Habe die Aufgabe sehr viele Leitungen zu beschriften. Nun die Frage wie man des am besten macht. Es müssen 12-stellige Nr. irgendwie dran befestigt werden. Der Durchmesser der Kabel geht von 3mm bis 15mm. Wie beschriftet ihr die Kabel. Die Kabel werden in der Industrie eingesetzt, daher sollte es auch robust sein. Wie beschriftet ihr eure Kabel?
Von Dymo gibt es bedruckbaren Schrumpfschlauch, und natuerlich den Labeldrucker dazu.
Eine Alternative zum Schrumpfschlauch wären auch Kunststoff-Kabelmarkierer, die nach dem Bedrucken auf die Leitungen aufgeschoben werden. Solche Systeme gibt es z.B. von Weidmüller. Der Drucker druckt mit Tinte, die zur Fixierung eingebrannt wird.
Schrumpfschlauch ist nicht schlecht. Leider sind die Kabel alle schon fertig.
Was sind denn "sehr viele" und wie viel "Handprozess" ist da schon dabei? <500: Seriennummern auf Klebeetiketten, (vorgeschnittener) transparenter Schrumpfschlauch drüber und fertig. Kostet keine 50ct pro Kabel.
Michael schrieb: > Schrumpfschlauch ist nicht schlecht. Leider sind die Kabel alle schon > fertig. Es gibt Schrumpfschlauch mir Schrumpfraten 4:1 und höher. Reicht das, um den über den Stecker schieben zu können?
Kabelbinder mit Beschriftungsfeld nehmen: http://www.reichelt.de/Kabelbinder-Kunststoff/KAB-FFQ-220H/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=53617;GROUPID=4470;SID=32TUvhzn8AAAIAABmRGRk8b9b85a6796b080add5845c5394f2e52 und da ein gedrucktes Label aufkleben.
> Es gibt Schrumpfschlauch mir Schrumpfraten 4:1 und höher. Reicht das, um > > den über den Stecker schieben zu können? Wird immer noch nicht reichen. Sind viele Phoenixstecker dabei, meistens 8polige. Die sind dann so ca. 4 cm breit. Angeschlossen wird dann nur ne dünne Signalleitungen. Da die Leitungen in der Produktion eingesetzt werden, wird es nichts mit den Kabelschildern. Hab mir mal den Dymo RHINO 5200 angeschaut. Der sieht nicht schlecht aus. Weis aber nicht ob die Etiketten gut halten. Die Stecker an den Kabel werden ca. 80 mal pro Tag gesteckt. Blöd ist da, wenn das Kabel defekt ist und man kann nicht mehr erkennen welche Nr. das Kabel hatte. Nach der Nr. werden die Kabel unterschieden.
Michael schrieb: > Sind viele Phoenixstecker dabei Gerade Phoenix hat doch nen riesen Sortiment an Markierungsmaterial? Klick dich mal durch: http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=852325485&parentUID=50423#
Hallo, Brother bietet für einige seiner Etikettendrucker sog. Laminierte Bänder an. Diese Bänder werden "hinterdruckt". http://www.brother.de/g3.cfm/s_page/77500/refCatID/107/s_level/24280 Ob es die Bänder auch zum Bedrucken von Kabeln gibt weiß ich allerdings nicht. Mit freundlichen Grüßen Guido
Michael schrieb: > Sind viele Phoenixstecker dabei, meistens > 8polige. Die sind dann so ca. 4 cm breit. Die haben kein Beschriftungsfeld?
Bei der Phoenixseite blick ich nicht ganz durch. Find nur irgendwelche Schilderdrucker. Es sind nicht nur Phönix sondern auch noch andere Stecker an den Leitungen montiert. http://youtu.be/OE31FNDLEf8 Soetwas wäre schön, hoffe der Link geht. Wenn nicht bei youtube nach "TekGun low voltage Cable" suchen.
Hallo, falls das Beschriftungsgerät ortsfest sein darf http://www.mps-terminal.de/fileadmin/files/MPS-T/Produkte/Kataloge/Brady/Kataloge_Brady_Wraptor%20DE_10-11.pdf Mit freundlichen Grüßen Guido
> Hallo, > > falls das Beschriftungsgerät ortsfest sein darf > http://www.mps-terminal.de/fileadmin/files/MPS-T/P... > > Mit freundlichen Grüßen > Guido Der sieht klasse aus. Leider nur ein wenig zu teuer, den einzigsten Preis hab ich bei knapp 15.000€ gefunden. Die Schmerzgrenze ist bei 2000€ für ein Gerät.
Hast du mal bei Weidmüller geschaut? Dort gibt es Markierer, die noch nachträglich auf das Kabel geschnappt werden können. Einziges Problem dabei, die Markierer sind soweit ich weiß für fest installierte Leitungen gedacht. Keine Ahnung wie sich die Teile verhalten, wenn die Leitungen bewegt werden. Vielleicht kann man die mit zwei kleinen Kabelbindern sichern, müsste man mal mit denen telefonieren oder ausprobieren. Es gibt auch laminierende Beschriftungsstreifen. Das sind kleine selbsklebende Papierschilder, an denen quasi ein Stück Tesa angeklebt ist. Das beschriftete Schild wird dann aufgeklebt und 1-2 mal mit der Klebefolie umwickelt, hält sehr gut solange das Papier nicht nass wird. Beim Aufkleben muss man nur aufpassen keinen Dreck mit einzukleben, ansonsten geht das sehr schnell weil der Tesa-Streifen mit dem Etikett fertig vorbereitet ist. Leider kenne ich diese Schilder nur als kleinen Block, den man mit dem Stift beschritet und einen Streifen ablöst. Vielleicht gibt es das auch von einem Hersteller als Din A4 Bogen, das wäre wohl die günstigste Lösung und sollte mit einem vernünftigen Drucker auch sehr haltbar werden.
Michael schrieb: > Schrumpfschlauch ist nicht schlecht. Leider sind die Kabel alle schon > fertig. Da hat wohl jemand richtig geplant ;-)
wir verwenden speziell im HPC/ethernet umfeld die brady laser tabs: http://www.en.bradyeurope.com/bradyeurope/scv/400777/400777/Labels/Wire-and-Cable-Markers/Laser-Printable-Wire-and-Cable-Labels.html wobei bei 4cm durchmesser die etwas kurz sind ;) -- randy
Für nachträglich gehen die (ist aber etwas unschön wenn Sie geknickt werden), http://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowArtikel(14L3044)&l=d&jump=ArtNr_14L3044
> Michael schrieb: >> Schrumpfschlauch ist nicht schlecht. Leider sind die Kabel alle schon >> fertig. > > Da hat wohl jemand richtig geplant ;-) Planen brauchte man da nicht. Ist ne gewachsene Struktur, nur die wird immer größer. Würde mal auf 1000 unterschiedliche Leitungen tippen. Bis jetzt hat man es noch managen können, aber es wird jetzt einfach zu aufwendigt. Werde mal die TEKGUN bestellen und testen und wenn des nicht zusagt, dann den DYMO 5200. Das sollte hoffentlich gut halten.
Die TEKGUN kenn ich nicht, aber meiner Erfahrung nach ist der Dymo eher dafür geeignet "mal ein Kabel" zu beschriften. Ich benutze immer diese hier: http://www.esto.de/etiketten-laserdrucker/brady-laseretiketten-lat-elat-351.html
Eine gute und irreversible Lösung wäre direktes Beschriften mittels eines Lasers. Aber denke mit den 2000€ wird es knapp wenn es gut aussehen muss. Gruß Philipp
Michael schrieb: > Schrumpfschlauch ist nicht schlecht. Leider sind die Kabel alle schon > fertig. Auch wenn der Beitrag inzwischen veraltet sein mag. Über Google gefunden wird er jedoch und daher möchte ich hier auch noch meinen Hinweis anbringen. Die Kabel sind bereits fertig konfektioniert und sollen nachträglich beschriftet werden? Von der ganzen Planung bereits daneben gegangen, wenn nicht mal mehr Schrumpfschlauch geht. Da hilft letztlich nur entsorgen und daraus lernen. Die Planung hätte aussehen müssen: Wie sollen die Kabel beschriftet werden? Lasermarkierung ist da sicher die qualitativ repräsentativste Form. Hierbei muss darauf geachtet werden, dass das verwendete Kabel für Laserbeschriftung geeignet ist. Die Beschriftung ist hierbei über die gesamte Leitungslänge hinweg in selbst festzulegenden Abständen. Wenn jedoch bei bereits 2000,- Euro die "Schmerzgrenze" erreicht ist und eine Verwendung einer Kabelbedruckungsmaschine über diesen Auftrag hinaus nicht klar ist, kommt ausschließlich ein Dienstleister in Frage, der die fertig bedruckten Kabel liefert. Ein solches Gerät liegt locker im fünfstelligen Euro-Bereich und lohnt nur bei sehr viel größeren Verbrauchsmengen. Bei einem Einzelauftrag von vielleicht 20000 Kabeln über die Anschaffung einer Bedruckungsmaschine nachzudenken ist natürlich wirtschaftlicher Nonsens. Wenn dennoch die fertig konfektionierten Kabel beschriftet werden sollen,, gehen vielleicht noch Kunststoffschilder mit Kabelbindern befestigen oder selbstklebende Tags - aber sieht letztlich auch nur aus, wie gewollt und nicht gekonnt und wenn ein Kabel irgendwo in der Mitte beschädigt ist, wird genau dort nicht herauszufinden sein, wie es heisst, da ohne Laserbeschriftung nur die Enden markiert sind.
radiostar schrieb: >> Da hilft letztlich nur >> entsorgen und daraus lernen. > > So ein Unsinn. Nix Unsinn. Aber nicht die Kabel entsorgen, sondern den Verantwortlichen. citb
Genau! Denn keiner macht mal Fehler. Vor allem nicht z.B. deine Eltern =)
Michael H. schrieb: > Genau! Denn keiner macht mal Fehler. > > Vor allem nicht z.B. deine Eltern =) HAHA der war gut!!! Das System ist historisch gewachsen .... da kann so was passieren .... Irgendwie laeuft es etwas in die falsche Richtung... Hab nen neuen Lehrling... der traut sich meist gar nichts, aus Angst einen Fehler zu machen ... so en kack .. manchmal krachts halt und das ist auch gut so!!!
Ich benutze immer Weidmüller WKM Hülsen, die mit einem Kabelbinder befestigt werden und einen DYMO zur Beschriftung. DYMO Beschriftungen gibt es in der passenden Breite und die Länge kann man dann anpassen. Es gibt aber auch DIN A4 Bögen von Weidmüller zum bedrucken. http://katalog.weidmueller.de/procat/Group.jsp;jsessionid=C4176D9B622804D1FC071DDC3B8AF52A?groupId=%28%22group5072974048032%22%29&page=Group
