Ausgangsspannung Beschleunigungssensor (+/-)
Gast #2171159
Hallo!
Ich möchte mit einem Beschleunigungssensor (analog, 300mV/g) und einem
einstellbarem Schwellwert eine Beschleunig registrieren. Dazu würde ich
die Ausgangsspannung gerne auf einen Komparator geben, evtl. vorher
etwas verstärken.
Frage: bei 0g ist die Ausgangsspannung +1,5V (Offset). Sprich sie kann
je nach Beschl. zw. 0,9V und 2,1V liegen. Mit einem Komparator kann ich
lediglich den positiven Fall abdenken. Eine Idee, wie ich auch die
negative Spannungsänderung einfach erfassen kann, ohne bei 3 Achsten
gleich 6 Komparatoren zu benötigen?
Das ganze soll anschließend am MSP430 weiterverarbeitet werden.
Danke Euch!
INGO
Gast #2171210
HIch hatte grad eine Idee: Geht evtl. ein OP als Verstärker mit neg.
Offset von -1,5V. So wären doch die Spannungen dann zw. -0,6V und +0,6V,
richtig? Dies könnte ich dann gleichrichten und hätte eine pos. Spannung
unabhängig von der Richtung der Beschleunigung oder?
Danke!
Moderator #2171310
Dann brauchst du für 3 Achsen nur noch 3 Komparatoren ...
... plus drei Opamps plus drei Präzisionsgleichichter, von den jeder
wiederum aus 1 oder 2 Opamps aufgebaut ist. Das Ganze braucht auch noch
eine negative Versorgungsspannungen usw.
Den MSP430 gibt es sich auch mit einem dreikanaligen A/D-Umsetzer.
Gast #2171399
Ja richtig, das wäre ein etwas größerer Aufwand. Mit ADC hab ich mich
beim MSP430 noch nicht beschäftigt. Der MSP430F2013 hat einen 16-Bit
SigmaDelta A/D-Wandler mit den Pins A0+/A0- ... A4+/A4-. Sehe ich es
richtig, dass ich vier analoge Signale (ich benötige erstmal nur drei,
x, y, z) anschließen und einzeln verarbeiten kann (z.B. A0+, A1+, A2+
und A3+)?
Danke!
