FT232 minimal und mit Standard-Treibern ?
OP #2175299
Hallo zusammmen,
ich plane zur zeit ein Controllersystem, bei dem ich einige Parameter im
EEPROM des ATMega über eine Schnittstelle einstellen muss. Bisher ging
das einfach via RS232 - jetzt soll es eine USB-Schnittstelle sein.
Das Problem: Zur Parametrierung kommen sowohl PCs unter Linux wie unter
Windows zum Einsatz. Um das ganze möglichst anwenderfreundlich zu
halten, soll es "plug and play" sein, das OS soll also selbst erkennen,
was da angeschlossen wurde, und man sollte mit
Standard-Terminalprogrammen (TeraTerm oder xterm) arbeiten können.
Ach ja: Es werden nur kleine Datenmengen (so 10..30 Byte) übertragen -
also muss man die Falle mit den 64-Byte-Blocks vermeiden.
Hat jemand sachdienliche Hinweise?? Ich freue mich über jeden
konstruktiven Kommentar.
Beste Grüße
  Hermann
#2175321
Für den FT232 gibt es doch sicher auch Linux-Treiber.
Mit den Standardtreibern läuft der nicht. Wenn man das UNBEDINGT haben
will, muss man eine Maus emulieren. Es gibt auch eine UART -ähnliche
Geschichte, komm jetzt aber nicht auf den Namen.
Falk
OP #2175338
> MfG
> Falk
Hallo Falk,
danke fü den Tipp. Diese Treiber für die verschiedenen OS kenne ich
natürlich auch. Aber das Problem liegt darin, dass das Controllerboard
parametrierbar sein muss mit "Standardmitteln", insbes. soll den
Anwendern nicht zugemutet werden, ggf. einen Treiber installieren zu
müssen.
Ich denke schon darüber nach, doch RS232 zu implementieren und einen
USB-Seriell-Adapter beizulegen...wenn das denn mal geht ?! Das wäre für
mich die einfachste Lösung :-)
VG
  Hermann
#2175421
Seit Vista gibts den FTDI Treiber sogar im Windows Update, wird beim
Einstecken automatisch runter geladen und installiert. Für einen
virtuellen COM Port brauchst du immer mindestens eine Inf Datei, die zu
installieren wäre. Das wäre die Minimal-Lösung, wenn du ein CDC
emulierst.
#2175528
Hermann Gebhard schrieb:
> Hallo zusammmen,
Nimm den Microchip MCP2200. Der große Vorteil gegenüber FTDI, Silabs,
Prolific und all den anderen ist, dass der MCP2200 die Standard-Klassen
CDC (für VCOM) und HID (für GPIOs) implementiert, d.h. das Teil läuft
mit den Standard-Klassentreibern des Betriebssystems und somit ganz ohne
proprietäre Kerneltreiber.
fchk
OP #2175607
> fchk
Hört sich gut an. Wo bekommt man das Teil ??
#2175625
>> fchk
Farnell RS Digikey Mouser Segor ...
