Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 + RC Servo - zittern
von Torben (Gast)
Hallo liebe Mikrocontroller.net Gemeinde.
Ich bin gerade dabei mit einem MSP430 eine Ansteuerung für einen RC
Servo zu programmieren.
Lese dazu von einem Poti ein Signal ein, mache dann AD Wandlung und
nehme diesen Wert um eine PWM auszugeben.
PWM Frequenz ist ca 50 Hz.
Manchmal zuckt der Servo hin und her und ich würde gerne wissen, woran
das liegen kann.
Ansich vermute ich mal, dass mein Programm so falsch nicht sein kann,
denn immerhin fährt der Servo ja so wie ich das gern hätte.
Nur die Rumzuckerei nervt :-)
Habe den Servo allerdings noch an einer Spannung von 3,3 V und auf dem
Servo steht 4,8 V. Könnte es damit zu tun haben?
Außerdem benutze ich den internen Takt (SMCLK), ist der evtl. nicht
genau genug?
Freue mich über jeden ernstgemeinten Rat!
Liebe Grüße,
Torben
von Helfer (Gast)
Programm? Welches Programm? Ich sehe kein Programm!
Fehlerquellen im Programm mit Auswirkung "spurious effects" können u.a.
sein: Datentyp-Overflows, unerwartete Interrupts oder Resets, ...
Einen Teil davon kannst du versuchsweise eliminieren, wenn du das
Programm schrittweise vereinfachst. Z.B. mal eine potentiell wackelige
ADC-Messung durch programmgesteuerte Fixwerte ersetzen.
Hast du schon durch Debuggen versucht herauszufinden, wann (bei welchen
Werten) der Servo zickt? Machst du die PWM per Hardware oder per
Software? Wie sieht das PWM Signal im Oszi aus?
von Stefan (Gast)
3,3 V sind reichlich wenig, versorg den Servo lieber aus einer
getrennten ausreichend belastbaren Stromquelle. Damit vermeidest du auch
mögliche Störungen des Versorgungsspannung des uCs.
Die 3,3 V PWM Impulse deines uCs sollten auch bei einer höheren
Versorgungsspannung des Servos ausreichen.
von Anton G. (anton_g)
Wenn das Zucken nur bei Poti Änderungen auftrit so muss du das
Potisignal durch ein Tiefpass jagen.
von Lötlackl *. (pappnase) Benutzerseite
Das kenne ich doch irgendwo her. In einer Servosteuerung hatte ich auch
mal den internen RC-Oszillator als Taktquelle verwendet (war zwar ein
AVR, dürfte aber egal sein) und das Ding hat die ganze Zeit
geschnasselt, aber nicht sichtbar gezuckt.
Nach Einsatz eines Quartzes war Ruhe.
mfg
von Franz (Gast)
Für ein Modellbau-Servo ist der Takt allemal genau genug. Ausreden
ändert sich die Frequenz ja nicht von jetzt auf gleich, sondern liegt
einfach nur daneben.
Sprichst Du aus Erfahrung oder ist das nur Deine Meinung?
Schon mal was von Rauschen gehört?
von Franz (Gast)
Ersteres! Ich arbeite auch mit MSPs und habe für Servos noch nie einen
Quarz benötigt.
Ok, muß ich so glauben, deckt sich allerdings nicht mit meinen
Erfahrungen.
so what.
