Verständniss Problem und allgemeine Fragen
Gast #2174967
ich bin gerade dabei mich in das Thema µC einzuarbeiten.
Um in der Praxis auch tätig zu sein, habe ich mir das Pollin Board v2.0
bestellt und programmiere mit einem ATMEG32.
Die Inbetriebnahme des Board hat geklappt und einfach mal die 2 LED´s
anschalten funktioniert auch super.
Bin nun dabei eine einfache Abfrage zu schreiben.
Lese Taste 1 ein und wenn dieser gedrückt wurde, schalte LED 1 ein.
Aber irgendwie klappt das bei mir nicht.
Anbei mein Programm:
#include <avr/io.h>
int main (void){
DDRD = 0b11100000; //Eingänge und Ausgänge definieren
PORTD = 0b00011100; //Pull UP Widerstände aktivieren
if (PIND == 0b00000100) // Abfragen ob Taster  1 gedrückt wurde
PORTD = 0b00100000;   // Wenn ja dann Ausgang setzen, LED an
return 0;
Habe schon ein Teil der beiden Tutorials gelesen.
Und da fangen auch meine Frage an:
1) Muss ich bei Tastern immer die Pull-UP Widerstände aktivieren, wenn
ich extern keine habe? Habe das noch nicht ganz verstanden. Im Tutorial
gibs ja die Übersicht, aber mich verwirrt das immer noch bißel, da ich
denke das ich mir Bits überschreibe z.b sage ich PORTD = 0b00011100, was
passiert denn wenn ich danach das 3.Bit bei PortD setze? Verliert er
dann die Info das der Pull UP an dieser Stelle aktiv sein sollte?
Vielleicht könnte mir das einer noch mal erklären. Stehe da noch auf dem
Schlauch
2) Welche Sprache ist besser für den Anfang Assembler oder C? Habe gute
Kenntnisse in C. Was wird bei den meisten Firmen bevorzugt?
3) Kann ich auch die Pins mit z.B. PIND.2 einlesen, abfragen PIND.2 ==1?
Bekomme immer die Fehlermeldung das es ein Floatformat ist. Oder muss
das in Hexa, Binär aufgeschrieben werden PIND.2 = 0x00000100?
4) Was ist in meinem obrigen Programm noch falsch, das ich die Eingänge
nicht einlesen kann?
5) Wie kann ich eigentlich hier meinen Code richtig im Forum einbinden?
Da steht ja was von  [/code]. Muss das am Anfang und Ende des codes
stehen?
Hoffe ihr könnt Helfen.
Danke,
Mach mal ein  while(1){  ... } oder for(;;) {...   }  um die if Abfrage.
Du fragst nur einmal, dann ist dein Programm bereits fertig.
while(1) {
Zum Rest kann ich nicht viel sagen, weil ich nicht mit AVRs arbeite.
#2174997
> Schlauch
Pullups können nur aktiv sein, wenn der jeweilige Pin als Eingang
konfiguriert ist. Bein pollinboard sind die pullups aber sinnlos. Da
haben die Taster nämlich externe Pulldown-Widerstande.
Assembler gibt dir Feeling für die Hardware und von da her ist es
sinnvoll die ersten programme in Assembler zu schreiben.
Nein geht nicht.
Hier muss exakt das Bitmuster anliegen. Tut es das denn? Außerdem musst
du dein Programm in einer Endlosschleife fangen. Das kann nirgendwo hin
zurückkehren.
> stehen?
[c ]...[/c]
[code ]...[/code]
Die Leerzeichen nach c und code noch entfernen
Gast #2175001
Stimmt, das hatte ich vergessen.
Habe dies nun angewendet aber der Eingang wird unregelmäßig abgefragt.
Teilweise geht die LED erst nach dem 10 mal drücken an, bzw wenn der
Taster länger gedrückt wird.
Woran liegt das, das dort keine definierte Abfrage erfolgt?
Gast #2175774
Ich weiß nicht, ob du das schon geändert hast (neue version evtl
posten), aber werden die Pull-up-Widerstände mit dem gleichen Register
gesetzt, wie auch die Ausgänge?? Zuerst schreibst du nämlich in "PORTD"
deine Einstellung für die pullups und bei der if-abfrage schreibst du in
"PORTD" den Ausgangsstatus des Ports.
Ich hatte das mal, dass ich vergessen hatte, den ADC auszuschalten, der
am Port hängt. Allerdings bei einem anderen Controller. Vielleicht hast
du ja auch am PORTD eine höherwertige Funktion als den digitalen Input
bzw. Output. Zusätzlich kann es sein, wenn du pullups im µC und
pulldowns auf dem Board hast, dass er so in der Mitte vom Logikpegel ist
und er wackelt quasi
Gast #2175816
Hi
Wenn du die Taster auf deinem Board benutzt, MUSST du die Pull-Up
deaktivieren, sonst hast du am Eingang einen Spannungsteiler! Das Board
hat wie bereits erwähnt externe Pull-Down !
Gruß oldmax
