Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Beginner-Bestellliste zum AVR-Tutorial
von Sebastian T. (settek)
ich möchte gerne mit Mikrokontroller anfangen und hätte eine paar Fragen
zu meiner ersten Bestellung. Vielen Dank für eure Hilfe schon einmal.
Hier erst mal mein jetziger Warenkorb:
https://secure.reichelt.de/index.html?;ACTION=20;LA=5011;AWKID=426093;PROVID=2084
1. Was benötige ich noch um das STK-500 ans Steckbrett anzuschließen?
2. Wofür steht das CI? Gibt dies die Größe des Kondensators an der
benötigt wird?  Wenn ja, finde nur 22pF anstatt 20pf, ist das schlimm?
http://www.reichelt.de/Quarze/4-0000-HC49U-S/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=32837;GROUPID=3173;SID=11TbwwR38AAAIAAG@4Sv80b3845f5692578e632deebd85b5c1e7c
3. Im Tutoriell soll man sich temperatur- oder lichtabhängige
Wiederstände holen, hierbei weiß ich nicht genau welche ich verwenden
soll. Könnte mir jemand zeigen welche ich verwenden soll?
4. Was ist der Unterschied zwischen den folgenden Transistoren?
BC547-A, BC547-B, BC547-C
5. Welche Litze/Drähte soll ich verwenden?
Zum Schluss noch, wie viele der einzelnen Bauteile würdet ihr holen?
Gibt es noch irgendetwas was ich vergessen habe in meinem Warenkorb?
Nach dem alles geklärt wurde werde ich eine aktuelle Bestellliste zum
Tutoriel erstellen.
Mit freundlichen Grüßen
SeTTeK
von Johannes F. (Gast)
> https://secure.reichelt.de/index.html?;ACTION=20;L...
Für Mikrocontroller würde ich kein Schaltnetzteil nehmen, da dieses in
der Regel unterbelastet würde und zu ungenaue Ausgangsspannungen
liefert.
Bau dir was mit 9VDC-Trafo-Steckernetzteil o.ä. und nachgeschaltetem
7805 oder kauf dir gleich ein richtiges Labornetzteil.
Die NPN-Standardtypen sind BC547C und BC548C. Der letze Buchstabe
kennzeichnet den Stromverstärkungsfaktor, das C steht für den höchsten
Bereich, der im Allgemeinen bevorzugt wird.
Wenn du die 100n-Cs als Abblockkondensatoren nehmen willst, ist X7R
besser geeignet.
Von dem Standard-Hühnerfutter wie 100n-Cs und Rs würde ich größere
Stückzahlen bestellen, damit es eine Weile reicht.
Bei den Widerständen gibt es gestaffelte Preise, der Einzelpreis bei
100-Stück-Packungen ist erheblich niedriger als einzelne Widerstände.
Als 7-Segment-Anzeigen nimm welche mit gemeinsamer Anode, das ist in der
Regel günstiger in der Ansteuerung.
Grüße
Johannes
> liefert.
Ersteinmal Danke.
Wurde so ein Netzteil dann passen?
http://www.reichelt.de/Universalnetzteile/MW-3N06GS/index.html?;ACTION=3;LA=5010;GROUP=P811;GROUPID=4977;ARTICLE=87338;START=0;SORT=artnr;OFFSET=1000;SID=11TbwwR38AAAIAAG@4Sv80b3845f5692578e632deebd85b5c1e7c
Der neue Warenkorb
https://secure.reichelt.de/index.html?;ACTION=20;LA=5010;AWKID=427176;PROVID=2084
> benötigt wird?
Nicht direkt. Siehe Beitrag Beitrag "Quarze und die Stützkondensatoren"
In der Praxis ist der Wert relativ unkritisch. Mit 22...27pF läuft es
auf jeden Fall, wenn man keine zu hohen Ansprüche an die Genauigkeit
stellt.
Ist egal. Die Beschaltung muss nur dazu passen.
> http://www.reichelt.de/Universalnetzteile/MW-3N06G...
Das ist auch ein Schaltnetzteil, konventionelle Trafo-Steckernetzteile
gibt es anscheinend seit kurzem bei Reichelt gar nicht mehr. Aber dieses
sollte zumindest halbwegs leerlauffest sein.
Jedenfalls musst du selber wissen, was du machen willst und
dementsprechend, welche Leistung du brauchst. Die 600mA reichen aber für
den Anfang aus.
Wegen der ganzen Sub-D-Kabel: Wenn du per RS232 mit dem PC kommunizieren
willst, empfiehlen sich noch ein paar Baudratenquartze (z.B. 3,6864 /
7,3728 / 14,7456 MHz). Quartze kann man generell nie genug haben.
Grüße
Johannes
von bronko (Gast)
Hi.
Ich würde Elkos, Dioden und sonstigem Kleinkrams mehrfach bestellen...
Vielen Danke nochmal Johannes.
bronko schrieb:
> Hi.
> Gruß
Die jetzigen Anzahlen sind noch nicht die die bestellt werden, ging nur
um die Artikel.
Das STK500 wollte das mit einem Flachbandkabel und so einen Stecker über
den ExpansionSlot anschließen.
http://www.reichelt.de/Pfosten-Wannenstecker/PSL-40/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=14874;GROUPID=3231;SID=11TbwwR38AAAIAAG@4Sv80b3845f5692578e632deebd85b5c1e7c
Und ans Steckbrett entsprechende Stiftleistende.
Solche?
http://www.reichelt.de/Kupferlitze-isoliert/LITZE-BL/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=10292;GROUPID=5043;SID=11TbwwR38AAAIAAG@4Sv80b3845f5692578e632deebd85b5c1e7c
> Solche?
> http://www.reichelt.de/Kupferlitze-isoliert/LITZE-...
Ja. Die Blaue ist nur gerade die teuerste, alle anderen Farben sind
billiger.
> billiger.
Oh, das war zufall das ich genau die erwischt hab. So müsste jetzt alles
gewesen sein nochmals Danke.
So nun die Bestell Liste zum TuT.
Bestellnummer               Beschreibung
Teil 2 (I/O-Grundlagen)
LED 5MM 2MA GE              LEDs 5mm
T 113A BL                   Taster
1/4W 1,0K                   Widerstände 1k
1/4W 10K                    Widerstände 10k
Teil 6 (LC-Display)
PO4M-LIN 10K                Potentiometer 10k
LCD 162C BL                 HD44780-kompatibles
                            LCD, z. B. 4x20 oder 2x16Zeichen
1/4W 47                     Vorwiederstand
Teil 10 (Der UART)
MAX 232 CPE                Pegelwandler MAX232
RAD 105 1,0/100            1µF Elektrolytkondensator
D-SUB BU 09GW              9-polige SUBD-Buchse (female)
AK 218                     Modem(nicht Nullmodem!)-Kabel
Teil 14 (ADC)
X7R-5 100N                 Kondensator 100n
NTC-0,2 100K               NTC-Widerstand, 0,2W, 100 K-Ohm
1/4W 43K                   Kohleschichtwiderstand 1/4W, 5%, 43 K-Ohm
Teil 17 (Schieberegister)
74HC 595                   Schieberegister 74HC595
LED 5MM 2MA RT             LED ,rot
Teil 19 (7-Segmentanzeige)
SA 39-11 GN                7-Segmentanzeigen mit gemeinsamer Anode
BC 328-16                  PNP Transistoren BC328
1/4W 100                   Widerstände 100Ohm
Hoffe es ist alles richtig, nochmals danke an alle die geholfen haben.
Ich würde die grüne Standard-Ausführung (LCD 162C LED) nehmen, die ist
mit 7,15€ nicht mal halb so teuer.
> Teil 14 (ADC)
Um den ADC ordentlich zu beschalten, braucht man noch eine 10µH-Spule
(SMCC 10µ), siehe Schaltbild
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_ADC#Referenzspannung_AREF
Als NTC würde ich den 10K nehmen, 100k ist ein bisschen viel.
Dazu 10k-Widerstand in Reihe.
Von den 1k und 10k-Widerständen würde ich wegen der Staffelpreise
jeweils 100 Stück bestellen (= 1,90€), die braucht man sehr oft.
Johannes
> http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutori...
Danke für den Tip, hätte ich erst gemerkt wenn ich im Tutorial so weit
bin.
So dann noch die Änderungen:
LCD 162C LED                HD44780-kompatibles
NTC-0,2 10K                 NTC-Widerstand
1/4W 10K                   Kohleschichtwiderstand
Mfg SeTTeK
