Hallo, habe hier einen EEPROM-Brenner (s.Bild), mit dem ein 24C64-EEPROM beschrieben werden soll. Leider fehlen jegliche Datenblätter und ich bin auch beim Googlen nicht fündig geworden. Auf der Unterseite des Proggers steht www.nbglin.com, dort auf der Seite findet man auch eine Abbildung (das sechste Bild von oben, der mit dem seriellen Anschluss) und folgender Beschreibung: "24Cxx, 93Cxx and 25xxx Eeprom Programmer Description: Technical characteristics of the programmer: * Support 24C01, 24C02, 24C04, 24C08, 24C16 I2C Bus EEPROM * Support 24C32, 24C64, 24C65, 24C128, 24C256, 24C512 I2C Bus EEPROM * Auto detect 24XX EEPROM capacity * Support 24C325 and 24C645 I?C Bus EEPROM *Detect the bank roll over capability of some old 24XXEEPROM * Support 93C06, 93C46, 93C56, 93C57, 93C66, 93C76, 93C86 Microwire EEPROM (C and LC series, the CS serie is not etc.." Leider steht dort nicht, wie der Chip zum Lesen/Brennen in den Sockel eingesteckt werden muss. Ausserdem ist auch nicht klar, ob eine externe Spannungsversorgung angeschlossen werden muss. Auf der Platine befindet sich übrigens auch noch die Aufschrift 250XO oder 250X0. Auf dem seriellen Stecker ist die Aufschrift NStech07C zu lesen. Weiß jemand, wie man den Brenner anwenden muss bzw. wo man ein Datenblatt finden kann?
Echt besch... ...eidene Seitengestaltung. Aber es gibt Hoffnung ;-) http://www.nbglin.com/eeprom.htm
hp-freund schrieb: > Echt besch... ...eidene Seitengestaltung. Aber es gibt Hoffnung ;-) > > http://www.nbglin.com/eeprom.htm Super, Danke für die Info!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Noch eine Frage nebenbei: in welchen Fällen wird der 16Bit-Jumper gesetzt? (steht auf dem Foto für 24Cxx auf 8 Bit).
GB schrieb: > in welchen Fällen wird der 16Bit-Jumper > gesetzt? Ich tippe mal auf: Access microwire eeproms in either 8 and 16 bit organization
