dem SMD-IC anlegen. Die Bahn tendiert immer zu den Zwischenräumen der Pads. Außerdem taucht dauernd die Meldung auf: neue Anschlüsse könne man nur im Schaltplan vornehmen. Aber dort sind die Anschlüsse doch schon vorhanden, nur eben kreuz und quer. Oder ist damit gemeint, daß ich im Schaltplan selbst erst entwirren muß? LG
Hallo Leti, poste doch einmal dein Target File. Dann schaue ich mir dein Layout einmal an. Mit welcher Version von Target arbeitest du den ?
Hi Klaus, habe die Vollversion V14 von Conrad. Als Anhang die Target-Datei. Es macht eigentlich nur dieser 80beinige SMD-Controller Probleme. LG
Leti M. schrieb: > die Bahnen lösen > sich nicht mehr von der Platine, muß ich das irgendwo einstellen? Leti M. schrieb: > Habe auf den Button "Leiterbahn verlegen" > geklickt, aber die Bahnen lassen sich nicht an dem SMD-IC anlegen. Hmm, vielleicht solltest du auch erst mal das Handbuch lesen.
Hallo Leti, leider kann ich mit meiner Prof. Version V15 nur T3001 Dateien lesen. Die Datei die du teils schon geroutet hast lässt sich leider nicht öffnen da sie mit der kostenlosen PCB-Pool Version erstellt wurde.
Leti M. schrieb: > Aber dort sind die Anschlüsse doch schon > vorhanden, nur eben kreuz und quer. Oder ist damit gemeint, daß ich im > Schaltplan selbst erst entwirren muß? Nein, das Schematic kann im Prinzip aussehen wie du willst. Wenn es ordentlich angeordnet ist, hat man natürlich einen besseren Überblick, der Leiterplatte ist es aber egal. > Die Bahn tendiert immer zu den Zwischenräumen der Pads. Versuch mal herauszufinden, ob es sich bei diesen Verbindungen wirklich um elekt. Verbindungen handelt, "Select Net" oder so ähnlich. Zur Not mal die Netzliste exportieren und darin nachschauen, ob diese Verbindungen hier wieder auftauchen. Falls dies tatsächlich elekt. Verbindungen sind, dann könnte ich mir ein "Problem" mit einem zu grob eingestellten Raster vorstellen - einfach mal verkleinern. Wenn nicht, hast du vermutlich mit "Strichen" die Verbindungen geschaffen. Was für dich wie Verbindungen aussieht, sind für Target einfach nur Linien, wie sie z.B. für Text oder den Doku-Rahmen verwendet werden. Gruss Uwe P.S. kenne mich mit Target nicht wirklich aus, hatte das letzte mal vor 5-6 Jahren damit zu tun.
Leti M. schrieb: > Autor: Leti M. (logomaus) > > Datum: 05.05.2011 16:14 > > Angehängte Dateien: > > > > ARDUINO_Ethernetshield.T3001 (103.1 KB, 13 Downloads) Leti M. schrieb: > Autor: Leti M. (logomaus) > > Datum: 05.05.2011 16:21 > > Angehängte Dateien: > > > > Ethernetshield.T3000 (184.7 KB, 13 Downloads) Was soll das? Mal postest du Target-Discover Dateien, Endung .3001 und mal postest du Target-Conrad-Dateien, Endung .3000. Mit welcher Version arbeitest du denn jetzt?
Leti M. schrieb: > Ethernetshield.T3000 (184.7 KB, 13 Downloads) > > > > Oh, ich glaube, das nutzt wenig. Das hier ist teils geroutet. Wo ist denn da was geroutet?
Leti M. schrieb: > Es macht eigentlich nur dieser 80beinige > SMD-Controller Probleme. Ja, aber schon in deinem Möchtegern-Stromlaufplan. Da ist aber so gut wie alles falsch angeschlossen.
Kann vielleicht einer Moderatoren mal die Beiträge von Autor: Leti M. (logomaus) zusammen fassen? (Dann verliert er vielleicht nicht mehr die Übersicht) ;) Es geht im Grunde immer um die gleiche Sache.
Hallo Gast! Das ist etwas unhöflich, wie du hier meine Posts kommentierst. Du hältst dich für oberschlau, aber hast gar keine Ahnung von dem, wie und was ich meine. Natürlich ist alles "falsch angeschlossen", da ich den IC ja nur simuliere. Bestücken tu ich dann schon den Richtigen, keine Sorge! Aber an Uwe, danke für deine Infos!! Ja, du müsstest dir die kostenlose Version von Conrad auch runterladen, damit du die Datei anschauen kannst. Kannst es ja dann wieder löschen ;-) LG
