Hallo an alle. Ich hätte mal ein frage. Ich habe ein Garagentor welches sich per Fernbedienung öffnen lässt. Im Winter funktioniert das auch wunderbar, nur im Sommer will es nicht mehr funktionieren. Ich dachte schon daran das sich aufgrund der Wärme der eingangsfilter verschiebt. Ist es wirklich das oder liegt das problem woanders? Grüße Basti
Durch MESSEN könnte man den Fehler sicher finden. Alternativ an einem kalten Tag mit dem Fön testen welches Gerät nicht temperaturstabil ist. Reparieren ohne Messmittel wäre jedoch eher ein Glücksspiel. TK beachten http://de.wikipedia.org/wiki/Keramikkondensator
Messen wird bei mir leider schlecht. hab nur ein uraltes 10MHz Röhrenoszi von Phillips. Einige Röhren musste ich schon tauschen und die Mittellinien sind auch nicht mehr gerade.^^
Ist es wirklich temperaturabhängig oder machen einfach die Batterien der Fernbedienung schlapp?
Hallo Basti, ein ähnliches Problem habe ich auch. Bei mir ist die Reichweite direkt auf die Luftfeuchtigkeit (im umgebenden Mauerwerk) zurückzuführen, bei oder kurz nach Regen ist es am schlimmsten. Ich habe Messungen durchgeführt, die das eindeutig belegen. Versuchs doch mal mit einer auf die Frequenz abgestimmten Antenne in Form eines einfachen Stück Draht die Reichweite zu erhöhen. Bei mir hats funktioniert
Volker schrieb: > Hallo Basti, > ein ähnliches Problem habe ich auch. > Bei mir ist die Reichweite direkt auf die Luftfeuchtigkeit (im > umgebenden Mauerwerk) zurückzuführen, bei oder kurz nach Regen ist es am > schlimmsten. > Ich habe Messungen durchgeführt, die das eindeutig belegen. > Versuchs doch mal mit einer auf die Frequenz abgestimmten Antenne in > Form eines einfachen Stück Draht die Reichweite zu erhöhen. > Bei mir hats funktioniert Also ein Antenen habe ich drann (1,5m lang; Orginalantenne), Batterie ist auch immer i.o.. Es liegt irgendwie wirklich an der Temp. Wie gesagt im Winter immer alles top und so ab 15°C ist schicht im schacht. Also unter 15°C gehts drüber nicht. Nur den Eingangsfilter nachstimmen mit meinem uraltoszi ist glaubeich nicht so eine gute idee, da würde man eher verschlimmbessern. Wenn ich zugrundelege das die Antenne Lamba 1/4 ist so wäre die wellenlänge 6m, das wären 50MHz frequenz. Das schaft mein Oszi eh nicht :-(.
