hey, kann mir vielleicht jemand erklären wie man sich einen spannungsabfall ausrechnet? ich komm allein einfach nicht weiter... Beispiel: ein Signal mit 9 volt geht durch einen Vorwiderstand mit 1 kiloohm in einen Verbraucher. Ich muss laut ohmschen Gesetz nicht mehr wissen um mir jetzt den Strom auszurechnen, der den Verbraucher erreicht? 9 / 1 = 9 ampere? Wieviel spannung besteht zwischen vorwiderstand und Verbraucher? Ich kann mir vorstellen, dass die Frage sehr idiotisch oder naiv klingt. Aber ich verlier schön langsam meinen Verstand. Ich versuch mir selbst ein Basiswissen beizubringen und hab niemanden den ich fragen könnt. Danke, Konrad
entschuldige, dass wollt ich gerade selbst ausbessern. 1kohm ist 1000 ohm. ooops
Samuel K. schrieb: > konz schrieb: > >> 9 / 1 = 9 ampere? > > > > 9V / 1k = 9mA Danke Samuel, leider falsch! Konz hat geschrieben das es sich um einen Vorwiderstand handelt. Ohne die Angabe, welchen Innenwiderstand der Verbraucher hat, kann man diese Aufgabe nur mit der Aussage U_R <= 9V beantworten.
ich möcht mir also was ausrechnen, was nicht auszurechnen ist. Und deswegen funkts nicht? Es geht eigentlich darum, dass ich mit einem CD4017 divider chip eine sequence mit 8 schritten erzeugen kann. Da häng ich jetzt 8 verstellbare Widerstände (keine Spannungsregler) dran damit ich eine Steurspannung für jeden einzelnen Schritt einstellen kann. Ich würd gern verstehn in welchem Bereich sich der Spannungsabfall bewegt.
>ich möcht mir also was ausrechnen, was nicht auszurechnen ist. >Und deswegen funkts nicht? So isses. Der Verbraucher entscheidet mit über den Strom und damit auch den Spannungsabfall am Vorwiderstand (=> Reihenschaltung) Der Strom ist 9V / (Vorwiderstand + Verbraucherwiderstand) Und dieser Strom * Vorwiderstand ergibt dann die Spannung am Vorwiderstand
Wenn du anfängst mit Basteln ist ein preiswertes Multimeter ca. 20€ eine gute Grundlage. Dann wäre die Raterei über die Größe der beiden Einzelwiderstände beendet und du kannst deinen Strom und die Teilspannungen selbst messen. mfg Manfred
Fabian schrieb: > Konz hat geschrieben das es sich um einen > Vorwiderstand handelt. Ups, das hab ich überlesen. Nimm doch gleich einen Spannungsteiler.
