Fehlermeldung ISE: Can not determine the "others" values in aggregate ?
OP #2174323
auch wenn mein anderer Beitrag noch läuft habe ich hier mal ein Frage zu
einem gerade aufgetretenen Problem:
Ich bekomme folgende Fehlermeldung von ISE ausgegeben:
ERROR:HDLParsers:3236 - "F:/VHDL/VHDL_Codes/neues/pseuzufgen.vhd" Line
114. Can not determine the "others" values in aggregate. (LRM 7.3.2.2)
Diese Meldung bezieht sich auf folgene Zeile:
if QINT(NUMBER_OF_REGS downto 0) = (others => '1') then
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2175059
Olli R. schrieb:
> das mochte er auch nicht. Dann kam ein anderer Fehler.
Was denn für einer?
> aber egal ich hab das jetzt etwas anders gemacht!
Wäre schön, wenn du jetzt anderen sagen würdest, WIE du das gelöst hast.
Nur so funktioniert sinnvollerweise ein Forum.
So wie er jetzt dasteht, ist dieser Thread für die Katz... :-/
Und ganz am Rande lernst du auch nichts dabei.
OP #2175366
Lothar Miller schrieb:
> Was denn für einer?
Ja da hast du recht. Da sich die Aufgabe eigentlich auch auf den Thread
"flexibler Pseudozufallszahlengenerator! was mache ich falsch?" bezieht,
hier nochmal der etwas lange VHDL-Code mit dem aber
die gewünschte Funktion (Pseudozufallszahlengenerator) gelöst wird.
Quasi habe ich statt das Problem zu lösen, es umgangen!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2175392
Jetzt wird die Sache klar:
REG_LENGTH ist ein Signal, das du zur "Laufzeit" ändern kannst.
Mit dieser Zuweisung
kann der Synthesizer nichts sinnvolles anfangen,
denn: was sollte er mit den anderen Bits tun? Ein Latch bauen?
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
