Kennt jemand einen schnellen NPN Transistor. Es sollten Datenblatt und Spice Modell zur Verfügung. Wenn er dann noch günstig ist, waere das Ideal. Die maximale Collector-Emitter Spannung sollte 20V nicht unterschreiten.
Wie schnell denn? Und möchtest Du schnell schalten oder ein
hochfrequentes Analogsignal verstärken? Und wie viel Strom soll der
aushalten?
Schreib doch einfach, was du damit machen möchtest, also beschreib
möglichst genau deine Anwendung, sonst führt das zu nichts...
M. H. schrieb: > Es sollten Datenblatt und > Spice Modell zur Verfügung. stehen? Holla holla, warum die große Eile mein Herr? :D mfg mf
Ich moechte einen Inverter bauen. Der Inverter wird mit 10V versorgt und mit mit 500kHz getaktet. Ein BC547bp reicht da nicht aus. Der Verzug zwischen den beiden Taktflanken sollte möglichst minimal sein. Vielleicht jat jemand eine Idee.
Wahrscheinlich ist Deine Schaltung etwas zu hochohmig ausgelegt? 500kHz sind doch fast NF :-)
Ich habe mich für einen ähnlichen 2N3904 entschieden, weil ich da mit Spice Model schneller fuendig geworden bin. Das Spice Model ist unter http://www.uncg.edu/phy/hellen/spice_stuff.html zu finden. Vielen Dank für den Hinweis!
