Hallo, ich bin gerade umgezogen und heute ist folgendes passiert: Beim Staubsaugen ist die Hauptsicherung rausgeflogen (Unten im Keller im Haus gibt es vor dem Stromzähler pro Phase eine solche Sicherung (also 3 Stueck für meine Wohnung). Um herauszufinden, woran es liegt, habe ich einen Staubsauger und Heizlüfter (zusammen 2000W) an eine Steckdose einer anderen Phase geschalten. Dort laufen sie problemlos. Danach habe ich die große Sicherung im Keller wieder hochgedrückt und dann das Zimmerlicht und Staubsauger und Heizlüfter auf der Phase angemacht und wieder fliegt (nach ca. 10sec.) die große im Keller und wird auch warm. Mich wundert, dass die Sicherung in der Wohnung nicht auslöst, aber die im Keller. (Die im Keller ist doch für einen größeren Strom ausgelegt...) Außerdem habe ich, kurz bevor der Strom weg war gemerkt, dass das Licht dunkler wird. Deshalb habe ich mal mit Multimeter die Spannung gemessen - und tatsächlich, die Netzspannung bricht von 230 auf 217 bzw 207 V ein!? Wie kann das sein? Ich vermute, dass der Sicherungsautomat im Keller kaputt ist. Oder ist das ein typisches Zeichen, dass irgendwas falsch angeklemmt ist? - Ich weiss nicht, woher das kommen könnte, denn ca. 1 Woche lang gab es keine Probleme. Vielleicht habt Ihr eine Idee... Ich denke aber, ich werde eh einen Elektriker kommen lassen ... MfG Albrecht
Hi. Ich würde jetzt einfach mal so spontan annehmen, dass evt. eine asymmetrische Belastung der einzelnen Phasen vorliegt (falls alles korrekt verkabelt ist). Evt. Nutzt einer oder mehrere der Mitbewohner des Hauses oder der Wohnung die gleiche Phase ebenenfalls. Z.b. durch Waschmaschine, Wäschetrockner etc. Was sagen denn deine Nachbarn, wenn du eine der Sicherungen fliegen lässt? Weiterhin gebe ich dir den Ratschlag die Hausinstallation UBEDINGT von einem Sachverständigen (Elektro-Meister etc.) überprüfen zu lassen. Die Hauptsicherungen lösen bei I > 32A aus. Die letztendliche Absicherung der Verteilung im Stockwerk bzw. Zimmer bei I > 16A. Sollte eine der 16A Sicherungen versagen, sehe ich eine akkute BRANDGEFAHR durch die Überlastung der Leitung! Nutze die entsprechende Steckdose/Phase nach Möglichkeit NICHT oder NUR BEDINGT aber AUF KEINEN FALL DAUERHAFT!! lg quadral
@Albrecht H.: Deine Beobachtung deckt sich mit meiner. Wir haben ein Haus aus den 70ern, und ich habe in 10 Jahren einige der 16A Sicherungsautomaten ausgetauscht, weil sie bei zu geringen Strömen auslösten. Ich weiß es nicht, aber ich vermute mal, das war alterungsbedingt. Nachtrag: Die Symptome waren jeweils unterschiedlich. Eine Sicherung flog z.B. raus, ohne dass der Hebel sich entsprechend nach unten bewegte. Da konnte man nur durch Fühlen feststellen, welche Sicherung es war.
Zu anderem Zeitpunkt Versuch wiederholen. Evtl. hängt anderer Mieter mit
all seinen Waschmaschinen auf der gleichen Phase/Sicherung? Sonst ein
klarer Fall für den Elektrofachmann vor Ort!
Bei den Hauptsicherungen dürfte es sich ja wohl um selektive Leistungsschutzschalter (SLS) handeln. Üblich sind da für Wohnungen und EFH Nennströme von 35A, 50A oder 63A. Diese SLS haben und brauchen aber einen Masse-Anschluss. Und wenn der nicht ordnungsgemäß dran ist, dann kann es wohl passieren dass sie schon bei geringer Last sehr schnell auslösen und warm werden. Ich habe sowas selbst noch nicht erlebt; ich habe das nur in anderen Foren schno ein paarmal gelesen ;).
Wenn ich das richig verstanden habe, geht es hier um Deine Wohnungshauptsicherung (nicht um die Haushauptsicherung). Denke mal bei einem Mehrfamilienhaus auch darüber nach, dass eine andere Partei von Dir Strom abzapft. Das passiert öfters als man denkt.
Ein etwas heimtückischer Fehler sind lose Klemmverbindungen auf einem Träger aus Melamnin-Kunststoff, der dadurch angekokelt wird. Im Kalten Zustand isoliert der Träger noch gut. Wenn aber volle Last über die schlechte Klemmstelle fließt, erhitzt sie sich und den Träger. Der ist bereits leicht angekohlt und wird dabei leittfähig bis zum Kurzschluss. Für solch einen Fehler spricht auch der Spannungsabfall nach einigen Minuten Last.
Da hätt ich keine ruhige Minute mehr... Keiner in der Verwandtschaft / Freunde etc. der Elektromeister ist? Lass die Bude nicht abbrennen! gruß JOnas
Albrecht H. schrieb: > Ich denke aber, ich werde eh einen > Elektriker kommen lassen ... Das ist eine sehr gute und ratsame Idee! Selber machen kannst Du da eh nichts. Wenn große Sicherungen regelmäßig auslösen, ist meistens irgendetwas Großes nicht in Ordnung. Und mit großen Defekten ist nicht zu spaßen...
Hi! Wollte mich kurz melden, also es handelt sich wie gesagt um eine der 3 Sicherungen für die Wohnung. E35 steht dran. Habe heute Elektriker angerufen und der kommt entwd heute oder morgen. Ich bin gespannt, was es ist. Die Sicherung habe ich draussen gelassen und lebe bis zum Termin erstmal mit 2 Phasen und habe an den betroffenen Steckdosen nix mehr dran :-) Vielen Dank für Eure Gedanken, ich werde berichten, was es war. Schönes WE erstmal!
Hallo nochmal, ich wollte mich melden und erzählen, was passiert ist: Heute war der Elektriker da und hat die Hauptsicherung gewechselt. War kaputt. Seitdem geht alles wieder, Ursache meinte er sei Altersschwäche gewesen, aber erfahrungsgemäß gehen die nur sehr selten kaputt. Viele Gruesse und Danke fuer Eure Tipps und Meinungen...
