Das Problem tritt bei mir auf, wenn ich z.B. in Beitrag "Sicherheit von AKWs bei Erdbeben" (ohne aktivierte Seitenaufteilung) den Link Threadliste klicke, dann stellt sich FF nacht einigen Sekunden grau und mömelt satte 2:55 Minuten mit 100% CPU-Auslastung herum. Bei kurzen Threads merkt man nichts davon, je länger der Thread wird, um so schlimmer wird es. Ich habe das Problem bei keiner anderen Website. IPv6 zu deaktivieren bringt keine Verbesserung. Weil ich den Verdacht hatte, daß meine FF Installation eine Macke hat, habe ich FF deinstalliert und mit einem komplett neuen Profil reinstalliert. Zu Beginn lief FF auch mit mikrocontroller.net ganz gut, dann fing die Scheiße wieder an. Opera hat keine Probleme. Kennt das jemand? Wie kann man das wegkriegen?
Bei mir mit FF 3.6 nicht reproduzierbar.
A. K. schrieb: > Bei mir mit FF 3.6 nicht reproduzierbar. Unter welchem System? Interessanterweise habe ich die Verzögerung nicht, wenn ich den Thread mit dem "Go back one page"-Button verlasse. Netzwerkaktivität wird während dieser langen Hängzeiten nicht generiert. Das Laden der Seite geht in ganz normaler Zeit. Ich würde so gefühlsmäßig auf irgend ein Problem mit der Speicherverwaltung tippen.
Ich hab jetzt nochmal komplett neu installiert und außer dem Ubuntu-Addon keine Addons installiert und alle Plugins deaktiviert. Das Problem besteht weiter. Auch das sperren des Ubuntu-Addons ändert daran nichts.
Uhu Uhuhu schrieb: > Unter welchem System? Windows XP, Core i5 Ubuntu 8, Atom Single Der Atom ist beim Aufbau der Monsterseite eine ganze Weile beschäftigt, aber zur Threadliste gehts danach sofort.
Uhu Uhuhu schrieb: > Opera hat keine Probleme. dann hat es also nicht mit der "website" hier zu tun, sondern ist allein dein problem mit deinem pc/os? was hat es dann in diesem forum verloren?
Bei mir tritt der gleiche Effekt mit Windows XP und Internetexplorer 8 auf. Der Rechner hängt sich auf. Mit Firefox funktioniert es. *Edit: Bitte sachlich bleiben!* MfG Paul
Der Effekt ist mir mit WinXp und IE8 auch schon negativ aufgefallen. Sicher könnte man am HTML und JS noch etwas optimieren, nur steht das wohl nicht an höchster Priorität und die Renderengines der meisten Brwoser sind vermutlich auch einfach nicht für solche Riesendokumente ausgelegt (immerhin allein der Sourcecode > 1 MB, dazu noch diverse Enhancments auf JS Seite + nachladen ggf. mehrere Anhangvorschaubailder etc... Paul Baumann schrieb: > Der Rechner hängt sich auf Wenn man ein paar Minuten wartet wird die Seite schon dargestellt, das springen an die korrekte Position nimmt dann aber nochmal 1-2 Minuten in Anspruch.
Aber daß das ausgerechnet beim Threadliste Link so ausartet, das ist schon merkwürdig. Das Laden des Riesenthreads geht gemessen daran geradezu blitzartig.
Uhu Uhuhu schrieb: > Aber daß das ausgerechnet beim Threadliste Link so ausartet, das ist > schon merkwürdig. Dann habe ich das falsch verstanden! Ich dachte du meinst das Laden des Threads an sich. Die "Threadliste" sollte eigentlich ausreichend schnell laden, versuchmal testweise JS zu deaktivieren ob das Problem weiter besteht, die Einfärbefunktion der Threads ist ja seit neuestem auf JS umgestellt worden...
Läubi .. schrieb: > Die "Threadliste" sollte eigentlich ausreichend schnell laden, > versuchmal testweise JS zu deaktivieren ob das Problem weiter besteht, > die Einfärbefunktion der Threads ist ja seit neuestem auf JS umgestellt > worden... FF müßte bei jeder Rückkehr per Threadliste-Link von einem beliebigen Thread in die Threadliste einfrieren, wenn es mit der Einfärbefunktion zu tun hätte - tut er aber nicht.
