Hallo, ich wollte mal fragen ob sich ein RS232 Sniffer lohnt. Ich wkrde gerne wissen, ob mein Delphiprogramm auch das sendet was ich will, da ich die Vermutung habe, dass wenn ich mit Delphi und TComport ein Byte senden will das nicht so machen darf: TComport.write('&B11001100'). Ich vermute, dass Delphi dann jede Zahl einzeln schickt, statt nur dieses Byte.
Gesperrt durch Moderator
Hängt davon ab, wo gesnifft werden soll, rein in der Software oder am echten Port. Wenn man einen zweiten PC / Laptop (oder auch nur einen zweiten Port am gleichen PC) hat, kann man Nullmodemkabel und Terminalprogramm (z.B. HTerm) benutzen.
Für Dein Problem genügt ein RS-232 T-Adapter, mit dem Du das gewünschte Signal auf einem separaten PC mitloggst. Dadurch siehst Du sehr schnell, was genau schief läuft. Gruß...Maschinist
RS232 schrieb: > da ich die > Vermutung habe, dass wenn ich mit Delphi und TComport ein Byte senden > will das nicht so machen darf: > TComport.write('&B11001100'). > Ich vermute, dass Delphi dann jede Zahl einzeln schickt, statt nur > dieses Byte. Oder du beschäftigst dich mit den Grundlagen der Syntax von Delphi. Irgendwelche Zeichen in "'" sind Stringkonstanten. Mit deinem "write" schickst du also eine String mit 10 Zeichen über die Schnittstelle.
RS232 schrieb: > ich wollte mal fragen ob sich ein RS232 Sniffer lohnt. Die Frage ist doch eher warum hast Du noch keinen: http://technet.microsoft.com/de-de/sysinternals/bb896644 Gruß Anja
Mit dem Free Serial Port Monitor kannst du dir auch die Hardware und einen extra Rechner zum Schnuppern sparen. http://www.serial-port-monitor.com/Download/free-serial-port-monitor.exe
Willi W. schrieb: > Mit dem Free Serial Port Monitor kannst du dir auch die Hardware und > einen extra Rechner zum Schnuppern sparen. > http://www.serial-port-monitor.com/Download/free-serial-port-monitor.exe Dafür ist Hardware plattformunabhängig ;-)
RS232 schrieb: > TComport.write('&B11001100'). > Ich vermute, dass Delphi dann jede Zahl einzeln schickt, statt nur > dieses Byte. Das ist auch kein Byte, sondern ein zehn Zeichen langer String. Wie wäre es mit TComport.write(char(BinaryToDWORD('11001100'))); mit BinaryToDWORD aus: http://www.delphi-library.de/viewtopic.php?sid=54aeb002f40eba9a8f505fae0cc7dcd8&t=75552&start=0 MfG
Beitrag #6518463 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6607646 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6607710 wurde von einem Moderator gelöscht.
