Hi. Weiß jemand, wo man Ätzküvetten aus Glas für Eurokarten zum Ätzen mit Natriumpersulfat bekommt?
Hallo, du könntest sie dir selber bauen. Aber dann natürlich mit Heizung. Einfach mal googlen. Gruß Jannis
Bastler schrieb: > Oh, der Tipp mit Ikea ist sehr gut. :) Danke Juhu, endlich, endlich eine die nicht kleckert. Für mich " der Tip der Woche ". Auch von mir ein dickes Danke
Bastler schrieb: > Oh, der Tipp mit Ikea ist sehr gut. Das Teil ist 8 cm breit. Das ist für ne Ätzküvette viel zu viel.
Und wie willst du in das Teil einen Heizstab rein bekommen, ich habe noch keinen gesehen der so kurz ist. Ich würde dir vorschlagen eine selbst zu kleben. ist kein großer Aufwand. Man braucht nur etwas Geduld, weil man nicht alle Scheiben an einem Tag kleben kann. MFG
Nanana da hab ich schon deutlich kürzere gesehen ^^ http://eheim.de/eheim/inhalte/index.jsp?key=liniendetail_23889_ehde
Michael H. schrieb: > Nanana da hab ich schon deutlich kürzere gesehen ^^ Hm 230mm bei 25 Watt ist nicht wirklich kurz. Daten der Vase: Verpackungsmaße und -gewicht Packstücke: 1 Artikelnummer: 801.502.17 Höhe: 18 cm Breite: 9 cm Länge: 28 cm Gewicht: 2.3 kg Anzahl 1 Rechnet mal das Volumen aus :-) Das passt nicht zusammen MFG
J. K. schrieb: > Rechnet mal das Volumen aus :-) Du hast da die PACKMAßE herkopiert... :-o Schau mal ein paar Zeilen weiter unten: Produktmaße: Länge: 28 cm Breite: 8 cm Höhe: 18 cm > Rechnet mal das Volumen aus :-) Abzüglich der Wandstärke: 1,6*0,65*2,6 = 2,7 Liter
Lothar Miller schrieb: > Du hast da die PACKMAßE herkopiert... :-o Hups, :-0 Naja aber trotzdem noch viel :-) Habe meine Küvette so berechnet, dass ich genau eine Dose Natriumpersulfat 400g fürs Ätzgerät 1 benötige. Ich habe auch gaaaanz kurz überlegt ob ich mein Ätzgerät mit der Vase bauen soll - Habe mich aber schnell für den Selbstbau entschieden, weil ich da bauen konnte wie ich es wollte. -Füllmenge -Höhe wegen dem Heizstab -Innenmaße wegen Leiterplattengröße MFG
J. K. schrieb: > -Höhe wegen dem Heizstab -Höhe wegen des Heizstabes Was ist nur aus der deutschen Sprache geworden?
