Hallo alle zusammen, ich habe ja vor ein paar Wochen meinen "SID-Player" fertiggestellt ( http://www.youtube.com/watch?v=_bUd8iRmyWk ). Die LED vom Frontpanel des DT-555 habe ich direkt an den 3,3V-Pin & GND des DEV-Boards (Olimex AT91SAM7P256) angeschlossen. Bis jetzt hat sie immer "durchgänig" geleuchtet, wenn der Player an war. Was jetzt allerdings in letzter Zeit passiert: Die LED blinkt. Manchmal in einer augenscheinlich konstanten Frequenz (ca. 10 Hz). Zwischendurch ist es aber auch so, als würde sie auf die Lieder "reagieren". Was kann das sein? Meine erste vermutung wäre, dass 3,3V zu viel sind? Könnte das ein "langsames Ableben" der LED bedeuten? Was könnte ich tun, um sicherzustellen, dass alles richtig angeschlossen ist? Vielen Dank für jeden Hinweis, Peter
Oszi dran hängen. Ich würde mal gucken, ob du iwo einen Wackler drin hast, und dann fängt man sich ganz schnell sowas ein, wie das reagieren auf Lieder
Ja, an einen Wackler habe ich auch schon gedacht, aber das Blinken in gleichmäßiger Frequenz finde ich sehr seltsam...
Peter schrieb: > Meine erste vermutung > wäre, dass 3,3V zu viel sind? Nein, die überflüssige Spannung fällt am passend dimensionierten Vorwiderstand ab.
Hmm, wie gesagt, ich habe keinen Vorwiderstand dafür... Wie müsste der den aussehen (jetzt rein von den Werten her :-)
ausrechnen R = (3.3v - vorwärtsspannung der led)/10mA
user schrieb: > ausrechnen > > R = (3.3v - vorwärtsspannung der led)/10mA Wie kann man denn die Vorwärtsspannung der LED ermitteln, wenn man nichts über sie weiß? Mir wärs auch recht, wenn sie vielleicht etwas dunkler leuchtet, aber dann dafür länger :-) Und wie kommt man auf die 10mA?
Die Vorwärtsspannung ist von der Farbe abhängig. Faustregel: rot 1,7 Volt gelb 2,4 Volt grün 2,7 Volt blau/weiß/blaugrün ca. 3,1 Volt.
gelb/grün würde ich ehr auf 2V bei unbekannt setzten. Low current brauchen 2mA, normale 10/20mA Ich würde einfach ne neue LED kaufen+vorwiderstand kostet ja nicht mehr die Welt
Peter schrieb: > Was jetzt allerdings in letzter Zeit > passiert: Die LED blinkt. Wenn Du die LED ausserhalb ihrer Spezifikationen (ohne Vorwider- stand) betreibst, musst Du dich über ungewöhnliches Verhalten nicht wundern. Die LED ist schlicht und einfach kaputt. Gruss Harald
haste zufällig eine Blink-LED erwischt :D zb: http://www.reichelt.de/DUO-LEDs-Blink-LEDs/LED-BL-5MM-RT/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A5335;GROUPID=3022;ARTICLE=10205;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=12TW5o8H8AAAIAAGgDBSw2a8906ed818439e5928ddaa8363a2e10 is aber wohl eher so das durch die nicht vorhandene Strombegrenzung ohne Vorwiderstand den Ausgangstreiber des Pins den Du benutzt langsam "auf braucht". :/ also schnellstens einen Vorwiderstand nach Berechnen 3.3v-LED_Spannung(@Sebastian)/10mA (sicherheitshalber) = KOhm und hoffen das der Schaden noch nicht so groß ist und Deine Schaltung noch lange funst :) MfG
> Was kann das sein? > Meine erste vermutung wäre, dass 3,3V zu viel sind? Gute Vermutung. Aber warum liest du nicht Grundlagen zu LEDs BEVOR du deine LED hirnverbrannt anshcliesst ? LEDs sind KEINE Glühlampen. LEDs haben KEINE Nennspannnung. Sondern LEDs haben eienn NENNSTROM, wollen also mit einem definierten Strom versorgt werden. Welche SPANNUNG danzu von der LED benötigt wird, schwankt. Eine LED an einer SPANNUNG geht kaputt. Das steht ungefäht 8 Milliarden mal im Web, ein mal für jeden Menschen auf der Welt, weil offenkundig alle Menschen komplett lernresistent sind und es einzeln erklärt bekommen müssen, weil sie ZU FAUL sind, es vorher mal nachzuschlagen. Eine ELD braucht einen Vorwiderstand, ohne den geht sie kaputt. Das kann sich so äussern, daß sie zu heiss wird, die Metallteile im PLastikgehöuse sich ausdehnen und den kleinen Golddraht abreissen, dann geht die LED aus bis sich das Metall wieder ausreichend abgekühlt hat. So was kann bei dir passiert sein.
MaWin schrieb: >> Was kann das sein? >> Meine erste vermutung wäre, dass 3,3V zu viel sind? > > Gute Vermutung. > > Aber warum liest du nicht Grundlagen zu LEDs > BEVOR du deine LED hirnverbrannt anshcliesst ? Naja, hirnverbrannt ist ein bisschen hart ausgedrückt. Ich habs halt mal versucht und dachte nicht, dass die LED kaputt geht. Jetzt wo es wahrscheinlich passiert ist schaue ich, was ich bei der nächsten LED richtig machen kann. Ich war mir der Problematik nicht bewusst...
