Forum: PC Hard- und Software Warum eigentlich immer 2er-Potenzen?
von Seb E. (smokyjay)
Hey!
Unser Lehrer hat uns heute in der Schule eine Vortrag gehalten über
Rechner-Architekturen und deren Entwicklung usw.
Dann ging es halt auch um die Zahlendarstellung. Er meinte halt, dass
sich das 2er-System so eingebürgert hätte (wegen "Strom an" -> "Strom
aus"). Aber ist das wirklich so?
Wieso gibt es nicht einfach noch einen dritten, vierten, etc Zustand
bzw. einfach eine andere Basis statt der zwei?
Und warum sind diese Architekturen immer 32bit oder dann 64bit? Wiso
gibt es keine 50bit-Architektur?
Habe das so verstanden, dass die bits immer die breite des Busses
angeben bzw die größe der Datenmenge, die aus dem Speicher in die CPU
geladen wird. Aber wieso darf diese nicht einfach z.B. 50bit groß sein?
Warum 8, 16,32, 64, 128?
Da muss doch mehr dahinter stecken, als die Aussage: "das wurd' damals
so entwickelt und wird deshalb heute noch so angewendet."
Vielen Dank für eure Erklärungen!
von Miniatur (Gast)
Es fing an mit einem Schalter, der kann an oder aus also 0 oder 1. Dann
hat man es mit einem Relais versucht, das kann an oder aus. Dann kommt
der Transistor, der kann an oder aus. Und so ging es weiter.
Zumindest in der digital Elektronik. Es gibt bzw. gab auch die Variante
mit Analog-Rechnern und manche versuchen sich an Fuzzy-Logic das gibt es
noch mehr als 1 und 0.
Wie so oft im Leben, die einen sehen alles Schwarz und Weiss. Andere
sehen auch noch was dazwischen...
von Falk B. (falk)
@Seb Er (smokyjay)
Ja.
Wei es dann analog würde, was fehleranfälliger und ggf. langsamer ist.
Binär EIN/AUS ist sehr robust und schnell.
Z.B. acht, oktal. Gibt es aber nur in der Software, bei UNIX. Hardware
ist immer binär.
Weil sich das so eingebürgert hat. Irgendwann wurden mal 8 Bit als Byte
definiert. Das Doppelte (Basis zwei!) sind halt 16. Und dann das
Doppelte, des Doppelten, des doppelten.
> Wiso
Ist zu exotisch, lohnt nicht. Es gibt ein paar DSPs mit 24 Bit. Einige
alte PICs mit 10, 12 und 14 Bit.
>geladen wird.
Das ist im wesentlichen auch so.
Darf schon lohnt aber nicht. Wenn dann schon 48, das ist durch 8
teilbar.
Siehe oben.
Falk
von Detlev T. (detlevt)
Elektrisch hat man mit nur zwei erlaubten Zuständen den größtmöglichen
Störabstand zwischen Zuständen. Logisch ist das Vorhandensein eines
Zustandes - oder gerade sein Gegenteil - am einfachsten zu verarbeiten.
Systematisch lässt sich jeder komplizierte Zusammenhang auf diese 1-0
abbilden, etwas anderes ist daher auch nicht nötig.
Es gab in der Geschichte durchaus Wordlängen, die keine Zweier-Potenz
sind. Auch heute noch, siehe z.B. die PIC-Controller.
von (prx) A. K. (prx)
Ja.
Gibt es teilweise auch: in Flash-Speichern werden pro Zelle oft mehr als
2 Zustände gespeichert. Allerdings ist das eine Sache, die das Flash mit
sich selbst ausmachen muss, das Interface ist wie üblich binär. Folglich
kommen auch hier nur Zweierpotenzen in Frage, also beispielsweise 2 Bits
pro Zelle. Bei anderen Werten müsse man multiplizieren/dividieren um mit
den binären Werten des Interface konform zu gehen.
Allerdings gibt es das auch nur an derart speziellen Ecken. Verarbeitet
und gerechnet wird binär, weil das die einfachste und effizienteste
Methode ist.
In der Anfangszeit waren Rechner sehr verbreitet, die dekadisch
rechneten. Zwar auch mit 2 Zustanden pro Leitung/Speicherelement, aber 4
Bits bildeten eine Dezimalstelle und gerechnet wurde effektiv dezimal.
Das machte es zwar einfacher, die Werte direkt abzulesen und einzugeben,
aber in den 40 Bits von 10 Dezimalstellen sind binär ca. 1000 Mrd Werte
codierbar, was 12 Dezimalstellen entspricht. Man verschenkt also
erheblich Genauigkeit. Und technisch ist diese Dezimalrechnung zudem
komplizierter.
Ich weiss von alten Architekturen mit 12, 18, 24, 36, 48 und 60 Bits.
Allerdings sind Zweierpotenzen im Vorteil, weil man sie in Komponenten
bis runter aus einzelne Bits zerlegen kann, ohne bei der damit
verbundenen Rechnung mehr tun zu müssen, als Bits links/rechts zu
schieben. Denn dazu muss man multiplizieren/dividieren, was arg teure
Operationen sind, wenn sie nicht auf besagte Schiebeoperationen
rauslaufen.
Wenn man Texte in 8-Bit Bytes byteweise sequentiell auf einem 48-Bit
Rechner speichert, dann muss man, um an das ein Byte enthaltene Wort zu
kommen, durch 6 dividieren. Das ist oft die teuerste Operation, die ein
Rechner hat. Infolgedessen kamen solche Bitbreiten praktisch nur bei
Rechnern vor, die für den technisch/wissenschaftlichen Sektor vorgesehen
waren, deren Hauptaufgabe also in Rechenoperationen bestand. Da konnten
48 Bits mit weniger Aufwand ausreichen, wo bei 32-36 Bits die
Genauigkeit zu gering und bei 64 Bits der Aufwand zu gross war.
Mit der IBM 360 Linie, die die davor in getrennten Systemen
stattfindende technisch/wissenschaftliche und kaufmännische Verarbeitung
im gleichen System integrierte setzte sich die ausschliesslich binäre
Technik mit Zweierpotenzen als Verarbeitungsbreite endgültig durch.
> geladen wird.
Es gibt keine von allen akzeptierte Definition dafür, weil bei vielen
Prozessoren mehrere verschieden breite Busse existieren, die zudem auch
noch von der Breite der Recheneinheit verschieden sind. Folglich ist es
bei manchen Prozessoren recht umstritten, ob es sich bei ihnen um 8-,
16- oder 32-Bit Prozessoren handelt (68008: 8-Bit Bus, 16-Bit
Verarbeitung, 32-Bit Adressen und Register).
von Tom M. (tomm) Benutzerseite
Auch diese Ansätze wurden in der Vergangenheit ausprobiert, aber das
binäre System hat etliche Vorteile gegenüber anderen, "analogen"
Systemen. Schon Babbage hatte das erkannt und seine Rechenmaschinen als
binäre Rechenmaschinen konzipiert. Das "digitale" Konzept war auch da
schon nichts Neues; schon im 16. udn 17. Jahrhundert hatten Mathematiker
oder Universalgelehrte wie Leibnitz und Pascal das Dualsystem (und auch
Systeme mit anderen Basen) systematisch beschrieben und z.B. gezeigt,
dass sich alle Rechenoperationen auch auf Zahlen mit anderen Basen
anwenden lassen.
Vermutlich war auch die Erfindung des Transistors in der Telekom-Ecke
ein Wegbereiter für digitale Systeme. Die gesamte Telefonie
(Vermittlung) arbeitete ja lange Zeit mit Schaltern bzw.
Steckverbindungen; erstmal die Damen, die Verbindungen stöpseln mussten,
später dann automatisierte Systeme mit Relais und Frequenz- und/oder
Pulssteuerung (Wählscheibentelefon).
Die erste CPU (Intel 4004) war noch eine vier-bit-Maschine, wohl einfach
aus dem Grund, dass sie für ein Taschenrechner konzipiert war.
Dezimalzahlen benötigen nun mal 4 Bit pro Ziffer, auch wenn diese dann
nicht voll ausgenutzt werden. Noch heute gibt es BCD Rechenmodi auf
vielen CPUs, auch wenn die Register 32 oder 64 Bit breit sind. Die jew.
Verdoppelung von 4 auf 8, auf 16, 32 und 64 bit war erstmal einfach
praktisch, und erleichtert zweitens das Arbeiten mit bestehenden
Datenbeständen. Aber es geht auch anders, wie man bei den PDP sehen kann
(da gab's 12, 16, 18 und 36 Bit Systeme).
So ist für mich nachvollziehbar, dass die digitalen Systeme das "Rennen"
gemacht haben, weil sie kostengünstiger, zuverlässiger und leichter
beherrschbar sind als analoge Systeme.
> rauslaufen.
Das gilt für das Binärsystem generell, nicht (nur) für Zweierpotenzen.
Schieben (shift) funktioniert genau so gut bei einem 8 wie bei einem 123
bit Wort.
> bit Wort.
Ich hatte damit keine Bitfelder wie in C gemeint, sondern indizierbare
Komponenten. Zugegeben, im zitierten Absatz nicht eindeutig formuliert,
daher hatte ich das Beispiel mit der Textspeicherung angehängt.
Wenn du deine 123-Bit Worte verwendest, um ein gepacktes Array aus
100000 Bits zu speichern, dann ist das mit Schieben allein nicht
wirklich sinnvoll.
Wobei die Frequenzsteuerung in der Telefonie ein Beispiels für nicht
binäre Signalisierung ist, weil 16 Zustände in einem aus 2 Frequenzen
mit je 4 Varianten gemixten Signal codiert werden. Insofern ist das
verwandt mit der moderneren Datenübertragung wie in Modems oder
Digitalfernsehen, die beispielsweise in jedem Signalschritt 64 Zustände
also 6 Bits codieren.
Die älteste verbreitete elektrische Signalisierung ist wohl das Morsen,
zunächst im 19. Jahrhundert per Telegraph, später per Funk. Und das ist
auf unterster Ebene binär.
> Und das ist auf unterster Ebene binär.
Wie meinst du das? Es gibt hier doch drei Symbole: Punkt, Strich und die
Pause zwischen den Zeichen.
von W.S. (Gast)
Es sind nicht immer Zweierpotenzen. So ein PIC (ein Microcontroller von
MicroChip) kommt je nach Typ mit 12 oder 14 Bit im Befehlswort daher.
Und für Video-Zwecke gibt es RAM's mit 'krummen' Bitanzahlen, ich glaub
18 oder so. Auch bei AD-Wandlern und anderem Zeugs gibt es 10, 12, 13
Bit und noch anderes. Also wenn man genau hinschaut, dann sind es eben
nicht immer nur Zweierpotenzen. Aber Schaltkreise, die möglichst
universell seien sollen, also RAM's, Bustreiber usw. werden eben immer
in Zweierpotenzen gebaut, weil das im Allgemeinen die günstigste Version
ist.
W.S.
Das ist bereits die zweitunterste Ebene. Die unterste ist an/aus. Darauf
sitzt dein Code mit den 3 Werten, darauf dann einer mit einigen zig
Werten.
von Rolf Magnus (Gast)
> definiert.
Tatsächlich ist das Byte eigentlich nicht so definiert, auch wenn es
heute fast überall synonom verwendet wird. Das Byte wurde eher definiert
als die kleinste einzeln adressierbare Speichereinheit und zugleich die
Speichereinheit, die man brauchte, um ein Zeichen des
System-Zeichensatzes zu speichern. Damals waren die Bytes auch eher 5
oder 6 Bit breit und nicht 8. Heutzutage ist eben bei der überwiegenden
Mehrheit der Systeme die kleinste Einheit 8 Bit breit. Den
"Systemzeichensatz" gibt es heute so nicht mehr. Es können viele
Zeichensätze gleichzeitig mit teils unterschiedlicher Bitbreite auf
einem System in Verwendung sein.
von Axel (Gast)
Nur ein Gedanke: Bei 4 Bit , 8 Bit, 16 Bit usw Busbreiten kann ich die
Bits innerhalb der Busse optimal adressieren, brauche also bei 8 Bit
breiten Daten z. B. 3 Bits um jedes der Bits im Datum zu adressieren.
Bei 12 Bit breiten Bussen, brauche ich 4 Bits, womit 4 mögliche weitere
Bits verschwendet würden.
In den Befehlssätzen der 8 Bit Controller war das durchaus relevant.
Gruss
Axel
