Forum: Offtopic Eigenbau "Verbrennungskraftwerk"?
von Bastler (Gast)
Vorhin kam mir eine Idee bei eier Grillparty:
Man könnte ja ein kleines Eigenbau-Verbrennungskraftwerk machen, und
zwar so, dass man darin Holz, Holzreste und andere bennbare Stoffe
verheizen kann und daraus Strom erzeugen kann.
Es gibt ja diese "Allesbrenner", hierzulande auch "Bollerofen" genannt.
Man könnte aber auch aus Stahl und Schamottstein eine eigene Brennkammer
bauen.
Dazu ein Kessel, bzw Wärmetauscherrohre im Bollerofen, wo man dann
Wasserdampf erzeugt.
Mit diesem Wasserdamf treibt man dann eine Turbine, eine
Expansionsfraftmaschine, Stömungsmaschine o.ä an.
Ich weiß natürlich nicht, was für so einen Aufbau am Besten geeignet
ist. Nimmt man besser eine kleine Turbine, eine Stömungsmaschine wie
z.B. eine Kreiselpumpe oder eine Expansionskraftmaschine?
Man könnte vielleicht auch mittels Peltirelementen arbeiten.
Das Ganze muss nicht auf höchsten Wirkungsgrad optimiert werden,
wichtiger wäre ein einacher Aufbau, den man ohne Spezialmaschinen ö.ä
herstellen kann, oder indem man leicht beschaffbare kommerzielle
Komponenten verwendet.
Die abfallende Wärme könnte man zu Heizzwecken nutzen.
Denkt ihr, so ein kleines "Mini Heizkraftwerk" ist realistisch oder ist
es Humbuk und ich sollte diese Idee gleich wieder verwerfen?
: Verschoben durch Admin
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Das gibts schon in verschiedenen Varianten. Nennt sich BHKW.
Macht in kleinen Anlagen Sinn, wenn sie wärmebedarfsgesteuert sind. Also
nur dann laufen, wenn die  (Ab)Wärme gebraucht wird für Heizung oder
Warmwasser.
Probleme sind:
-Emissionsvorschriften
-Wartung
-begrenzte Lebensdauer
-Investitionskosten
Und einen Dampfkessel möchtest du nicht nicht wirklich in/neben deinem
Haus haben. Forsche mal nach den Anfängen des TÜV :-)
von Dario B. (abcd)
war das letzte pilsener schlecht?
von L. M. (critento)
Die vielen Baumarktholzöfen sind eh schon eine Zumutung, möchte nicht
wissen was da alles (unter noch falscher Luftzufuhr) verbrannt oder
verschwellt wird.
In dem Zusammenhang ist interessant, was bei Autos für ein technischer,
finanzieller Aufwand getrieben wird um die Abgase noch sauberer zu
bekommen.
Dabei stehen schlechte,  billigste Holzöfen in welchen ungegeignetes und
zu feuchtes Holz verbrannt wird, mitten in der Grünen Zone.
Solche zum Teil sogar als Biomassekraftwerk deklarierten
Verbrennungskraftwerke gibt es natürlich "Müllvebrennungsanlagen" und
Ökokraftwerke, welche dann als Beifutter bis zu 15% behandeltes Holz
verbrennen dürfen ohne geeignte Filter (Dioxin etc.) zu haben. In Zement
fabriken wird dies übrigens mit Altöl und Autoreifen zum Teil ebenso
gehandhabt.
von Bastler (Gast)
> Warmwasser.
> Probleme sind:
> -Wartung
> -Investitionskosten
Die normalen BHKW für zuhause laufen ja meißtens mit Heizöl oder Gas,
sie enthalten einen Diesel oder Ottomotor.
Ein kleines BHKW kann man aus einem geeigneten Stromaggregat auch selber
bauen.
Ob es BHKW für zuhause gibt, die mit Dampf laufen und auch Holz
verwerten können weiß ich nicht.
Dampfkessel können explodieren, klar. Aber man könnte ja einen
Überdruckventil anbringen.
Ob man mit Peltirelementen genug Strom erzeugen kann, weiß ich nicht.
Dafür wäre das wohl eine einfache Lösung, indem man dem Bollerofen ein
paar Peltierelemente aussen anbringt.
Vielleicht könnte man auch irgendwie einen Holzvergaser bauen und einen
Gasmotor damit betreiben.
von Michelle K. (Firma: electronica@tdnet) (michellekonzack) Benutzerseite
Auja und dann so ein Nebelhorn wie die Titanic anbringen...  :-D
Zum testen mal mitten in der Nacht früh Morgens um 03:00 dann ein
paar volle Mülltütüten, hölzerne Bierträger und des Nachbarns
Gartenmöbel verheizen...
TRÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖT!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Da ist warscheinlich ne Dampfmaschine effektiver...  Töf Töf Töf!
Weia, Ideen habt ihr!
Gute Nacht
Michelle
von Mike S. (drseltsam)
Ich denke mal da gibt es zwei Probleme:
A) Man macht es mit Dampf, da wird es aufgrund des niedrigen Drucks der
sicher möglich ist (Dampfkochtopf, da ist die Sicherheit schon eingebaut
und geprüft etc.) niemals auch nur annähernd effektiv. Das gleiche gilt
für Peltiers. Das Geld für die Elemente holt man nie wieder rein, die
Leistungen werden im zweistelligen Wattbereich liegen- best case.
B) Man macht es mit einem Dieselmotor, das wird halbwegs effizient, kann
aber nicht irgendwas verbrennen.
Die Entscheidung ist also zwischen Dieselmotor mit guter Effizienz aber
beschränktem Brennstoffpool und komplizierter Umsetzung der thermischen
in elektrische Energie oder Allesverheizer mit miesem Wirkungsgrad.
Suchs Dir raus. Möglich ist es, proof-of-concept auf jeden Fall.
Achja, mit nem Diesel den Du mit Heizöl befeuerst kommst Du allein schon
durch die gesparten Stromkosten fast an den Heizölpreis! Sprich, die
Abwärme wäre de facto kostenlos. Aber echt nur im Besten Fall.
von Vlad T. (vlad_tepesch)
glaub nicht, das Peltierelemente viel bringen.
1. sehr teuer
2. musst die Außenseite gekühlt werden, da der Strom aus der
Temperturdifferenz gewonnen wird.
ist das Element erst mal gleichmäßig warm, wird auch kein Strom mehr
produziert.
von Thilo M. (Gast)
Tun sie nicht, das stimmt.
Ein namhafter Hersteller von thermischen Solarkollektoren in unserer
Nähe hatte das mal versucht (heißes Wasser über Peltier-Elemente).
Die Ausbeute war so gering, dass der Material- und Produktionsaufwand
viel zu groß war.
von Toni M. (mindsmith)
Das mit dem Holzgas ist ne gute Sache und funktioniert auch.
siehe: http://www.holzgibtgas.com/
Mein Nachbar hat übrigens einen Traktor aus den Nachkriegszeit, der mit
Holzgas läuft. 15 min vor dem losfahren Holz rein anzünden, warten und
dann fährt das Ding gut 2 Stunden.
von Mathias K. (mathk)
> verschwellt wird.
> bekommen.
Für alle Neubauten sind aber Filter vorgeschrieben. Bei falscher
Verbrennung rächt sich der Schornstein mit einem Brand, da schaut der
Hahn dann oben raus, und das Problem erledigt sich von selbst ;-).
> bauen.
Ohne Schamotte ist es ratsam nur Holz zu verbrennen, da dir sonst der
Kohlenstoff, bei Kohleverbrennung, den Stahl zerlegt.
Das erste Problem dürfte der Brennraum und die damit verbundene
Beschaffung von Brennstoff zu sein. Mit einem 0815 Ofen wirst du keinen
nutzbaren Wasserdampf erzeugen können.
von Uhu U. (uhu)
Wie wärs mit einem Stirling-Motor?
von Lasst mich A. (ich_bin_durch)
Gibt es große Stirlingmotoren? Bis jetzt hab ich nur Modelle gesehen und
da zweifle ich an der Langlebigkeit
von Uhu U. (uhu)
von Bernd F. (metallfunk)
von Uhu U. (uhu)
Der Vorteil ist, daß sie leise und verschleißarm sind.
von Florian *. (haribohunter)
Die bauen gerade an einem Linear-Sterling fuer bhkw.
Markteinfuehrung demnaechst.
