Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Steuerung für Minikompressor
von Andreas F. (geidher)
Hallo zusammen.
Ich bin auf Eurem Fachgebiet totaler Laie, ich hoffe zumindest, dass das
hier das richtige Unterforum ist. Und zwar hätte ich gerne gewusst, ob
es möglich ist, mit einer "Steuerkonsole" 3 verschiedene Kompressoren zu
steuern. Die Kompressoren können Luft von außen ansaugen und blasen
diese dann in 3 verschiedene Plastikbeutel. Von dort können sie die Luft
auch wieder absaugen
Die Steuerung hat folgende Knöpfe:
[1x] An/Aus-Knopf (für die Kompressoren)
[1x] Luft wird für 15s aus den Plastikbeuteln abgesaugt
[1x] Es wird solange Luft von außen angesaugt, bis alle Plastikbeutel
maximal mit Luft gefüllt sind
[3x] Für jeden Kompressor jeweils zwei Knöpfe; mit einem wird Luft in
die Beutel geblasen, mit dem anderen Luft abgesaugt
Insgesamt also 9 Knöpfe.
Denkt ihr, das lässt sich realisieren? Und wenn ja, an wen müsste ich
mich wohl wenden?
von Thomas E. (thomase)
Wie wird "Saugen" und "Blasen" denn umgeschaltet? Elektrisch? oder ist
da ein zischender Hebel dran?
mfg.
darüber habe ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken gemacht. Sowas
funktioniert wahrscheinlich nur bei einem elektrischen Umschalten, oder?
Das ganze ist für einen Prototypen für ein Produkt, dass es so noch
nicht gibt, also für eine Erfindung. Das mit der Ausführung ist leider
echt problematisch, wenn man keine Ahnung davon hat. :D
von kolabier (Gast)
Klar.
> Und wenn ja, an wen müsste ich mich wohl wenden?
Kommt auf dein Budget und die technischen Anforderungen an.
Das ganze klingt für mich nach einem Projekt in einem eher
künstlerischen Rahmen...?
Du müsstest dir Gedanken machen, was passiert, wenn die Plastikbeutel
z.B. leer sind, ob der Kompressor dann automatisch abschalten soll, oder
trotzdem bis 15s weiterlaufen darf.
Ebenso, ob die Plastikbeutel platzen können, wenn "aufblasen" einfach
über eine Zeitsteuerung geregelt ist, oder ob auch hier mit einem
Drucksensor der Kompressor rechtzeitig abgeschaltet werden soll.
Dann kommt noch die Frage dazu, mit welcher Betriebsspannung deine
Kompressoren arbeiten. Netzspannung? Wird es in einem von Dritten
zugänglichen Raum betrieben (z.B. Ausstellung)? Dann kämen Sicherheits-
und Haftungsfragen dazu.
Wenn alles nur mit Niedervolt betrieben wird, kann dir bei dieser
Aufgabe vermutlich ein Elektrotechnik-Student deines Vertrauens
behilflich sein.
von Joachim .. (zinnkruemel)
Es saugt und bläst der Heinzelmann...
Je nachdem, wie man es auslegt. Man könnte es so sehen. Dadurch, dass es
aber wohl eher ein Luxusartikel wird, ist die Absatzmenge gering, der
Preis dadurch aber natürlich höher.
 Darüber habe ich mir auch schon Gedanken / Sorgen macht. Das beste wäre
wirklich ein Sensor, was natürlich auch wieder teuer wird.
Die Kompressoren laufen über Strom aus der Steckdose, für Akku oder
Batterie ist leider kein Platz mehr. Andere Produkte aus diesem Bereich
benötigen allerdings auch Netzstrom, von daher ist das nicht mein
größtes Problem.
> behilflich sein.
Denkst Du, da könnte auch ein Installateur behilflich sein?
Anscheinend geht es ja wirklich nur über direktes Know-how. Dann werde
ich wohl zuerst mal ein Patent mit einer Zeichnung anmelden, dann kann
man darüber auch freier sprechen/schreiben.
von kolabier (Gast)
Ok. Ein kommerzielles Produkt.
In einem Luxusartikel würde ich dann einen Sensor wohl erwarten.
> größtes Problem.
Doch, wird es. Wenn es ein kommerzielles Produkt ist, muss es
Prüfkriterien standhalten (CE, TÜV, etc.).
>> behilflich sein.
Muaharhar. Guter Witz ;-) Beim Anschließen des Netzsteckers bestimmt.
Ja, mach mal.
Eine richtige Produktentwicklung stellt man sich gerne mal zu einfach
vor. Du wirst jemand brauchen, der die Technik entwickelt (also ein
professionelles Ingenieurbüro). Evtl. einen Produktdesigner für Gehäuse
und Verpackung. Testlabors, eine Produktionsstätte, einen Vertriebsweg,
eine Hotline und auch an Garantiefälle nach dem Verkauf solltest du
denken.
Dass es Prüfkriterien gibt, das habe ich schon beachtet. Ich meinte
damit nur, dass es sich nicht um irgendeinen Klotz handelt, den man nur
auf einem unbevölkertem Berg einsetzen kann (wo Strom natürlich eher
knapp ist).
Den Vertrieb usw. aufzubauen ist wieder eine andere Sache, da wird eine
Menge auf mich zukommen. Zunächst muss ich aber erstmal einen Prototyp
bauen bzw. fähige Zeichnungen mit Texten anlegen, um das Ding
patentieren zu lassen. Ist natürlich auch wieder ein recht teurer Spaß.
Vielleicht verkaufe ich die Idee auch einfach. Aber das bringt
wahrscheinlich sehr wenig Geld im Vergleich zum selbstständigen
Vertrieb, WENN das Produkt erfolgreich sein könnte. Kann ja sein, dass
sich kein Schwein dafür interessiert.
Das Produkt in seiner Rohform gibt es an sich eigentlich schon seit
Jahrhunderten, nur eben nicht mit diesen bestimmten Eigenschaften,
weshalb die Geschichte mit dem mit dem Design erstmal zweitrangig ist...
Scheint 'n Windbeutel zu werden. Hihi.
Tja. Eine Neuentwicklung ist 10% Inspiration und 90% Transpiration. War
schon immer so. Wünsch dir viel Glück.
von Dr. med Dr.-Ing Helwig R. (Gast)
Joachim Xxx schrieb:
> [...] Eine Neuentwicklung ist 10% Inspiration und 90% Transpiration. [...]
Unglaublich, man setze eine Horde Ingenieure zusammen, und dann kommen
so geniale Sachen bei raus. Der ist richtig gut, danke Joachim :-)
von Ralph (Gast)
Eigentlich recht einfach.
Du brauchst pro Kompressor zwei 2-WegeVentile.
Eines an der Saugseite des Kompressors, hier wird geschaltet ob der
Kompressor aus dem Raum oder dem Ballon saugt.
Das andere an der Druckseite des Kompressors, hier wird geschaltet ob
der Ballon aufgeblasen oder in den Raum geblasen wird.
Dazu etwas Ansteuerlogik die sicherstellt das nur sinnvolle/gültige
Kombinationen der beiden Ventile möglich sind.
Die Ansteuerlogik kannst du Elektronisch ( µC mit Leistungsschalter) ,
Elektrisch ( Schütz) Pneumatisch, oder wie auch immer machen.
Das mal als Ansatz zum weiter überlegen.
von Reinhard Kern (Gast)
dazu brauchst du einen Patent-Anwalt. Schon deshalb, dass er dir
erklärt, dass du dafür niemals ein Patent, aber ev.
Gebrauchsmusterschutz bekommst usw.
Gruss Reinhard
@Ralph:
Danke dafür. Hört sich für mich natürlich alles andere als einfach an.
Zu den Mini-Kompressoren:
Ich kenne nur solche, die von Luft sozusagen umgeben sind und die Luft
von überall ansaugen können. Es gibt doch sicherlich auch solche, die
die Luft nur über einen Schlauch o.ä. ansaugen, oder?
@Reinhard:
Mit einem Patentanwalt habe ich schon von Anfang an geplant. Denn wenn
ich schon einmal so was mache, dann auch richtig.
Deswegen heissen sie Kompressoren, aber wenn du wenig Druck brauchst,
was ich annehme, solltest du auch Gebläse in Betracht ziehen, wie die
Lüfter im PC. Der Vorteil ist, dass man sie einfach umpolen kann zum
Saugen. Sie erzeugen zwar wenig Druck, aber dafür saugen sie dir auch
nicht die Beutel in das Rohr oder lassen sie platzen.
Das Verhalten bz. Druck und Volumen geht aus der Kennlinie hervor,
generell würde ich sagen, ein kleiner, schnelllaufender Lüfter käme am
ehesten in Frage.
Gruss Reinhard
Hm, also die Beutel haben eine Grundfläche von ca. 10cmx10cm.
Der Druck den ich brauche wird bei maximal 2 bar, eher sogar nur 1,5 bar
liegen.
Der Vorteil von den Gebläsen wäre sicherlich auch, dass sie flach sind
und Platz durchaus eine Rolle bei dem Projekt spielt.
Nur kann ich mir schlecht vorstellen, dass solche Gebläse in dieser
Größe den gewünschten Druck aufbauen können.
Was ich die ganze Zeit vergessen habe:
Also es wird Luft in die Beutel geblasen und von dort auch wieder
abgesaugt. Was aber noch fehlt, ist, dass auf die Beutel ein Druck von
oben wirkt, wobei hier aber keine Luft entfliehen darf, außer sie wird
bewusst abgesaugt. Da braucht es ja dann ein 3-Wege Ventil. Die Frage
ist nur, wie sich das mit einem von Dir vorgeschlagenen Gebläse
realisieren lassen könnte...
daran habe ich auch nicht gedacht, sondern an ein Aufblasen wie mit dem
Mund, das bemisst sich eher in mBar. Ausser bei Trompetern und
Wetten-Dass-Teilnehmern, die Wärmflaschen platzen lassen. Ein einfacher
Plastikbeutel aus der Haushaltsabteilung hält das ja auch nicht aus.
Dann musst du mal bei der Fa. Festo Pneumatik anchsehen, da bekommst du
alle Ventile, Kupplungen, Schläuche usw. Allerdings ist Pneumatik nicht
billig. Aber dann weisst du jedenfalls mal was es so gibt. Z.B. auch
Druckregler, Wasserabscheider...
Gruss Reinhard
von Willi W. (Gast)
Dann guck mal deinen Haushaltsstaubsauger an. Bein manchen Modellen kann
man sogar an beiden Seiten den Schlauch anschließen.
ich bin's nochmal.
Kann man für die Steuerung, so wie ich es gerne haben möchte, eigentlich
jede Art von elektrischen Kompressor nehmen oder gibt es da spezielle
Modelle?
von robo (Gast)
Man kann auch mit Druckluft einen Unterdruck (Vakuum) erzeugen:
http://www.festo.com/pnf/de_de/products/catalog?action=search&key=vn
Hi robo,
inwiefern betrifft das mein Problem? Komme da gerade nicht so ganz
dahinter...
von Luftikus (Gast)
> Modelle?
Ein Kühlschrankverdichter ginge evtl. Die haben 2 Kupferrohre, das eine
saugt, das andere bläst.
Vielleicht hilft dir der link weiter.
http://www.avr-projekte.de/kompressor2.htm
Grüsse & viel Erfolg
Der ist leider etwas zu groß.
Bis jetzt habe ich nur einen Kompressor gefunden, der Luft an- und
absaugt. Vielleicht stell ich mich ja ein bisschen blöd an, was ich
eigentlich nicht glaube, oder es gibt Kompressoren, die auf- und
abblasen nur sehr selten.
Kompressor:
http://www.conrad.de/ce/de/product/856401/?insert=U1&hk=WW2&utm_source=epro&utm_medium=seosite&utm_campaign=link&WT.mc_id=epro
Kostet halt 100€, wobei da sicher eine Menge für Dinge draufgeht, die
ich nicht brauche (Akku z.B.)
Andere Kompressoren in der Größenordnung kosten vielleicht 20-30€,
können dafür halt keine Luft absaugen...
von Chris D. (m8nix)
Jeder Kompressor erzeugt auch einen Unterdruck auf der Saugseite.
Irgendwo muss die Luft ja her kommen. Kommt nur drauf an wie hoch der
Unterdruck sein soll?
Chris
von Peter D. (pdiener) Benutzerseite
Für einen Druck von 2 bar eignen sich Membranpumpen gut. Wenn möglich,
würde ich nur eine Pumpe einsetzen und die Luftverteilung über die
(Magnet-)Ventile steuern. Man muss sich nur genau überlegen, welche
Ventile man einsetzt. Dazu würde ich auch einfach mal empfehlen, den
Pneumatik Atlas durchzublättern.
http://www.pneumatikatlas.de/katalog/
Grüße,
Peter
Naja, ich merke schon, das wird so nichts!
Nächste Woche habe ich einen Termin zur Ersterfinderberatung, damit die
Sache dahingehend mal ins Rollen kommt. Danach kann ich ja dann offener
darüber sprechen und werde mich an jemanden vor Ort wenden.
Vielen Dank Euch allen für die Mühe.
