Hallo Forum, sicherlich kennt Ihr das Problem mit den "billigen" zweireihigen stiftleisten. Diese neigen gelegentlich dazu, bei etwas erwärmung (einlöten) zu rutschen (die Stifte, nicht die ganze Leiste) und unter Umständen sogar später noch an den Lötstellen nicht zu halten wenn man sie einsteckt usw. Wie gesagt, das muss nicht immer so kommen, passiert aber immerhin gelegentlich und ist irgendwie nicht so das gelbe vom Ei. Ich weiß um sehr gute Stiftleisten, die in ihrer Verarbeitung einfach viel besser sind. Diese sind grün(lich) anstatt schwarz und auch ein klein wenig teurer. Bei den schwarzen lässt sich für mich die Qualität nicht so gut unterscheiden, vorallem nicht wenn man sie nicht begutachten kannn. Weiß jemand von euch, wo man die guten grün(lichen) herbekommt oder andere, jedenfalls qualitativ hochwertigere als die meisten "Standard schwarzen zweireihigen Stiftleisten"? Und wie sind eure Erfahrungen so bzgl. diesem Thema? Viele Grüße und einen schönen Tag!
Bürklin Art Nr_59F375 Zweireihige Stiftleisten 2 x 50polig Typ TE Connectivity/AMP Economy-Line (F134.180)
Es gibt auch SMD_Stiftleisten http://www.elpro.org/shop/shop.php?p=zweireihig%2Cgerade%2CRM2%2C54%2CSMD vieleicht hilft das.
Florian G. schrieb: > Es gibt auch SMD_Stiftleisten > > http://www.elpro.org/shop/shop.php?p=zweireihig%2Cgerade%2CRM2%2C54%2CSMD > > vieleicht hilft das. Wenn er THT-Stiftleisten von der LP rupft, dann ist SMD vielleicht nicht die optimale Lösung ;) Ich habe noch nie Probleme mit den schwarzen Stiftleisten gehabt. Bei einer zweiseitigen DKL mit metallisierten Bohrungen kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen, dass die Teile nach dem Löten keine mechanische Festigkeit hätten.
Das erwähnte Wärmeproblem habe ich eigentlich, wenn ich direkt Drähte anlöte. Wann man da zulange rumbrutzelt, sieht es schon manchmal wie Kraut und Rüben aus, aber dafür waren die ja auch gar nicht gedacht. In der Platine hatte ich da auch noch nie Probleme...
beeilen und das gegenstück draufstecken beim löten hilft bei mir immer
Hallo, ich_eben schrieb: > beeilen und das gegenstück draufstecken beim löten hilft bei mir immer letzteres ist in der Regel sogar ausreichend. Mit freundlichen Grüßen Guido
