Hallo, versuche schon seit Tagen den MLX90614 an den PIC10F202 / PIC10F206 zum laufen zu bekommen. Der MLX90614 funktioniert und gibt Daten aus , die Schaltung ist simpel. Leider möchte mein PICSTART PLUS , mit den Daten von Melexis , den PIC10F20X nicht schreiben/brennen. MPASM gibt keine Fehler aus : 100% OK Es sieht nach einem Systemabbruch aus. Was mache ich falsch, oder liegt es an Code ? Datei unter http://www.melexis.com/Asset/Simple-IR-temperature-reader-with-MLX90614-and-PIC10-MCU-DownloadLink-5334.aspx -------------------------------------------------- PICSTART Plus Firmware Version 04.50.11 Erase operation is successful. PICSTART Program\Verify Report 04-May-2011, 14:46:14 Device Type: PIC10F206 Address Range 0-1bc Program Memory Errors Address Good Bad 0000: 0025 3FFF 0001: 0AE9 3FFF 0002: 0C08 3FFF 0003: 0006 3FFF 0004: 0CDF 3FFF 0005: 0002 3FFF 0006: 0467 3FFF 0007: 0C09 3FFF 0008: 0006 3FFF 0009: 0526 3FFF 000A: 006D 3FFF 000B: 0C16 3FFF 000C: 0029 3FFF 000D: 0C00 3FFF 000E: 0032 3FFF 000F: 0800 3FFF 0010: 0C09 3FFF 0011: 0006 3FFF 0012: 0C02 3FFF 0013: 097B 3FFF 0014: 0526 3FFF 0015: 0C02 3FFF 0016: 097B 3FFF 0017: 0406 3FFF 0018: 0C08 3FFF 0019: 0006 3FFF 001A: 0C02 3FFF 001B: 097B 3FFF 001C: 0426 3FFF 001D: 0C02 3FFF 001E: 097B 3FFF 001F: 0800 3FFF Any additional errors are not displayed. Configuration Memory Errors Field : Watchdog Timer Expected: Disabled Received: Enabled Field : Master Clear Enable Expected: Disabled Received: Enabled ---------------------------------------------- PICSTART Plus Firmware Version 04.50.11 Erase operation is successful. PICSTART Program\Verify Report 06-May-2011, 12:19:45 Device Type: PIC10F202 Address Range 0-1bc Program Memory Errors Address Good Bad 0000: 0025 3FFF 0001: 0AE9 3FFF 0002: 0C08 3FFF 0003: 0006 3FFF 0004: 0CDF 3FFF 0005: 0002 3FFF 0006: 0467 3FFF 0007: 0C09 3FFF 0008: 0006 3FFF 0009: 0526 3FFF 000A: 006D 3FFF 000B: 0C16 3FFF 000C: 0029 3FFF 000D: 0C00 3FFF 000E: 0032 3FFF 000F: 0800 3FFF 0010: 0C09 3FFF 0011: 0006 3FFF 0012: 0C02 3FFF 0013: 097B 3FFF 0014: 0526 3FFF 0015: 0C02 3FFF 0016: 097B 3FFF 0017: 0406 3FFF 0018: 0C08 3FFF 0019: 0006 3FFF 001A: 0C02 3FFF 001B: 097B 3FFF 001C: 0426 3FFF 001D: 0C02 3FFF 001E: 097B 3FFF 001F: 0800 3FFF Any additional errors are not displayed. Configuration Memory Errors Field : Watchdog Timer Expected: Disabled Received: Enabled Field : Master Clear Enable Expected: Disabled Received: Enabled
Der PICTSTART PLUS ist "mature product", d.h. veraltet. Er wird über eine RS232 angeschlossen. Kann es sein, dass Du einen VCOM-Port über USB hast, damit dürfte das nicht gehen. M.W. muss es ein echter COM-Port sein. Nimm besser einen PICKIT2 oder PICKIT3.
Hallo USURU, jup , ALT (bin ich vielleicht auch schon) ;-) Der "alte" nimmt immer noch Win-XP ; (dual)CPU-Intel ; 2 GB Ram mit RS-232 und parallel-Port im PC. [Nach dem Motto "Never touch a running system" ; oder ich will wissen, was mein PC macht] Das komische ist : alle anderen PIC´s kann ich brennen. Und von der neusten Generation ist der PIC10F202 nun auch nicht.
Die Brenner von www.sprut.de + Programm FlashOver12 können auch mit dem PIC10F20x umgehen (selbst ausprobiert). Ein brenner5 ist doch auf dem Breadboard schnell aufgebaut.
usuru schrieb: > Die Brenner von www.sprut.de + Programm FlashOver12 können auch mit dem > PIC10F20x umgehen (selbst ausprobiert). Ein brenner5 ist doch auf dem > Breadboard schnell aufgebaut. Diese Brenner sind leider alle nicht mehr zeitgemäß. Das muss man einfach sagen. Wer sich ein PICKit3 für 50€ nicht leisten kann der kauft sich einen Clone aus China, der funktioniert bestens und kostet 20 Dollar und 4 Wochen Liezerzeit. Da kostet jeder Selbstbaubrenner mehr und Pseudolösungen wie der Brenner5 sind einfach nur gemurkse. Von denen brauche ich mir auch nicht sonderliche Leistung oder Zuverlässigkeit erwarten.
@ubimbo Nicht jeder braucht eine Profi-Lösung wie PICKIT3. Hier geht es wohl darum, schnell mal einen PIC zu brennen. Und der 10F20x ist so alt, dass man keinen PICKIT dazu braucht. Der TE hat auch einen echten Parallel-Port. Auf den PICKIT wartet er mindesten 1-2 Tage, auf einen Clone 2-3 Wochen, einen brenner5 hat er in <1 Stunde auf dem Breadboard erstellt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob der 8-pol 10F20x in der Fassung des PICSTART PLUS gebrannt werden kann, da die 10Fxxx-Reihe eine abnormale Anordnung von VDD, VSS und VPP hat. Ich mache das immer über ICSP.
usuru schrieb: > @ubimbo > > Nicht jeder braucht eine Profi-Lösung wie PICKIT3. Das PicKIT3 ist keine Profilösung. Die Profilösung heißt ICD3 oder Real ICE. Und auch ich rate von schlechtem Werkzeug ab. Das Leben ist zu kurz, um sich darüber zu ärgern. fchk
Moin Moin Zusammen, eigentlich bräuchte ich nur eine kleine Unterstützung , warum das nicht funktioniert ; und keine Diskussion über : Neuste "Lösungen zum brennen von PIC´s" . Oder jemanden, der den PIC auf seinem System (egal welches) mit den Daten von Melexis brennen kann (würde). Es könnte am PICSTARTPLUS liegen (glaube ich nicht) ; oder an der HEX - Datei. Vielleicht hat ja auch jemand einen anderen Typen von Mini-MCU, der die Daten des ML90614 zu RS-232 (TTL) umsetzen kann. Über eine Technische Hilfe würde ich mich freuen.
