Hallo, ich habe das Problem zwei Platinen 50x50mm und eine mit 100x50mm bei PCB-Pool fertigen zu lassen. Was ich bisher gelesen habe ist dass PCB-Pool nicht mehrere Layout Dateien für einen Auftrag annimmt und diese dann zusammen auf 1dm² plaziert. Ist dem so? Wenn ja würde ich jemanden mit einer höhwertigen Lizenz als der Free-Version suchen der so nett wäre, mir diese zu einem 100x100mm Layout zusammen zu kopiert. Ich habe leider auch keine Erfahrung wie gekennzeichnet werden muss wo diese getrennt werden bzw. wie viel Platz für die Trennung mindestens verhanden sein muss? Viele Grüße Forian
Ich nehm mal an, es geht um Eagle? Lad einfach die Dateien rauf, ich kann sie dir "zusammenkopieren".
Ach, entschuldigung! Ja es geht um Eagle, Danke für den Hinweis und das Angebot! Ich melde mich die Tage bei Dir.
Florian schrieb: > Wenn ja würde ich jemanden mit einer höhwertigen Lizenz als der > Free-Version suchen der so nett wäre, mir diese zu einem 100x100mm > Layout zusammen zu kopiert. > Ich habe leider auch keine Erfahrung wie gekennzeichnet werden muss wo > diese getrennt werden bzw. wie viel Platz für die Trennung mindestens > verhanden sein muss? Mit gerbmerge (http://claymore.engineer.gvsu.edu/~steriana/Python/gerbmerge/ ) kann man sowas tun. Viel Erfahrung habe ich damit noch nicht, aber evtl. hilft Dir das schon weiter. Viele Grüße, Simon
Man kann GErberdaten erzeugen und mit einem Programm seiner Wahl, z.B.GCPreview mehrere Paltinen zusammenbasteln. Geht ganz brauchbar. Und GCPreview ist das interne Format von PCB-Pool. MFG Falk
Schau mal bei pcb-center.de Da kannst du bis zu fünf verschiedene kleine Platinen fertigen lassen, wenn diese zusammen mindesten 1dm² Fläche ergeben. Qualität ist OK Preis auch.
mit der kostenlosen Target discover-Version kannst du XGerber-Daten laden, zusammen montieren und wieder als XGerberdaten ausgeben.
Florian schrieb: > ich habe das Problem zwei Platinen 50x50mm und eine mit 100x50mm bei > PCB-Pool fertigen zu lassen. Kann ich nur empfehlen ! > Was ich bisher gelesen habe ist dass PCB-Pool nicht mehrere Layout > Dateien für einen Auftrag annimmt und diese dann zusammen auf 1dm² > plaziert. > Ist dem so? Falsch ! > Ich habe leider auch keine Erfahrung wie gekennzeichnet werden muss wo > diese getrennt werden bzw. wie viel Platz für die Trennung mindestens > verhanden sein muss? Das brauchst du auch nicht. Einfach zippen die .brd Dateien und an PCB-Pool schicken. Gruß
Hallo Jean, danke für die Info, mir wurde aber bereits geholfen. Vielen Dank auch allen anderen. Ich wollte gerne bei der Eagle Lösung bleiben da ich es sehr praktisch finde eine Eagle Datei zu versenden statt mit den Gerber-Exporten rumzumachen. Viele Grüße Florian
