Guten Tag, Ich habe schon einige (größere) 7-Segmentanzeigen für verschiedenste Einsatzzwecke gebaut. Da ich begeisterter Radfahrer bin, möchte ich nun eine Geschwindigkeitsmessung für Fahrräder mit einer meiner 7Segmentanzeigen verbinden. Was ich damit sage´n will: für die Anzeige wäre gesorgt, nur die Messunge eben noch nicht. Ich hätte mir gedacht, dass die einfachste Möglichkeit die Geschwindigkeit zu messen wohl einfach zwei Lichtschranken wären, die in einem bestimmten Abstand aufgestellt werden - sollte trivial sein. Nun habe ich mich auf die Suche nach einer geeigneten Lichtschranke gemacht, aber wurde nicht wirklich fündig. Sie sollte für den Außenbereich (wasserdicht) sein, nicht dass ich da noch ein wasserdichtes Gehäuse dafür basteln muss. Außerdem eine Reichweite von mindestens sagen wir 7 Meter haben. Wer kann mir eine Kaufempfehlung für eine geeignete Lichtschranke geben? Können die besseren Lichtschranken das Umgebungslicht bereits filtern oder muss ich mir das dann noch "herausmodulieren"? Herzlichen Dank für eure tips!
Debugger schrieb: > Außerdem eine Reichweite von > mindestens sagen wir 7 Meter haben. 555-Timer nebst Hühnerfutter drum herum erzeugt 40kHz -> IR-Diode die in einem Rohr steckt -> Sichtverbindung(oder auch nicht) -> TSOP 1738(*) vllt. auch in ein Rohr -> Pullup -> Auswertung mfg mf PS: Es gibt da noch mehr wie z.B. den UPD1490 usw...
Herzlichen Dank für deine Anregung! Das hört sich nicht schlecht an! vor allem scheint die lösung recht preiswert zu sein! wäre bestimmt einen versuch wert, bevor ich mehr geld in die Hand nehme um eine fertige Lichtschranke zu kaufen. Komme ich da wirklich auf 7 Meter (stabil?). Ich probiers einfach. Danke für den Tip!
Ganz so einfach ist das mit den TSOP 1738 und ähnlichen Empfängern nicht. Die sind gedacht für Fernbedienungen mit einer zusätzlichen Modulation des Signals. Man müsste da schon noch einmal zusätzlichen einen NE555 dazu nehmen um das Signal noch einmal im etwa 1-2 kHz Takt an/aus zu modulieren. Durch die Modulation ist am bei der Zeitmessung auf etwa 1 ms als Auflösung begrenzt. Kurze Aussetzer müsste man beim Empfänger dann überbrücken. Das ist schon ein kleine Einschränkung - sollte aber noch reichen. Mit einer kräftigen IR LED (gut gebündelt), Abschattung gegen das direkte Sonnenlicht und entsprechender Ausrichtung sollten auch im Freien 7 m möglich sein. Das ist dann ähnlich der Fernbedienung vom TV, nur halt stärker gebündelt beim Sender.
Die TSOPs stecken in jedem zweiten bis dritten HiFi-Gerät und empfangen Fernbedienungssignale. Die Reichweite davon kennst du bestimmt. Zumal dein Signal ja keinen Informationsgehalt übertragen muss, jannst du von höherer Reichweite ausgehen. mfg mf
Danke für die Einschätzung. Wie gesagt, ich werde das mal versuchen. Wenn ich mir das mit dem Lichtschrankenbau schenken möchte, bzw. das ganze ein bisschen "professioneller" gestalten möchte (ohne plastikröhrchen etc), sollte es doch ein paar brauchbare fertige Lichtschranken geben? Liebe Grüße
Sorry Der Doppelpost. was würdet ihr zum Beispiel von der Lichtschranke halten: http://www.conrad.de/ce/de/product/585377/REFLEX-LICHTSCHR-LRK-5050-103-4000MM/0110010&ref=list in Kombination mit einem Spiegel. Scheint bereits eine Modulation integriert zu haben (15kHz). Geht zwar nur 4Meter, aber das sollte auch reichen, würde ich meinen. Liebe Grüße
Die etwas einfachere Alternative wäre ein Laserpointer (rot) als Sender und dann ein einfacher Photoempfänger, ggf. mit einfachen roten Filter einem Rohr für die grobe Richtung. Da muss man dann nur noch den Strahl relativ gut ausrichten. Wegen der hohen Intensität des Lasers geht es dann auch noch ohne Modulation und der Empfänger ist entsprechend einfach.
Wäre auch eine Idee, das stimmt. das wären alles Dinge, die zu probieren wären. Mich wundert, dass ich einfach nicht wirklich viele fertige Lichtschranken finden kann. Man sieht die ja doch relativ Häufig (WC, Garagentor etc.), nur zu kaufen gibts nur sehr wenige. Diese würde mir auch zusagen: http://www.conrad.de/ce/de/product/501988/REFLEX-LICHTSCHR-GLV18-5573120/0110010 Sie kostet ~60 Euro, was preislich eher die Obergrenze wäre, allerdings noch in dem Rahmen ist, was ich bereit wäre auszugeben.
Debugger schrieb: > was würdet ihr zum Beispiel von der Lichtschranke halten: > ... in Kombination mit einem Spiegel. Spiegel haben einen großen Nachteil: Sie müssen sauber ausgerichtet sein. Einfacher ist es mit Trippelprismen (Katzenaugen), sofern Sender und Empfänger im Vergleich zum Strahldurchmesser dicht genug beieinander liegen.
ja unter "spiegel" im kontext von lichtschranken verstehe ich solche dinger: http://www.conrad.de/ce/de/product/505629/REFLEKTOR-TKS-20-X-40/0110010&ref=list aufgrund der datenblätte kann ich weder etwas über strahldurchmesser noch über abstände von sender und empfänger sagen. würde aber vermuten, dass dies so schon stabil funktionieren sollte (im angegebenen abstand von max 4m) wenn das als application sample so im datenblatt steht. LG
