Hallo, suche Schaltnetzteil mit 48V und >300W. Danke und Grüße
Sebastian H. schrieb: > Hallo, > > suche Schaltnetzteil mit 48V und >300W. > > Danke und Grüße Ein bisschen dürftig, Deine Angaben. Bei dem geringen Output von Dir würde ich den Anbieter www.google.de empfehlen. :-) Gruss Harald
such mal nach server netzteilen, grosse serverschränke werden intern teilweise mit 48V versorgt. Ich hab da schon netzteile mit 3kw ausgangsleistung gesehen. sogar 4 solcher netzteile in einem einschub zusammen dann zum teil dann auch redundant. http://www.elweb.info/dokuwiki/doku.php?id=hp_3kw_netzteil_als_lader#aktueller_status_bis_63v_variante_fuer_36v_bis_48v_akkupacks
Meanwell hat ein großes Angebot - sowohl für Schiene als auch normal verschraubbar. z.B. bei elpro: HRP-300-48 (336W) für €74,99 + USt. oder PSAIGP 48V 10A, €96,49 + USt. Da ist für jeden etwas dabei :-) Chris D.
Die Meanwell Netzteile sind bei Reichelt erstaunlich günstig. Wegen den Server-Netzteilen: Unter "Server Netzteil" wird offenbar die 48V aber auch die normale 12/5/3,3 Variante bezeichnet. Wie findet man am besten raus, welche Spannungen das Netzteil hat? Bin nämlich auch noch auf der Suche nach einem 48V Netzteil. 500W-1kW oder sowas in der Richtung.
EDIT: DANKE! Für den Tipp mit den HP Netzteilen. Mit der HP Teilenummer findet man günstige Angebote bei Ebay.
Danke ebenfalls für den Tip mit den Servernetzteilen!!! und den anderen Tipgebern natürlich auch.
ok bitte den link aber genau durchlesen. das netzteil in diesem fall hat glaubich 51V kann aber auf 48 rungergeregelt werden. ggf ist das von HP auch nur ein oem produkt. kann nur nicht mehr sagen von wem das orginal stammt. ggf ist der hinweis sogar auf der seite vergraben.
Sebastian H. schrieb: > Welche Angaben fehlen dir? u.a. ob die 48V Ein- oder Ausgangsspannung sein sollen. :-) Gruss Harald
