Hallo Leute, die Sonne scheint und der TI Compiler meckert, dass kein Platz mehr ist (MSP430G2231, 2kB). Dabei ist noch lange nicht alles programmiert und die ganzen Hardwarefeatures sind auch noch nicht genutzt :-( Ich bemühe mich gerade, alle Funktionen/Prozeduren, die nur aus organisatorischen Gründen bestehen, als inline zu deklarieren, um Funktionsaufrufe einzusparen (z.B. Initialisierungs-Prozeduren). Macht das bei void ... (void) Funktionen überhaupt Sinn? Variablen nur den nötigen Scope zu geben. Konstanten nur, wo erforderlich. Es sammelt sich ganz schön was an. Wie ist es auf einem 16-bit'er mit der Variablengröße? Nutzt oder schadet es mehr, wenn man weniger als xint16_t benutzt? Ist es günstiger, viele 8 Variablen als Flag zu nutzen und = 1 bzw. 0 zu setzen, oder 1 Variable zu nutzen und die Bits einzeln zu bearbeiten? Ich würde mich freuen wenn ihr ein paar Tricks auf Lager habt.
Hallo! Also, inline deklarierte Funktionen benötigen unter Umständen mehr Platz im uC als sonst. "inline" ist eine Geschwindigkeitsoptimierung, die zu ungunsten des Platzes gemacht wird. d.h. an jede Stelle, wo die inline Funktion aufgerufen wird, wird der komplette Funktionsrumpf kopiert. RAM lässt sich sparen indem man "jedes Bit" nutzt. Also beispielsweise eine 16-Bit variable für 16 Flags verwendet, anstatt 16 bytes die alle nur 1bit Information speichern. Sinnvoll kann sein, anstatt eine Table (f. Table lookups) zu verwenden die Daten zu berechnen, wenn die Berechnung weniger Platz benötigt als die Tabelle. Wird das Programm zwar langsamer, aber es "passt" mehr in den uC - alternativ dazu lässt sich auch ein größerer uC einlöten... Viel Spaß beim "Bitklauben"! Grüße, Bernhard
Bei einfachen Variablen ist ein short günstiger als ein char, weil bei letzerem irgendwo immer noch ein and r,255 generiert wird, entweder bei der Erzeugung des Rückgabewertes oder beim Aufrufer. Lass Dir mal Assembler-Quellcode generieren, dann siehst Du den Unterschied. Außerdem: Bibliotheksfunktionen im MAP-File prüfen. Auch so etwas, was man nicht gleich sieht: Division, Modulo, Multiplikation (wenn der Prozessor keinen Multiplizierer hat),... Im MAP-File siehst Du die Speicherfresser. fchk
Ohne den Code zu kennen ist es schwer hier zu helfen. Inlinen hilft nur begrenzt aber das kannst du ja einfach ausprobieren. #pragma inline und dann die Funktion hinterher schreiben.
Frank K. schrieb: > Bei einfachen Variablen ist ein short günstiger als ein char, weil bei > letzerem irgendwo immer noch ein and r,255 generiert wird, entweder bei > der Erzeugung des Rückgabewertes oder beim Aufrufer Kannst Du das evtl. mal näher erläutern?
Viel mit Adressen arbeiten, nicht Variablen beim Funktionsaufruf durch Kopieren übergeben.
Und die obligatorische Frage: Nutzt Du floating-Point-Arithmetik? Nutzt Du printf/scanf oder Derivate davon?
hi, jetzt hatts mich auch erwischt :( der 2k controller ist scheinbar zu klein für mein programm. ich habe an 2 stellen floatingpoint operationen die die codesize extrem aufblähen :( kann ich die irgendwie umgehen?
1 | return (int)((100.0/16384) *raw); //Berechnung des der Luftfeuchte [%] und Rückgabe |
1 | return (char)(((ADC10MEM - 673) * 423) / 1024); //Temperatur in °C ausrechnen und zurückgeben |
allein diese beiden operationen benötigen gut 500b an instructionen?! Ich programmiere auf dem Launchpadcontroller MSP430G2231 :( VG
gibts es soetwas wie short double?! ich brauche keine 32bit fp zahl -.-
Ich sehe nur ein Beispiel mit floating-Point-Arithmetik:
1 | return (int)((100.0/16384) *raw); |
Welchen Typ und Wertebereich hat "raw"? Genähert könnte eine int-Division durch 164 reichen.
1 | return (char)(((ADC10MEM - 673) * 423) / 1024); |
Hier wird keine Floatingpoint-Arithmetik verwendet.
raw ist vom typ int nutzt aber effektiv "nur" 14bit hast du nen tipp ? :)
"Genähert könnte eine int-Division durch 164 reichen." was bedeutet das?
100/16384 ist ungefähr 1/164. Statt mit 100.0/16384 zu multiplizieren könntest du durch 164 dividieren.
Temperatur und Luftfeuchte ? und floating point ? Dein Konzept ist falsch, fixed point ist bei so einem kleinen Controller angesagt und sicherlich auch machbar.
was heist hier mein konzept ist falsch? ich muss schnellst mölglich zu einem Ziel kommen und bin leider kein profi. deshalb werde ich wohl einige subotimalitäten in kauf nehmen müssen... hast du mir nen literatur-tipp für berechnungen mit fixed point ? leider stehen jetzt klausuren an so dass es vorerst keine beachtung mehr finden wird.Das projekt muss bis anfang januar abgeschlossen sein...
Peter schrieb: > was heist hier mein konzept ist falsch? > > ich muss schnellst mölglich zu einem Ziel kommen und bin leider kein > profi. deshalb werde ich wohl einige subotimalitäten in kauf nehmen > müssen... M. A. nach sind die 2k msp430 Controller nur für Profis geeignet. Die sind meiner Erfahrung nach noch schwieriger zu programmieren als z. B. der attiny2313 mit vergleichbaren Kenndaten. Ich stoße auf den msp430 - mit der gleichen Applikation - noch früher an die RAM-Grenze. Generell - und als Einsteiger m. A. sowieso - würde ich mit einem "großen" µC beginnen, also mindestens 16k Flash und 1k RAM. Downgrade geht immer, Bitklauben macht gar keinen Spass. Die Frage ist also: Ist der MSP430G2231 vorgegeben? Wäre evtl. der msp430g2553 eine Alternative? Geht's auch ganz anders? In der gleichen preislichen Region gibt es genug Alternativen, wo Du definitiv bis Januar nicht an irgendwelche Grenzen der HW stößt. > hast du mir nen literatur-tipp für berechnungen mit fixed point ? http://drdobbs.com/cpp/207000448 Würde mich allerdings wundern, wenn Du das alles unter Berücksichtigung Deiner restlichen Informationen in 2k realisieren kannst. Vor allem bis Jan. Bleib bei "integer". > leider stehen jetzt klausuren an so dass es vorerst keine beachtung mehr > finden wird.Das projekt muss bis anfang januar abgeschlossen sein... Das ist dann der dritte Fehler im Konzept, da der Weihnachtsmann das auch nicht mehr hinbekommt :-)
400 : 3.14 = 127.38 Anstatt mit Flotaing Point zu rechnen könntest du auch... 40000 : 314 rechnen oder ? Wir sind es gewohnt Zahlen im dezimal System zu erweitern aber das kann man auch zur Basis 2 und dann sind es nur noch Schiebeoperationen. Im Anhang mal ein Beispielcode für den Controller deiner Wahl in der sämtliche Korrekturrechnungen per fixed point gemacht werden, vielleicht hilft das. Ansonsten: http://www.hackersdelight.org/divcMore.pdf Oder zeig deinen Code her statt herumzumeckern wie wenig zeit du noch hast. Ich denke das ist mit wenigen Korrekturen schnell zu machen.
Dann verwenden wir mal den internen Temperatursensor und beachten dabei was wir gelernt haben. Im Anhang der Code inklusive Ausgabe auf dem USB Appl. COM Port. Gerade mal 672 Byte Code. Wenn es bei dir nur um 2 Sensoren geht dann sollte dein gesamter Codeverbrauch nicht über 1.4k gehen also noch reichlich Platz für den Rest deiner Anwendung. Bei dem Codebeispiel solltest du die beiden Stützpunkte kalibrieren (Eiswasser + Körpertemperatur) so habe ich es gemacht. Kannst auch Wasserdampf verwenden und deinen MSP kochen :-)
Das beantwortet dann auch fast meine Frage in Beitrag "Re: Erfahrungen UART TI Launchpad" an Bernd :-) Nur: wie hast du es praktisch gemacht - das Launchpad in destilliertes Eiswasser? Styroporbox mit Eiswürfeln und Referenzthermometer?
Eiswürfel in Plastikbeutel :-) ist doch ganz einfach. Und dann ein 2tes Thermometer und ein bischen experimentieren. So genau muß es ja nicht sein oder ?
