Hallo, für ein kleines Projekt brauche ich einen 5 poligen Stecker an dem u.a. ein EEPROM dranhängt. Der Stecker bzw. die Verbindung sollte möglichst robust sein d.h. eine einfache Stiftleiste als Steckverbindung zwischen Gerät und EEPROM würde zu schnell verbiegen/kaputt gehen bei übermäßigem Ein- und Ausstecken. Daher habe ich eine USB Steckverbindung ins Auge gefasst, jedoch haben die normalen USB Stecker nur 4 Pole. Daher wollte ich fragen ob es theoretisch möglich ist, den Schirm des USB Steckers als 5. Pin zu verwenden oder ob dieser bei gekauften Steckern schon mit dem GND Pin verbunden ist?
hcalex schrieb: > ob dieser bei gekauften Steckern schon mit dem GND Pin > verbunden ist? 1. musst du messen mit DMM 2.kannst du lesen hier: http://de.wikipedia.org/wiki/USB#USB-Kabel 3. wirst du vielleicht nehmen USB 3.0
Und was ist mit dem: USB Stecker Typ Mini-B Der ist 5-polig. Was sollen denn für Elefanten am Stecker rumturnen?
hcalex schrieb: > Der Stecker bzw. die Verbindung sollte möglichst > robust sein Da würd ich auf jeden Fall von USB abraten. Hab schon einige beschädigte USB-Schnittstellen gesehen, gerade die PLatte in der Buche ist recht anfällig. Schau doch eher mal in Richtung Industriesteckverbinder. Wie groß sollte der Steckkontakt denn maximal sein?
Ja, andere Steckverbinder sind denkbar solange diese nur ein paar cents kosten, nicht größer als ein USB Stecker sind und mindestens 5 Pins besitzen. An Mini B habe ich auch schon gedacht, aber die sind ja so fummelig zumal ich für meinen Anwendungsfall eher eine stehende Buchse benötige bei reichelt aber nur liegende finde.
@Arc Net Ich brauche einen Stecker den man kurz rein- und wieder rausstecken kann. RJ-45/11 ist eher für längerfristge Steckverbindungen geeignet.
hcalex schrieb: > RJ-45/11 ist eher für längerfristge Steckverbindungen geeignet. Sagt wer? Das geht und gibts in veschiedenen Qualitäten. Alternativ Mini-DIN 5polig.
hcalex schrieb: > Hallo, > > für ein kleines Projekt brauche ich einen 5 poligen Stecker an dem u.a. > ein EEPROM dranhängt. Der Stecker bzw. die Verbindung sollte möglichst > robust sein d.h. eine einfache Stiftleiste als Steckverbindung zwischen > Gerät und EEPROM würde zu schnell verbiegen/kaputt gehen bei übermäßigem > Ein- und Ausstecken. 1-Wire EEPROM (DS2430A oder DS2431) in einem 3.5mm Klinkenstecker. Wenn es noch robuster sein muß: einen 6.35mm Klinkenstecker sollte so schnell niemand kaputt bekommen. fchk
Frank K. schrieb: > hcalex schrieb: >> Hallo, >> >> für ein kleines Projekt brauche ich einen 5 poligen Stecker an dem u.a. >> ein EEPROM dranhängt. > Wenn es noch robuster sein muß: einen 6.35mm Klinkenstecker sollte so > schnell niemand kaputt bekommen. Wird wohl nix werden, mangels 5pol. Aber im Audio-Bereich sollte sich da doch trotzdem was finden lassen. SCART? :D Ne, im Ernst: DIN-/Dioden-Kupplungen wären noch ne Idee. Wobei die in der billig-Variante sicher nicht wirklich robust sind. XLR-Stecker sind noch eine Idee, die sind ziemlich robust, in der Neutrik-Fassung aber relativ preisintensiv. Gibts sogar mit mehr als 3 Polen, hab ich auch noch nicht gewusst. http://www.reichelt.de/XLR-Kupplungen/NEUTRIK-NC-5FX/index.html?;ARTICLE=34528 http://www.neutrik.com/de/de/audio/210_210031/NC5FX_detail.aspx Wenns wirklich robust sein soll, z.B. Außeneinsatz: http://www.neutrik.com/de/de/audio/210_1906126821/NC5FX-HD_detail.aspx
