Hallo an alle.... ich möchte mich mit der Software Eagle beschäftigen um für mein Hobby ein wenig zu basteln (Modellbau). Jetzt habe ich mich fleißig in das Programm Eagle eingelesen und wollte ein wenig üben. Schon taucht das erste Problem auf. Wenn ich im Schaltplaneditor einen 33p-Kermaik-Kondesator einfügen möchte, werde ich in der Bibilothek erschlagen von Kondensatoren. Dort steht was von Package und diversen Bauteilgrößen. Muss ich jedesmal das Datenblatt des Bauteils anschauen um heraus zu finden ob die Abmessungen des benötigten Bauteils mit denen in der Bibiliothek übereinstimmen, oder gibt es da einen leichteren weg. Da wir man ja nicht mehr fertig..... Bin für jede Hilfe dankbar.... Gruß an alle und vielen Dank
Verschoben durch Moderator
thron schrieb: > Muss ich jedesmal das Datenblatt des Bauteils anschauen um heraus zu > finden ob die Abmessungen des benötigten Bauteils mit denen in der > Bibiliothek übereinstimmen, oder gibt es da einen leichteren weg. Bei einem Kondensator nicht. Wichtig ist nur das du das Rastermaß kennst. Am besten du nimmst deinen 33p C, und steckst ihn in eine Lochrasterplatine und zählst die Bohrungen.
thron schrieb: > Muss ich jedesmal das Datenblatt des Bauteils anschauen um heraus zu > finden ob die Abmessungen des benötigten Bauteils mit denen in der > Bibiliothek übereinstimmen, ... Was sonst? Wenn du SMD nimmst, ist's einfacher, weil nur wenige Größen üblich sind, bei bedrahteten hast du eben eine große Vielfalt an Ausführungen. Nicht umsonst legen Firmen für ihre CAE-Programme jedes einzelne Teil in einer Bibliothek unter einer Teilenummer an. Und jedes ist mit dem Datenblatt abgeglichen.
http://www.mikrocontroller.net/articles/Eagle_FAQ#Die_wichtigsten_Bibliotheken_f.C3.BCr_den_Einstieg
thron schrieb: > Wenn ich im Schaltplaneditor einen 33p-Kermaik-Kondesator einfügen > möchte, werde ich in der Bibilothek erschlagen von Kondensatoren. Dort > steht was von Package und diversen Bauteilgrößen. > > Muss ich jedesmal das Datenblatt des Bauteils anschauen um heraus zu > finden ob die Abmessungen des benötigten Bauteils mit denen in der > Bibiliothek übereinstimmen, oder gibt es da einen leichteren weg. Neee, wie zuvor beschrieben gibt es bei den TH eine Unzahl an Bauformen, aber auch bei den SMD habe ich persönlich für die KerKos 4 verschiedene Bauformen. Also ich habe mir mit den Bauteilen, über die ich verfüge, MEINE EIGENE BIBLIOTHEK angelegt wo ich meine selber gezimmerten Bauteile ablege, bzw., aus den anderen standard Bibliotheken Bauteile kopiere. Somit muß ich nicht jedesmal suchen. > Da wir man ja nicht mehr fertig..... :-D Grüße Michelle
Mit der Zeit bekommst du Übung und Erfahrung welches Package das passende ist. Für SMD benutze ich am häufigsten C-EUC0603K für Keramik <= 1uF, darüber C-EU0805K. Lässt sich beides gut von Hand löten. Bei den Bedrahteten siehst du ja direkt rechts den Pinabstand und die Aussendimensionen, so dass es nicht schwer fallen dürfte, den richtigen rauszusuchen. Im Laufe der Zeit nimmst du sowieso immer weniger Bauteile aus der Library, sondern kopierst mehr und mehr ganze Baugruppen aus vorherigen Projekten... Wenn du einmal einen 0603K im Schaltplan plaziert hast, kannst du den sowieso immer einfach mit copy&paste wiederverwenden, und nur noch den Value anpassen.
thron schrieb: > Muss ich jedesmal das Datenblatt des Bauteils anschauen um heraus zu > finden ob die Abmessungen des benötigten Bauteils mit denen in der > Bibiliothek übereinstimmen, Ja. > oder gibt es da einen leichteren weg. Es wird sogar noch schlimmer: du mußt noch kontrollieren, ob du das Ding in dieser Bauform überhaupt kaufen kannst... Aber das ist wie mit einer neuen Sprache: du mußt nur ein paar Wörter lernen und kommst damit ziemlich weit. Und nur, wenn dann ein neues Wort auftaucht, mußt du wieder nachschlagen. Und wieder zurück: lern mal 25 Bauteile kennen und du kommst damit schon recht weit. Und wenn dann mal ein neues Bauteil auftaucht, brauchst du wieder das Datenblatt.
